Page 4 sur 12
Re: Fabriquer sa propre batterie lithium LiFePO4 (fer phosphates ).
Publié : mar. 25 juin, 2024 20:29
Idem que Yann sauf si tu t"amuse à charger avec des courants très hauts et constant.
Publié : mar. 25 juin, 2024 20:31
par phil1967
ok Yann
merci....
Publié : mar. 25 juin, 2024 20:35
par phil1967
ok Michel,
qu'appels tu des courants hauts et constant?
Publié : mar. 25 juin, 2024 20:38
par YacLan
Par exemple 40 A sous 14,6v pour la batterie complète.
Publié : mar. 25 juin, 2024 20:43
par zygpapa
Pour rebondir sur cette hypothèse, si les cellules travaillent comme supposé alors les barres rigides d'interconnexion mettraient les bornes en contraintes mécaniques il me semble. Pour éviter ça seules des barres en cuivre tressé feraient l'affaire. Or le matériel couramment livré est rigide . Donc?
Publié : mar. 25 juin, 2024 20:48
par phil1967
mon alim lab délivre 10A 30v donc pour 1 cellule 3.65v je peux mettre 10A? comme écrit au début?
Publié : mar. 25 juin, 2024 20:50
par phil1967
zygpapa a écrit : mar. 25 juin, 2024 20:43
bonjour Vincent,
normalement je devrais recevoir des souples!
elles arriveront plus tard (de chine) les cellules de Pologne...
Publié : mar. 25 juin, 2024 20:51
par zygpapa
Selon ce que l'on lit c'est la règle. Règle mise en œuvre. C'est long à en perdre patience mais ça ne chauffe pas.
! | Message de : Modérateur |
BONJOUR
N'oubliez pas le Bonjour lors du 1° message (de la journée) et le Re pour les messages suivants cela évitera l'intervention de la modération .. |
Publié : mar. 25 juin, 2024 20:56
par phil1967
bah, j'ai le temps, déjà en avance de 6jours
Publié : mar. 25 juin, 2024 21:02
Pour les bus bars, j'ai pas utilisé les bouts de ferraille de boite de conserve fournis avec les cellules mais ceci.
https://fr.aliexpress.com/item/10050069 ... ry_from%3A
Publié : mar. 25 juin, 2024 21:07
par YacLan
phil1967 a écrit : mar. 25 juin, 2024 20:48
Oui, c'est parfait, à 3,65v par cellule.
Publié : mar. 25 juin, 2024 21:12
par phil1967
Malcolmbass a écrit : mar. 25 juin, 2024 21:02
super boulot Michel!!
félicitation
Publié : mar. 25 juin, 2024 21:15
par phil1967
moi c'est ce genre de barre
au dessus de ce message lol
Publié : mar. 25 juin, 2024 21:24
par phil1967
test ajout photo
Publié : mar. 25 juin, 2024 21:27
par phil1967
YacLan a écrit : mar. 25 juin, 2024 21:07
merci yann
Publié : mar. 25 juin, 2024 21:51
par zygpapa
Elles me plaisaient bien ces cellules avec double fixations des inter-connexions. 280Ah sur des tiges de 6 me laissent perplexe,.Surtout après avoir bossé sur des tableaux de distri domestiques ou industriels. Reste à approvisionner des souples.
BONJOUR
N'oubliez pas le Bonjour lors du 1° message (de la journée) et le RE pour les messages suivants cela évitera l'intervention de la modération .. |
Publié : mar. 25 juin, 2024 23:22
par phil1967
Vincent,
Je viens de déballer, elles sont me semble-t-il nickel!!!
Publié : mar. 25 juin, 2024 23:39
par phil1967
Qlq photos,
Elles sont toutes à 3.288
Par contre les barres livrées avec n'inspirent pas confiance !!
Publié : mer. 26 juin, 2024 5:58
par zygpapa
Conseil de Yann mis en application, tuto relu, pan sur le bec
Mémorisé que la tension de stabilisation des cellules après le pic de charge : 3,3V.
