protection des stores plissés de cabine sur un intégral
Publié : lun. 01 juin, 2009 19:01
Bjr à tous,
Lors des premières nuits passées dans mon CC intégral, je me suis aperçu que mes stores plissés de portières prenaient des coups de pied ou de poing que je distribuais durant la nuit au cours de mes rêves inavouables !
Normal, je dors dans le lit de cabine et suis assez grand et bouge beaucoup dans mon sommeil.
J'ai réglé le problème en bricolant deux écrans que je glisse chaque soir au pied et en tête de lit (lorsque le lit est descendu) entre le bord du matelas et les tubes d'articulation du lit.
J'ai utilisé du lambris pvc (1er prix, pas bien cher, léger et inaltérable, lisse, propre etc...), en largeur de 10 cm.
pour chaque écran j'ai assemblé 3 largeurs (soit un écran de 30cm de hauteur), maintenues par de l'adhésif de bricolage ou d'emballage et taillées à la bonne largeur.
L'ensemble est très rigide donc efficace et se range directement sur le lit avant de le remonter.
