Condensation...
Publié : sam. 03 oct., 2009 20:39
par duc
il est possible que cette astuce a deja ete publiee, mais je la remets, vu que les periodes froides qui arrivent...
http://s5.directupload.net/file/d/1936/l2y3dun7_jpg.htm
Il s´agit de l´orifice ( ventouse...) servant a evacuer les gaz brules des combines Truma, qui par grands froids se condensent sous forme d´eau et coule le long de la paroi pour geler.
pour info,
Re: Condensation...
Publié : sam. 03 oct., 2009 21:24
par Dan83
Pas bête du tout cette astuce que je ne connaissais pas !
Et on le trouve où le matériel , :bc :ri :ri :ri
A+... Amistats
Re: Condensation...
Publié : dim. 04 oct., 2009 9:18
par rémy
je ne connaissais pas cette astuce , de plus je ne regarde pratiquement jamais ma sortie boiler qui reste sans cache toute l'année .
mais cette astuce simple pourra en aider certains quand même . :D
Re: Condensation...
Publié : dim. 04 oct., 2009 15:35
par Lepreux
Bonjour et merci duc pour cette astuce.
:10j :mc
Re: Condensation...
Publié : dim. 04 oct., 2009 18:55
par Patdu83
Je suis novice donc pardonnez moi si les questions sont bêtes :bc
Quelle est la différence entre un glaçon contre la paroi du CC, ou au bout de la pince à linge ????
Vu la grosseur du glaçon l'an dernier, la pince resiste t elle au poids du glaçon ?????
Merci de vos retours d'expériences :wink:
Re: Condensation...
Publié : mer. 13 janv., 2010 1:32
par gdanen
excellent DUC ta pince à linge, mais un ami m'a fait part récemment fait part d'une mésaventure survenue à cause d'une punaise. Oui la petite bête qui pue... Elle se faufile par l'orifice d'extraction du truma et a bloqué le ventilo .... Réparation onéreuse qui aurait pu être évitée en mettant un CACHE lorsque le CC est au repos.......
Re: Condensation...
Publié : lun. 06 déc., 2010 23:36
par gibus3347
Bonsoir;
Je sais je retarde un brin. L'astuce de DUC je la pratique depuis 3 ou 4 ans et c'est parfait. Je met plutot une petite pince qui sert de petite presse dans les magasin de bricole, ça résiste mieux à la chaleur et intempéries
Re: Condensation...
Publié : ven. 10 déc., 2010 11:31
par rapido 17
je suis entrain de penser a un truc tout bète pour éviter les intrus dans le conduit d'extraction,il faudra que j'essai (quand j'aurai notre nouveau CC) avec un petit morceau de collant de ma femme pour boucher cet orifice et ce qui n'empéchera pas l'orifice d'extraction de la fumée de fonctionner,mais empèchera le passage d'animaux nons désirables de s'installer a l'intèrieur de la gaine de ventilation. :cc
Re: Condensation...
Publié : ven. 10 déc., 2010 13:07
par centaure40
fennec et jacotte a écrit :je suis entrain de penser a un truc tout bète pour éviter les intrus dans le conduit d'extraction,il faudra que j'essai (quand j'aurai notre nouveau CC) avec un petit morceau de collant de ma femme pour boucher cet orifice et ce qui n'empéchera pas l'orifice d'extraction de la fumée de fonctionner,mais empèchera le passage d'animaux nons désirables de s'installer a l'intèrieur de la gaine de ventilation. :cc
utilise des bas résille sa sera plus fun :mr
Re: Condensation...
Publié : ven. 10 déc., 2010 15:03
par jft62
J'avais envisagé de protéger cette sortie ventouse du truma ( periode de non utilisation )
Ce couvercle de protection est vendu 65 € :ma1 ( plus cher que la ventouse qui vaut 55 € )
J'en ai bricolé un moi même
Re: Condensation...
Publié : ven. 10 déc., 2010 17:09
par rapido 17
Bonsoir , si possible,met une ou 2 photos pour nous montrer :cc ton installation,
Re: Condensation...
Publié : ven. 10 déc., 2010 19:56
par les stroumfs
si je peut me permettre un regard technique:si vous mettez un filtre de protection vous diminuez la surface de la cheminée et pas de peu:un bas reduit des 2/3 la section d'evacuation donc il faudrais la redimensionner! de plus la presence d'une grille vas faire naitre des turbulence de flux...il faudrait au bas mot multiplier par 3 ou 4la section d'evacuation!!!sinon vous risquez de voir votre filtre se comporter comme une restriction de débit et garder les petits gaz de combustion comme le co 2 avec vous!!!
Re: Condensation...
Publié : sam. 11 déc., 2010 10:13
par rapido 17
Bonjour,je mettrai cette protection(collant) lors de la non utilisation du CC,donc pas besoin de modif sur le conduit. :cc
