sinus et pseudo sinus
Publié : lun. 19 oct., 2009 21:03
par rémy
un dossier intéressant transmis par pirai-74 concernant la conversion 12V en 220V
Convertisseurs 12Vdc / 230Vac
Généralités et informations :
L'alimentation EDF fournit une tension sinusoïdale 50 Hz 230 Volts.
Il existe 2 types principaux de convertisseurs 12 Volts / 230 Volts : "Pseudos Sinus" et "Pur Sinus".
Ci-dessous quatre oscillogrammes des tensions de sortie montrant la différence entre ces éléments :
signal EDF
pseudo sinus
pseudo sinus en charge 25w
pur sinus
2 Convertisseurs 150W ===>
Conséquences :
· Un pur sinus est constitué d'un signal unique sinusoïdal à la fréquence de base (ex : 50Hz)
· Un "pseudo sinus" est constitué du signal de base (ex : 50Hz) et d'un nombre d'harmoniques plus ou moins importants. Les harmoniques sont des signaux sinusoïdaux de fréquences multiples à celle de base et d'amplitudes variées, fonction de la forme du signal (ex : 100, 150, 200 Hz…etc…). On chiffre la quantité d'harmoniques en mesurant en % le taux de distorsion du signal.
· Remarques :
o Un pur sinus est une notion théorique car il y a toujours un taux de distorsion associé à un vrai sinus. Il peut être très faible, mais il existe. On peut constater que le sinus EDF est distordu sur ses crêtes tandis que le sinus convertisseur à une distorsion en milieu de sinus, au passage à zéro.
o Même si elle est juste L'appellation de "pseudo sinus" à tendance à tromper l'utilisateur par l'utilisation du terme "sinus" , qui n'a vraiment rien à voir avec la forme réelle des signaux (voir oscillogrammes).
o Il est évident que les moyens mis en oeuvre pour restituer un sinus étant plus importants que ceux nécessaires à un "pseudo sinus" les coûts de ces appareils sont en conséquence.
Le fait d'alimenter un appareil par un convertisseur "pseudo sinus" peut entraîner un échauffement du dit appareil, échauffement dû aux harmoniques qu'il n'est pas prévu de recevoir. Un tel signal d'alimentation peut même conduire à la destruction de l'appareil alimenté (cas d'alimentation de PC ou autre alimentations dites à découpage). Enfin il peut y avoir une gêne auditive liée à un sifflement (toujours dû aux fréquences harmoniques) de l'appareil alimenté (ex : moteur de ventilateur), sifflement que l'on ne constate plus lorsque l 'alimentation est réalisée en pur sinus.
Re: sinus et pseudo sinus
Publié : lun. 19 oct., 2009 21:51
par al56forum
http://www.ecus-ondulique.com/fautsavoi ... pseudo.htm
Cette forme d'onde ne peut alimenter que les alimentations à découpage des ordinateurs.
Les harmoniques d'un signal "pseudo sinus" peuvent perturber des liaisons de connexion avec l'ordi.
J'ai eu ce cas avec un récepteur GPS filaire raccordé en USB à l'ordi. Le programme GPS de l'ordinateur "se bloquait" parfois.
Publié : mar. 20 oct., 2009 10:09
par duc
il existe encore le Sinus modifié dont l´amplitude n´as plus la forme d´un Sinus mais d´un escalier montant descendant
Ce sont ces convertisseurs vendus a " prix canon " pour recharger batteries p.ex.
J´avais un 150 W avec un " pseudo sinus ", il y a 2 années nous avons acheté une TV écran plat 230 V et avec ce convertisseur il y avait des stries horizontales.
J´ai acheté un 300/ 600 W avec " vrai Sinus " et tout fonctionne bien, meme l alimentation du Notebook...
