Frigo AES > meme allumé au gaz, le tic tic continue
Publié : jeu. 23 juil., 2009 22:38
par fleig
Bjr, petit probleme...
quand mon frigo tourne au gaz, le tic tic d'allumage continue... il cherche donc tjrs a s'allumer... que faire, c'est a la longue fatigant pour nous et pour le frigo je pense...
Publié : jeu. 23 juil., 2009 23:16
par L'Escargot
Bonsoir fleig,
As tu pensé à ouvrir le gaz ?
A +
L'Escargot
Publié : ven. 24 juil., 2009 0:20
par gau
Bonsoir fleig, :)
tu a peut etre une mauvaise flamme et le thermocouple fait des siennes
regarde a cette rubrique sur les frigo tu doit trouver ton bonheur
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... m.php?f=25
bon courage
frigo tic tic !
Publié : ven. 24 juil., 2009 8:33
par fleig
bien sur le gaz est allumé, puisque le frigo fonctionne normalement, seulement l'allumage continue de faire son etincelle...d'ou le tic tic...!
Frigo tic tic...
Publié : ven. 24 juil., 2009 8:35
par fleig
j'ai cherché dans cette rubrique et les autres; rien trouvé sur ce sujet...
Publié : ven. 24 juil., 2009 9:09
par William
Salut, j'ai eu ce pb sur un trimixte non AES, le pb venait de la bougie, c'est une bougie coudée à 90°, la point de bougie était orientée vers le bas , il faut que la pointe soit sur le haut.
Publié : ven. 24 juil., 2009 9:30
par duc
William a écrit :Salut, j'ai eu ce pb sur un trimixte non AES, le pb venait de la bougie, c'est une bougie coudée à 90°, la point de bougie était orientée vers le bas , il faut que la pointe soit sur le haut.
Bizarre, j´ai en souvenir que l´électrode doit etre dirigée vers le bas, du moins chez Dometic...
http://s12b.directupload.net/file/d/186 ... 4t_jpg.htm
pour info,
tic tic...
Publié : ven. 24 juil., 2009 12:00
par fleig
le probleme est que de temps en temps ça le fait, quelques fois pas...
je me demande si ça ne vient pas du fait qu'il est bien horizontal ou pas ...
dans tous les cas le frigo est allumé
Re: tic tic...
Publié : ven. 24 juil., 2009 12:07
par duc
fleig a écrit :le probleme est que de temps en temps ça le fait, quelques fois pas...
cela n´a rien a voir avec le niveau, mais bien avec le thermocouple qui devrait interrompre le circuit d´allumage du piezo...
pour info,
tic tic
Publié : ven. 24 juil., 2009 12:14
par fleig
donc le mieux est de le faire regarder par mon accessoiriste, non ?
c'est facile a faire ?
Re: tic tic
Publié : ven. 24 juil., 2009 12:19
par duc
fleig a écrit :donc le mieux est de le faire regarder par mon accessoiriste, non ?
as-tu donné de la peine a regarder la photo du bruleur plus haut ?
est-ce le meme, car il existe 2 versions différentes.
pour info,
tic tic
Publié : ven. 24 juil., 2009 12:29
par fleig
j'ai vu mais mon CC est au garage aquelques Km de chez moi, je n'y vais que ce week end
je vais regarder ça,
Publié : ven. 24 juil., 2009 12:30
par zamer
j'ai eu ce problème 2 fois sur mon frigo ( un Thedford).
le clic-clic alors que le brûleur est bien allumé, ....puis au bout de 30s ...."défaut".
la seule solution que j'ai trouvé, c'est un coup d'air comprimé sur le brûleur et dans la cheminée.
tic tic
Publié : ven. 24 juil., 2009 12:37
par fleig
merci, je vais essayer ça, il faut que je trouve une souflette !
Publié : ven. 24 juil., 2009 12:53
par PINKY MIERMON
Tu dois avoir un gendarme dans le frigo !!!
Publié : ven. 24 juil., 2009 12:54
par PINKY MIERMON
excuse moi mais j'ai besoin de vacances et j'ai envie de déconner.
Le tic tic du gendarme c'est pas vrai
Bonne route
Publié : ven. 24 juil., 2009 13:01
par duc
MIERMON a écrit :excuse moi mais j'ai besoin de vacances et j'ai envie de déconner.
