Branchement d'un amperemetre + shunt
Publié : mer. 30 sept., 2009 23:39
par francoism60
J'ai acheté et installé un amperemetre + un shunt il fonctionne mais l'accu de 9v sur lequel il est branche se vide en 48h
Quelqu'un à t'il une explication
Par avance merci
F.M
PS le modele de l'amperemetre est UP8135A :c
Re: Branchement d'un amperemetre + shunt
Publié : jeu. 01 oct., 2009 8:17
par jp33
je dirais normal ton accu sert à l'alimentation de tes digits donc si tu le laisses alimenté en permanence il se vide de toute manieres il te sert a verifier de temps a autre? donc soit tu mets un poussoir entre l'accu et le circuit afin de te permettre de visualiser ou tu mets un inter mais là reside l'oubli de laisser alimenter
Publié : jeu. 01 oct., 2009 10:27
par francoism60
Merci pour ta réponse
Mais ne saurai-'il pas possible de le laisser brancher en permanence
Il est dit alimentation de 5/15v
Salutations
F.M
Publié : jeu. 01 oct., 2009 12:58
par jp33
tout est possible sauf qu'il faut savoir que pour faire une mesure sur un circuit, l'alimentation du contrôleur doit être indépendante du dît circuit autrement la ♦mesure est faussée on peut supposé que dans un cas comme celui ci la consommation du contrôleur est négligeable au vu des autres éléments donc possible sur circuit d'alimentation toutefois si tu optes pour cette solution prends un + aprés contact je dirais juste par sécurité
Publié : jeu. 01 oct., 2009 15:16
par jovi
francoism60 a écrit :Bonjour à tous
Par avance merci
F.M
C'est un comme ça? (au hasard d'une recherche Google) http://www.virtualvillage.fr/amp%C3%A8r ... 001490-024
Et tu mesures le débit de quoi? Pourrais tu m'indiquer stp la notice de branchement ou la façon dont toi tu l'as branché.
Merci de ta réponse.
Publié : jeu. 01 oct., 2009 17:56
par francoism60
Je mesure les Amp apporté par mon panneau solaire ou de mon groupe gaz et le débit lorsque les instruments sont en fontions" télé hotte aspirateur etc etc
Je l'ai brancher au plus prés de ma batt sur le + et les deux autre fils sur un accu de 9v et ce sont ses deux fils que je voudrais brancher directement sur le + et - Batt si l'on peut le faire
Salutations
F.M :c