Publié : mar. 20 oct., 2009 18:57
par thibeli
Il n'existe pas de composant électronique capable avec un rendement correct de délivrer du sinus. A la sortie du convertisseur les signaux "tension" sont tous de forme carrés, l'art de faire un bon convertisseur est de dans l'art du filtrage. Pour faire simple il y a un théorème (fourrier pour les connaisseurs) qui dit que tous signaux périodique peut se décomposer en somme de signaux sinusoïdaux. Il suffit donc de bien choisir les moments ou les signaux sont à 0 et les moments ou ceux ci sont à +V de manière judicieuse pour permettre avec des filtres type "self" un filtrage du courant afin d'éliminer toutes les fréquences supérieures à 50 Hz. Un mauvais convertisseur filtre mal ces harmoniques d'où les Pbs rencontrés par Duc.
Cordialement,
Bertrand
Publié : mar. 20 oct., 2009 19:14
par pitch72
Salutatous
Bon je ne comprend pas vraiment vos histoires de sinus , mais moi je dois acheter un convertisseur pour un ordi portable, alors j'achète quoi exactement
car là je suis dans l'inconnu
si vous pouvez me donner idée d'achat je suis preneur
PITCH72
Publié : mar. 20 oct., 2009 19:31
par thibeli
Moi j'ai acheté une alimentation réglable de 13 à 20V par sélecteur, ça évite de transformer le 12V en 220V puis de nouveau le 220V en tension continu comprise entre 12 et 21V suivant les PC. Mon alim transforme directement le 12V en tension compatible avec mon PC et remplace l'alim externe de mon PC. Elle fait 150 Watt est grande comme environ 2 boites d'allumette et fonctionne très bien avec mon PC DELL. J'ai trouvé cette alim. en faisant une recherche sur le NET d'un convertisseur DC/DC. Pour le réglage de la tension regarde sur l'alim de ton PC tu trouvera une indication du style output 18V = qui te donne le réglage du convertisseur multi tension, en général ces alims sont livrées avec un adaptateur pour la connectique avec une large palette de possibilité, tu trouveras certainement l'adaptateur pour la connectique pour ton PC.
Publié : mar. 20 oct., 2009 20:31
par duc
pitch72 a écrit :Salutatous
PITCH72
bonsoir,
cela depend de l´utilisation et les avis sont partages: soit en direct sur 12 V ou via convertisseur.
pour ma part j´avais deja un convertisseur en service depuis 1995 avec pseudo sinus ,
un convertisseur avec un vrai sinus dans ce temps : impayable.
suite au probleme avec le TFT j´ai maintenant un convertisseur avec vrai sinus 300/600 pour 119 Euro.
J´ai une ligne separee avec 3 prises 230 V alimentee par le convertisseur: aspirateur, couteau electrique, TFT et Notebook
Publié : mar. 20 oct., 2009 21:48
par al56forum
Si c'est seulement pour alimenter un ordinateur,
comme dit plus haut, le réhausseur est préférable à un convertisseur 12V/220V.
Réhausseur = convertisseur Continu/Continu = adaptateur chargeur allume-cigare universel
par exemple
http://www.rueducommerce.fr/Accessoires ... 5A.htm#pdd
Publié : mer. 21 oct., 2009 0:02
par jacnou
bonsoir à tous,
je suis tout à fait d'accord avec toi al56 pourquoi transformer du 12V = en 220V ~ puis de nouveau en 19V = réserver plutôt l'utilisation du convertisseur pour les appareilles n'ayant pas d'alim. = (moulin à café, rasoir ) .
@micalement
Publié : mer. 21 oct., 2009 7:52
par jp33
il y a eu un bug ou j'ai bugger hier au soir en complement de mon post sur le sinus il manque la reference de l'appareil dont il est extrait c'est celui ci
http://shop.rainbow-techs.com/product_i ... ucts_id=91 l'essai a été fait avec une charge de 550w et le sinus est parfait
Publié : jeu. 16 juin, 2011 7:53
par krotal
salut a tous
ne pas confondre un convertisseur et un onduleur
je vous conseille vivement un onduleur certe bcp plus cher si achat en neuf mais pour pour protegé vos carte mere de pc portable et autre telé ou telephone portable
j ai recuperé un onduleur qui etait sois disant hs ( on en trouve ds les dechetterie mais chutttt !!! ) j ai viré la batterie interne rallongé les 2 fils + et - que j ai raccordé sur la batterie auxilliere du c-car et voila le tour est joué resultat du 220 v et du vrai comme a la maison
voici un exemple a moin de 30 euro
http://www.leboncoin.fr/informatique/16 ... htm?ca=6_s
bricole tres simple a faire
a plus
krotal
Publié : jeu. 16 juin, 2011 22:23
par JMR
Bonsoir!