Question : que penser d'une cellule dont la fin de charge se stabilise à 0,006/07?
Quand à l'authenticité de ces cellules, il est à remarquer que la lecture du QR code ne comporte pas la ligne datasheet présente sur les données de vos cellules LF304.
Le doute m'habite toujours.
Publié : mer. 26 juin, 2024 6:51
par zygpapa
Re.
Images du projet d'amélioration.
L'idée est qu'un accumulateur lithium vienne en lieu et place des deux agm un peu limite basse. Les dimensions des 280Ah le permette.
Boîtier réalisé à l'aide de pvc expansé (type Forex) ep 4 et 10. Assemblage vissé collé.
Assemblage avec colliers rilsan.
Bms connecteurs en bas fixé décollé du support pour ventilation. Carter de protection en alu dimensionné pour permettre la ventilation . Morceaux de pvc collés pour éviter court-jus B-/P- et limiter l'écrasement en cas de déformations accidentelles.
Publié : mer. 26 juin, 2024 8:18
par YacLan
Merci pour le reportage.
Beau travail.
Pour ta cellule dont la charge ne se termine pas à zéro, vu le nombre de décimales devant, ça dépasse la marge d'erreur des instruments. Donc pas de problème.
Le doute toujours tu auras
sur l'origine des cellules. Ce n'est pas pour autant qu'elles ne marcheront pas.
Publié : mer. 26 juin, 2024 8:33
par zygpapa
Merci Yann pour ton soutien positif. Qui, à l'instant, tombe à point nommé.....
Publié : mer. 26 juin, 2024 8:45
par phil1967
Super ton travail Vincent!!!
Beau petit reportage.
Publié : mer. 26 juin, 2024 9:12
par phil1967
Je sais que ca va prendre du temps pour la charge mais comme je n'y connais rien et que mon alimentation est nouvelle voici les données du début de charge:
3.65v
4.608A
16.85W
7h après :
3.65V
4.593A
16.79W
La différence vous semble-t-elle normale?
Les cables de l'alimentation sont ceux d'origine s (j'attends les fiches banane aujourd'hui)
Le raccordement à la cellule est faite avec les petites pinces crocodile ( je mettrai des oeillets à mes cables)
Publié : mer. 26 juin, 2024 9:24
par YacLan
Bonjour Phil,
En général, les câbles fournis sont pourris.
Il vaut mieux en fabriquer soi-même.
Sinon, tes données sont cohérentes.
C'est très long à faire et c'est normal.
Admettons que tes cellules sont à 50% sur 280Ah, il te faut rentrer 140 ampères à raison de 4 ampères par heure, soit 35 heures ....
Publié : mer. 26 juin, 2024 10:27
Vos réalisations sont au top , beau travail propre et fonctionnel
Voici la mienne , reprise hier et finie , cellules disposées sous le lit en soute , un espace au mm pour disposer le basard hors gel pour l'hiver , il y a un coussin chauffant également au cas zou !
Protection avec plexi.
Tableau en 3,2" , j'ai dû fabriquer une rallonge de 3m , cable multi-brin 6 fils , celui fourni ne fait que 0,50 m .
Publié : mer. 26 juin, 2024 10:51
par phil1967
YacLan a écrit : mer. 26 juin, 2024 9:24
Bonjour Phil,
Bonjour yann
Je comprends, merci pour l'explication,
Par contre je pensais pouvoir mettre plus que 4A, il aurait fallut une alimentation plus puissante je suppose?
par alfe08
Beau boulot Fabrice
Top les tableaux de suivi conso
Celui du convertisseur était fourni avec, ou c'est un ajout ?
Publié : mer. 26 juin, 2024 10:55
par phil1967
bleusideral a écrit : mer. 26 juin, 2024 10:27
Bonjour Fabrice,
Pas mal aussi!!
Bravo
Publié : mer. 26 juin, 2024 11:18
