Joint de capucine
Publié : dim. 23 août, 2009 11:54
par seb26
Je me suis apercu sur mon cc que sur les angles de la capucine et le toit les joints coulent un peu
On dirait qu ils sortent de la baguette d angle.
et apres cela devient noir :(
Qu es ce que cela risque ? il y a t il un moyen pour eviter cela?
De plus cela fait crado :x
J ai bien achete le produit de chez N A pour nettoyer le joint mais.. ..
Vos idees sont le bienvenue
Re: Joint de capucine
Publié : lun. 20 sept., 2010 11:59
par manu1979
confronté au même problème, voici ce que j'ai fait:
avec un couteau plastique, j'ai suivi le bord du joint perpendiculairement pour "couper" ce qui est sorti; même opération, le couteau plastique bien à plat contre la carosserie, puis retrait de ce qui a été ainsi désolidarisé.
Ce n'est pas net! donc, après m'être assuré qu'il n'y a rien qui craint auprès (type plastique, polyuréthane etc), nettoyage avec un chiffon imprégné d'acétone.
Résultat nickel.
Rien n'empêche de faire un test dans l'endroit le moins visible afin de vérifier que l'opération est sans risque.
Je pense que les mastics d'aujourdhui résistent mieux dans le temps à toutes les agressions et notamment à la surchauffe caniculaire!
Publié : lun. 20 sept., 2010 18:51
par basto81
le mastic butyl ce dilue au white-spirit ;) et ta peinture ne seras pas attaqué comme le fait l'acétone , un conseil faire toujours un test avant ;)
:cc :cc :cc
Publié : lun. 20 sept., 2010 20:39
par les stroumfs
je suis etonné si ton cc est celui de ton profil car sa ressemble a un joint caoutchouc en fin de vie,si c'est le cas :un test:passer un torchon humide sur le joint :c'est noir?
alors achete de l'huile de lin et passe au pinceau allegrement tu le sature et tu recommence a 2 jours d'intervale 5 a 6 fois,sinon bombe silicone a donf et tu recommences tu les 3 mois.
je l'ai fait sur le mien de 1975 a l'huile et plus de pbs ;)
Publié : mar. 21 sept., 2010 19:59
par manu1979
remarque tout à fait judicieuse.
Certes les peintures d'aujourdhui sont résistantes à l'acétone, mais il y a tant de matières sur un camping car que ce produit peut attaquer!
