suspensions pneumatique
Publié : dim. 11 oct., 2009 16:54
par le lorrain
Bonsoir a tous,je voudrais poser une question aux techniciens du site .Les Cc modernes en particulier les nouveaux Burstner 2010 sont presque tous montes sur chassis Alko?Et je constate qu'aucun d'entre eux n'est equipe de suspensions pneumatique.Ma question est :est il utile d'equiper un tel chassis de ces suspensions et peut on monter n'importe lesquelles sur ce chassis ou bien faut il mettre des Alko.J'avoue mon ignorance sur le sujet,c'est pourquoi je m'adresse a vous
Eric
Re: suspensions pneumatique
Publié : dim. 11 oct., 2009 18:05
par duc
le lorrain a écrit :Bonsoir a tous,je voudrais poser une question aux techniciens du site .Les Cc modernes en particulier les nouveaux Burstner 2010 sont presque tous montes sur chassis Alko?Et je constate qu'aucun d'entre eux n'est equipe de suspensions pneumatique.Ma question est :est il utile d'equiper un tel chassis de ces suspensions et peut on monter n'importe lesquelles sur ce chassis ou bien faut il mettre des Alko.J'avoue mon ignorance sur le sujet,c'est pourquoi je m'adresse a vous
Eric
ALKO monte des suspensions gonflables uniquement sur chassis neufs, donc a la commande.
En apres monte c´est le constructeur allemand GOLDSCHMITT qui effectue le montage.( Partenaire de Fiat et Alko )
Notre ami Petugues 83 a fait effectuer cette modification il y a quelques mois en Allemagne...
Pour un chassis de serie, il y a un tas de firmes qui proposent des suspensions pneumatiques.
pour info,
Publié : dim. 11 oct., 2009 18:11
par le lorrain
merci Duc pour le tuyau maintenant je sais a quoi m'en tenir.Decidement tu es une source d'infos inepuisable .
Eric
Publié : dim. 11 oct., 2009 18:44
par duc
bonsoir,
ce n´est que depuis peu que GOLDSCHMITT et lui seul actuellement, pouvant monter les suspensions gonflables AV er AR avec des coussins specifiques en forme de banane de FIRESTONE pour l´essieu AR du chassis ALKO.
La photo montre le systeme d´origine ALKO : ECAS ( Electronic Controlled Air Suspension )
Notre ami Petugues pourras, pour sur donner plus d´explications a ce sujet.