Pour en remettre une couche, j'avais indiqué ce lien il y a quelque temps:
http://www.cambouis.com/bidouille/diver ... duleur.htm
Bricolez bien!
Amitiés
JMR
Publié : ven. 17 juin, 2011 8:08
par krotal
superbe lien jmr
c est bien ce que je disait on en trouve pas mal dans les dechetteries ne pas ce privé loll
Publié : ven. 17 juin, 2011 9:53
par nico49
hello
j'ai aussi fait la manip il y a quelques temps sur un vieil onduleur APC mais je reste coincé sur la marche forcée. Il y a une bidouille à faire pour que l'onduleur ne sonne pas et soit en marche forcée 12v produisant 220V en permanence. ET ça, j'ai pas trouvé comment faire.
il en est question sur le lien donné, dans le chapitre "démarrage de l'onduleur", sauf que sur mon APC, il n'y a pas de bouton poussoir de test à court-circuiter.
si toutefois certains ont trouvé comment faire, je suis preneur de l'astuce.
nico
Publié : ven. 17 juin, 2011 10:32
par reims123456
nico49 a écrit :hello
nico
Bonjour, quel est le type de ton onduleur?
Publié : ven. 17 juin, 2011 11:09
par nico49
APC, back UPS 300
nico
Publié : ven. 17 juin, 2011 13:14
par krotal
slt a tous
le mien aussi sonnet alors je lui est coupé lefils du buzeur et voila il est devenu silencieux
Publié : ven. 17 juin, 2011 13:33
par reims123456
http://www.apc.com/products/resource/in ... N=60110018
Je suppose que tu as deja cette doc. Le plus efficace en effet est de débrancher le buzzer car l'arrêt par action n'est que provisoire.
Publié : ven. 17 juin, 2011 13:40
par reims123456
http://www.ldlc.com/fiche/PB00076901.html
On trouve aussi de petit convertisseur (pour ceux qui n'en trouve pas dans les dechetteries)
Publié : ven. 17 juin, 2011 14:26
par nico49
l'avantage de l'onduleur est la qualité du courant délivré.
sinon, c'est pas tant le buzzer qui m'ennuie, j'arriverai toujours à le couper. Mais c'est bien le fait que l'onduleur ne me délivre pas de 220v.
Publié : ven. 17 juin, 2011 15:19
par krotal
le model que tu presente est un convertisseur on parle d onduleur a ne pas confondre
@à++
Publié : ven. 17 juin, 2011 16:01
par reims123456
je ne confonds pas du tout, un onduleur n'est pas fait justementpour fonctionner comme ça. Des onduleurs j'en remplace régulièrement chez mes clients et donc je recycle les vieux (dechetterie)
Publié : dim. 24 mars, 2013 0:05
par patrac13
Je viens de lire et relire ce vieux post !
Mon constat d'analyse du marché actuel des pur sinus est très hétéroclite :
Des marques renommés très chers, des marques moins connues voire inconnues qui propose des produits pur sinus à 40% ou plus moins cher.
Comment s'y retrouver et faire un choix puisqu'il n'existe pas de comparatif technique impartial.
Ces purs sinus beaucoup moins cher sont ils vraiment pur sinus ?
Je cherche un 1500w pur sinus ! Qui peut m'aider ?
Publié : dim. 24 mars, 2013 9:24
par jp33
patrac13 a écrit :Comment s'y retrouver et faire un choix puisqu'il n'existe pas de comparatif technique impartial.
c'est comme dans beaucoup de domaine
patrac13 a écrit :Ces purs sinus beaucoup moins cher sont ils vraiment pur sinus ?
s'ils sont vendus comme tel normalement oui il y a lois en terme de commerce maintenant si tu veux te faire une idée de prix sur des models qui ont fait leurs preuves c'est par là
http://shop.rainbow-techs.com/index.php?cPath=27_38
