Demande renseignements
Publié : ven. 29 mai, 2009 12:11
par BOB71
Bonjour à tous, voila mon problème: j'ai cc Burstner sur c25 de 1991, lorsqu'on enlève le cache des feux arrières, on a une espèce de règlette métallique sur laquelle viennent se fixer les différentes ampoules.Les pattes qui font contact sur le bout des ampoules sont tenues par des petits supports en plastique qui avec le temps s ont cuits et donc les pattes ne tiennent plus.j'ai réparé provisoirement avec des petites câles en bois.Est ce que quelqu'un pourrait me dire où trouver ce genre de (réglettes) Merci pour votre aide
Publié : ven. 29 mai, 2009 13:08
par magictoad
je pense que tu peux en trouver à la casse si c'est les feux du porteur (C25), sinon, vois avec un concessionnaire burstner, mais vu l'année, je doute qu'ils puissent avoir encore la piece....
bonne recherche
feu ar
Publié : ven. 29 mai, 2009 20:10
par dibling
salut tu peux essayer de réparer avec du fil et de la soudure en faisant quelques pont cela marche très bien.
Publié : ven. 29 mai, 2009 20:42
par rapido 03
salut bob :D
je crois comprendre que les pièces en plastique sont le support de la réglette en métal, donc tu peux refaire ces petites pièces avec de la pâte bi-composants , tu trouve ça en magasin de bricolage, il suffit de malaxer les 2 composants ensemble et tu fabrique une pâte qui durcit et dans laquelle tu peux tailler une pièces ou bien avant qu'elle ne soit totalement dure la mouler à la forme demandée.
je me sert souvent de ce produit pour fabriquer des pièces introuvables, ça a une très bonne tenue dans le temps.
à+
Publié : ven. 29 mai, 2009 21:01
par BOB71
Merci beaucoup pour vos réponses et plus particulièrement à Rapido, en voila une idée quelle est bonne, je pense que c'est la solution la mieux adaptée, dés demain j'achète cette pâte et je m'y met, merci encore, à bientôt amicalement bob
