fonctionnement niveau d'eau propre
Publié : jeu. 07 mai, 2009 15:17
bonjour à tous
j'ai un petit problème avec mon temoin d'eau, autostar ayral 4, le panneau de contôle 3 chiffes indique 000 lorsque la pompe tourne, en test manuel il indique parfois 2 chiffres mais qui ne semble pas correspondre au contenu du réservoir
je suis allé le regarder, sur le côté il y a une bande verticale sur laquelle est posé un fil électrrique qui doit par contact je suppose transmettre l'info du contenu
ce fil n'était pas totalement appliqué sur cette bande, je pense qu'il a été refixé par l'ancien propriétaire avec un genre d'albal et de la pate collante
j'ai enlevé tout çà, et appliqué avec du ruban adhésif pour fil électrique, mais cela ne fonctionne tjrs pas correctement
pour info lorsque je fais tourner la pompe et que j'appuie sur le fil pour faire contact le panneau m'affiche 284 ???, capacité maxi 130l
quelqu'un pourrait-il me dire si la cause est bien ce contact et si oui comment procéder pour que le contact se fasse correctement
merci d'avance pour votre aide
bien cordialement
papy 44
bien cordialement
papy 44
