quel type de robinet pour une pompe a membrane?
Publié : dim. 21 juin, 2009 20:06
par fred02
bonsoir j'ai une pompe fiamma sf126pro que je vais installé dans mon camping car si j'ai bien compris elle fonctionne par depression donc je n'ai pas besoin de robinet avec contacteur 12v c'est bien ca .une autre question le vase d'expenssion doit il etre placé en hauteur ou au sol c'est possible
merci d'eclairer ma lanterne de debutant
Publié : lun. 22 juin, 2009 12:00
par Didier B
Oui une pompe à membrane est censée disposer d'un pressostat qui arrête la pompe dès que la pression de sortie monte (fermeture du robinet). Donc n'importe quel type de robinet domestique convient.
Pour ce qui est du vase d'expansion, à mettre en sortie de pompe, si c'est un modèle à membrane (avec une valve), il doit pouvoir être placé dans n'importe quelle position. Un modèle sans membrane doit être monté en position verticale !
L'un comme l'autre peuvent être placés au niveau du sol.
Publié : lun. 22 juin, 2009 12:47
par fred02
salut merci je suis fixé maintenant je m'en douté un peu mais je prefere demandé que de bosser pour rien deja assez de boulot dans une restauration complete comme la mienne
Publié : lun. 22 juin, 2009 14:45
par magictoad
salut,
pour info, j'ai la meme pompe que toi, j'ai acheté un robinet avec mitigeur à 11 euros chez l.merlin et ça marche tres bien.....pour le vase, si c'est un fiamma à membrane (le bleu), toute les positions lui vont....
Publié : lun. 22 juin, 2009 21:52
par fred02
pour le vase c'est ecrit dessut haut et bas donc je pensse qu'il est sans membrane merci a tous pour les infos
