Bonjour Centaure 40
N'ai jamais eu besoin de changer une pompe sur les 2 camping-cars équipés d'une cassette Theford, mais, si je peux donner un petit coup de main !
Je viens d'aller sur leur site ; voilà la procédure :
1) Sortir le papier, puis retirer le réceptacle en papier (en tirant vers le haut selon la photo),
2) Vous devez apercevoir la fixation de la pompe,
3) Dévisser la vis de fixation du support de pompe et sortir la pompe complète du réservoir
4) déconnecter le tuyau d'arrivée d'eau
Remarque : les cassettes fabriquées entre 1987 et 1989 ont deux connecteurs raccordés sur le câble blanc d'alimentation
Si c'est votre cas, couper le câble blanc au-dessus de ces 2 connecteurs, qui peuvent être jetés.
5) Couper le câble , puis le dénuder pour faire apparaître les conducteurs marron et bleu. Les dénuder.
6) Placer la fixation de la pompe et le manchon de protection thermorétractable avant de reconnecter les câbles.
7) Raccorder les fils (bleu avec bleu , ...) avec les embouts (?) à sertir fournis (là j'ai un petit doute mais les photos aident)
8) Chauffer graduellement et en tournant régulièrement (sèche cheveux ou décapeur thermique) - assez mais pas trop - chaud. Il faut que le manchon adhère bien sur tout le câble afin que l'eau ne puisse pas s'introduire au niveau des connexions. (si non : court-circuit !!!)
9) Remettre le tuyau d'alimentation
10) Refixer la pompe dans le réservoir, remettre en place le support à papier et c'est fini ...
Personnellement avant de tout remonter dans le réservoir, je ferai un petit essai "à blanc", juste histoire de me rassurer...
Ci-dessous le lien du site Thetford :
http://www.thetford-europe.com/web/show ... ngid=44199
Double clic sur "Pump" et un fichier .pdf avec de belles photos s'affiche ; ci-dessus une traduction libre et à ma façon de ce qui est écrit, de ce que j'en comprends et, de comment je ferais moi.
Slts et bon courage