Bonne route
ce sont ces genres réponses qui n´apportent absolument rien a la question de solution du demandeur, mais qui sont mieux placés dans la rubrique " détente et rigolades "...
pour info,
Publié : ven. 24 juil., 2009 13:23
par fleig
Un gendarme ???
tic
Publié : ven. 24 juil., 2009 16:14
par fleig
Une souflette ???
Publié : dim. 26 juil., 2009 14:31
par fleig
un gendarme ???
Tic tic du frigo
Publié : lun. 27 juil., 2009 14:36
par L.K
J'avais le même problème, on m'a dit de changer de bombonne et .... exacte : plus de tic tic ; L.K
Publié : lun. 27 juil., 2009 20:10
par fleig
pas grave pour le gendarme, j'ai quand meme aprecié ! apres avoir cherché la nuit entiere...
merci pour l'info de la bombonne, mon frigo va voir le "depannateur" demain, je vous dirai...
Publié : ven. 14 août, 2009 23:22
par rimor62
fleig a écrit :pas grave pour le gendarme, j'ai quand meme aprecié ! apres avoir cherché la nuit entiere...
peut on connaitre le resultat des courses
Publié : sam. 15 août, 2009 0:04
par fredolabricole
Personnelement j'ai remarquer aussi ce genre de phenomène pour mon chauffage , et a chaque fois j'arrivais simplement en fin de bouteille a 1 ou 2 heure près , il me semble en avoir deja evoquer le probleme sur le forum , on ma dit que ce n'etait certainement pas du a cela .
Evidement en dessa j'ai aussi passé quelques coup de soufflette , donc de la a affirmé que c'est du a une bouteille en fin de vie ou un eventuel mauvais fonctionnement je ne pourais le dire .
Dans mes recherches il me semble aussi avoir lu que le système d'etincelle automatique etait commander par la chaleur de la flamme sur un genre de contacteur thermique ( T° importante = pas d'etincelle ) il va donc de soit que si le "" contacteur "" n'est pas bien positionner il ne détectera pas de chaleur et ainsi fonctionnera en permanence .
Re: Frigo AES > meme allumé au gaz, le tic tic continue
Publié : lun. 28 mars, 2011 19:47
par jjdebeauce
le défaut du tic tic persistant sur frigo AES est un défaut de retour du courant vers le boîtier émetteur du a une oxydation des pièces
le premier test est simple avec un fil électrique isolé relier la vis de droite du boîtier émetteur au brûleur et le tic tic s ' arrête tout de suite
solution de dépannage nettoyer toute les partie en contact du brûleur , en particulier la partie plate en bout de brûleur et la fente ou elle vient se loger ,et aussi le brûleur sur sa patte de fixation , les vis de fixation du brûleur sous l' émetteur piezo coté vis de droite il y a une touche de contact a nettoyer ainsi que la plaque support
pour les plus experts la solution définitive consiste a rendre le contact permanent en effectuant une petite brasure argent entre le tube du brûleur et sa patte de fixation , puis de relier la vis de fixation du brûleur et la vis droite de la fixation de l' émetteur piezo avec un fil électrique
jjp
Frigo Thetford : Gaz allumé, le tic tic continue !!!!
Publié : lun. 16 juin, 2014 11:28
par ASM2PO
Dans un camping car Génésis 21, le piezo de mon frigo Thetford N145 reste enclenché (tic,tic,tic,..) en permanence une fois le gaz enflammé. Au bout d'un moment, il se met en sécurité.
Avez-vous déjà rencontré ce problème ? Si oui, comment l'avez-vous résolu ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Amicalement.
A.
Publié : lun. 16 juin, 2014 11:53
par martingale30
Bonjour , je ne sais si la marque est la même sur mon
; perso , je tourne le bouton d'allumage de 1/4 de tour en ar , et le "tic - tic " s'arrête , j'espère que c'est idem
Publié : lun. 16 juin, 2014 12:00
par ASM2PO
Non pas idem. Dans mon cas c'est automatique. Pas de bouton.
A
Publié : lun. 16 juin, 2014 15:04
par Fly-49
ASM2PO a écrit :Salut,
A
Bonjour j'avais eu ce soucis sur le mien , démontage de la grille pour accéder au brûleur et au piezzo, nettoyage général brosse douce et soufflette .
j'avais du aussi rapprocher un peu l'électrode de la flamme en procédant par petites touches. ça n'a jamais recommencé depuis plus d'un an .
