télé 36cm LCD
Publié : ven. 18 sept., 2009 21:46
par challenger11
Bonjour , dans les magasins " électro dépot ", il y a 2 modèles de tv 36 cm LCD en 12 v, une à 99 € et l'autre à 149 €.
J'ai celle à 99 €,elle fonctionne nickel.
Bonne route à tous !
Re: télé 36cm LCD
Publié : ven. 27 nov., 2009 21:08
par didier 59
J'ai acheté dernièrement ce modèle:
http://www.pixmania.com/fr/fr/3817342/a ... 1403s.html
ça me suffit amplement niveau taille, et très léger de surcroit, moins de 1,5kg.
Re: télé 36cm LCD
Publié : sam. 28 nov., 2009 7:47
par nemo
ne pas trop regarder le tarif mais surtot la consommation electrique
Re: télé 36cm LCD
Publié : sam. 28 nov., 2009 12:04
par didier 59
28W annoncé pour le Tokai LTL-1403 ( en 220v je suppose)
mesuré environ 15W ( 1,2A en 12,5V) en fonctionnement en TNT, avec un volume sonore moyen.
Re: télé 36cm LCD
Publié : jeu. 21 janv., 2010 10:56
par tipousse
bonjour.
j'envisage d'acheter une petite tele lcd de 36cm et la puissance indiqué ,par exemple de 24w, sur les teles sont en 220v.peut on savoir par un calcul combien cela fera sous 12v
merci.en utilisant le convertisseur 12v/220v, ca reste du 24w ou pas?
Re: télé 36cm LCD
Publié : sam. 23 janv., 2010 9:12
par tipousse
Re: télé 36cm LCD
Publié : sam. 23 janv., 2010 9:13
par tipousse
que possedez vous comme instalation pour recevoir les chaines tnt?
Re: télé 36cm LCD
Publié : lun. 15 févr., 2010 12:50
par sauvage76
je pensais qu'avec la tnt, on recevait automatiquement, peut être qu'il faut un démodulateur quand on a l'antenne satellitte?!
pour la tokai, quel branchement faites vous en 12v avec prise allume cigare? est ce fourni d'origine?
Re: télé 36cm LCD
Publié : lun. 15 févr., 2010 17:09
par gerard férolles
sauvage76 a écrit :je pensais qu'avec la tnt, on recevait automatiquement, peut être qu'il faut un démodulateur quand on a l'antenne satellitte?!
Antenne satellite = nécessité d'un démodulateur,
Antenne terrestre = pas de démodulateur (si téléviseur non tnt il faut un décodeur tnt).
Le moins énergivore est une antenne terrestre et un téléviseur tnt en 12 volts.
Il est préférable d'avoir une installation à demeure dont les branchements sont fixes.
Re: télé 36cm LCD
Publié : mer. 17 févr., 2010 5:02
par tipousse
Re: télé 36cm LCD
Publié : jeu. 15 juin, 2017 12:18
par sauvage76
j'ai branché le décodeur tnt, il a fait la recherche de chaines, il en a trouvé, mais 22 classées dans "autre", et il n'y a que sur la 3 qu'il y a du son, mais aucune n'a d'image
Re: télé 36cm LCD
Publié : jeu. 15 juin, 2017 12:19
par sauvage76
Re: télé 36cm LCD
Publié : jeu. 15 juin, 2017 13:44
par sauvage76
ok merci, c'est une antenne terrestre ronde marque walkie
Re: télé 36cm LCD
Publié : jeu. 15 juin, 2017 14:07
par Fly-49
j'avais ce type d'antenne sur mon ancien cc ça marchait plutôt bien, après si on est loin de l'émetteur, derrière une montagne ou dans un trou ça fera pas de miracle. Je vois que tu es de normandie tu n'aurais pas capté des fréquences radio ou tv british ?
Re: télé 36cm LCD
par Fly-49
Re: télé 36cm LCD
Publié : ven. 16 juin, 2017 8:14
par sauvage76
bonjour,je fais des essais, je ne suis pas en pleine campagne, je suis à 10kms de l'émetteur du havre, c'est pas loin
Re: télé 36cm LCD
Publié : ven. 16 juin, 2017 9:08
par Fly-49
vérifier la qualité des connections / tester le matériel en croisant avec celui de la maison.
Re: télé 36cm LCD
Publié : sam. 17 juin, 2017 11:03
par sauvage76
merci, pas loin des 1000 euros donc !
Re: télé 36cm LCD
Publié : sam. 17 juin, 2017 21:59
par michel-du-mans
Léger et discret, j'ai le dongle "chromecast" raccordé sur HDMI du téléviseur (39€) avec "Molotov" sur smartphone avec forfait de 30Go, que du bonheur!
Re: télé 36cm LCD
Publié : dim. 18 juin, 2017 11:08
par gerard férolles
Pourquoi un décodeur ???
Si la TV est un vieux crin-crin, elle est probablement en simple définition, il lui faut un décodeur HD (Haute Définition) -- ou encore plus simple -- une TV actuelle HD qui n'aura pas besoin de décodeur !
Un petit + , moins de matériel, moins de fils et de connexions, moins de conso électrique.
Re: télé 36cm LCD
Publié : dim. 18 juin, 2017 14:59
par sauvage76
bonjour, pour mon cas c'est bien çà tv vieux crin crin
Re: télé 36cm LCD
Publié : mer. 24 janv., 2018 19:49
par sauvage76
tv changée, c'est mieux! à propos de l'antenne walkie téléco, j'ai regardé où était fixé le fil d'antenne dans l'antenne, çà parait inaccessible, je ne sais pas si c'est collé au niveau du boitier rond extérieur ( l'antenne elle-même)
Re: télé 36cm LCD
Publié : ven. 26 janv., 2018 11:11
par Artifex
Re. Bonjour, petite réponse a tipousse 24 watt en 12 volt. passera a avoir l'ampérage qui change donc 2amp. au lieu de 0.109 en 220 volt
Re: télé 36cm LCD
Publié : ven. 26 janv., 2018 14:55
par Chupika
Je viens d'acheter un télé HD de 19 pouces en 12v chez Boulanger au prix de 90€, en promo en ce moment. La connectique est amplement suffisante pour un CC: HDMI, VGA, USB....Seul le son pourrait laisser à désirer (2X3w) mais il passe bien dans mon petit CC.
