branchement d'un afficheur LCD + shunt
Publié : jeu. 24 sept., 2009 12:49
par francoism60
Je viens de recevoir un afficheur LCD avec un shunt 20 Ah
Mais sans aucune notice de montage Il y a 4 fils rouge noir vert bleu
quelqu'un peut il me venir en aide :jf
part avance merci :c
Re: branchement d'un afficheur LCD + shunt
Publié : jeu. 24 sept., 2009 19:10
par didier 59
Je suppose que tu veux t'en servir en Ampèremètre sur la batterie cellule, c'est bien cela ?
Pourrais-tu nous fournir un peu plus de détails, une photo, une marque ou un lien pour la provenance?
Publié : jeu. 24 sept., 2009 20:11
par danielfauquet
francoism60 a écrit :bonjour
Le shunt se monte en série avec la batterie. Les gros fils sont pour la batterie, les petits pour l'afficheur.
Mais à mon avis, 20A c'est trop peu. Tu ne peux pas l'utiliser sans risque. Il te faudrait le même, mais avec 50A.
Publié : jeu. 24 sept., 2009 20:36
par francoism60
:c Salut Merci pour ta réponse
Acheter sur un site Anglais mais venant de Chine?
Effectivement je veut faire un Amp, mais je crois que l'on peut aussi le brancher en voltmètre
Voici quelques photos
Encore merci
francois60 :ar
Publié : jeu. 24 sept., 2009 20:54
par didier 59
Après une petite recherche j'ai trouvé ça:
http://cgi.ebay.fr/Amperemetre-avec-ecr ... 286.c0.m14
et pour le branchement, photo n°3:
http://www.virtualvillage.com/20v-blue- ... 001490-021
Par contre je crains fort que tu ne puisses mesurer le courant débité par la batterie cellule et en même temps alimenter cet instrument de mesure avec la même batterie ( gros risque de voir le Chip partir en fumée) bien que cela ne soit mentionné nulle part.
Rectification, c'est mentionné pour la version 20v:
"The blue digital panel meter is brand new and boxed and includes connection cableIt requires an external power source and cannot be powered by the source being tested."
En fait la remarque est valable pour la version voltmètre car on ne peut pas réunir le "-" alimentation et le "-" mesure avec ce type de circuit intégré, le problème ne se pose peut-être pas pour la version Ampèremètre puisque là on mesure en fait une faible tension aux bornes ( maxi 200mv) d'un shunt.
Publié : jeu. 24 sept., 2009 22:34
par francoism60
Donc Rouge + pile de 5 à 15 volt
Noir- pile
Vert + contrôle bat
Bleu - controle bat
ceci pour pour un voltmetre
Et pour le branchement en Amp faut il que je branche le vert et le bleu sur le shunt pris sur le moins de la batterie comme sur le schéma
Et ensuite je vais essayer de faire ce montage avec bien sur des explications et savoir ou brancher sur mon afficheur
Bonsoir encore merci
francois60
Publié : jeu. 24 sept., 2009 22:43
par didier 59
Ok, ce schéma m'a l'air tout à fait correct et très clair.
Publié : ven. 25 sept., 2009 7:40
par basto81
normalement pas de souci :D
tu peut pas remplacer la pile par la batt cellules :?: tu a mis + pile de 5 a 15v :?: comme çà plus de pile :!: :!: :D
Publié : ven. 25 sept., 2009 11:30
par francoism60
Ok je vais brancher sur un accus rechargable de 9 volt et les deux autres fils sur les petites vis de mon shunt
Slutations francois :c
