Page 27 sur 27
Re: JK BMS : les réglages.
Publié : mar. 03 déc., 2024 21:33
par MG87000
J'ai fait une capture d'écran tres partielle en tout 280 lignes), mais on voit quen Septembre la date a été , a un moment, synchronisée, puis ne l'est plus ...
Après ce n'est pas cela qui nuit au fonctionnement, mais ça peut aider en cas de pb.
Bonne soirée
Marcel
Publié : mer. 04 déc., 2024 9:29
par YacLan
Bonjour Marcel,
on voit clairement qu'il y a eu un reboot juste en dessous du 2024 09 08 à 11 15 05.
Là , la synchro est perdue après.
Tes paramètres n'ont pas bougé ? Je veux dire par là : il n'a pas fait de RESET ?
Pour que les JK BMS fassent un reboot, à ma connaissance, il faut qu'ils soit déconnectés de la batterie pendant un moment (genre 15 mn) : pense à vérifier tes serrages de cosses, qui bougent avec le temps (trépidations de la route).
Ensuite, , le BMS dit que la cellule 01 est en protection de surcharge, et la seconde d'après, il relâche la protection : ce comportement n'est pas normal si OVP et OVPR sont bien réglés.
Dans l'attente de tes retours.
Publié : mer. 04 déc., 2024 21:26
par MG87000
Bonsoir Yann,
Merci pour tes remarques pertinentes. En fait en Septembre, c'était au moment où je faisais mes tests sur "table" du DC/DC Orion XS et j'avais effectivement du mettre OFF/ON plusieurs fois le BMS.
Par contre je ne vois pas pourquoi, il n'a pas repris la synchro de la date .... et comme j'ai des interrogations sur le fonctionnement du DC/DC cf autre post ..) j'ai regardé d'un peu plus près les logs { vieux réflexe d'informaticien ou vieux réflexe de vieux informaticien :v }
Je vais refaire un OFF/ON et regarder si ça resynchronise ...
Marcel
Publié : mer. 04 déc., 2024 21:35
par YacLan
Marcel,
Je pense que le BMS récupère l'heure grâce à la synchronisation avec le téléphone.
Si le problème persiste, tu peux peut-être retirer l’appairage avec le téléphone et refaire l’appairage.
Autre solution, tu peux installer l'application sur un autre téléphone et faire un appairage.
Publié : mar. 17 déc., 2024 10:05
par YacLan
je vous signale la mise à jour de l'application ANDROID à l'adresse figurant dans le premier post.
Je n'ai pas encore testé.
Publié : dim. 22 déc., 2024 17:41
par MG87000
YacLan a écrit : mer. 04 déc., 2024 21:35 Re,
Marcel,
Merci Yann, effectivement le BMS récupère l'heure du smartphone .... mais via un bouton dans le 3ème menu CONTROL (il faut bien sur avoir validé le password pour pouvoir synchroniser).
Pour info, on peut télécharger le fichier de "logs" sur le smartphone dans un sous-menu des 3points en haut à droite. C'est enregistré dans le dossier du téléphone (du moins chez moi sur Android) : Documents/JKTech/JKjkbms/detailsloghs-202412.....
Ci-dessous une copie écran avant synchro, après, et un extrait de mes logs. Ce n'est absolument pas indispensable de synchroniser date-heure, mais si soucis, ça aide bien car dans les logs il y a tous les paramètres du BMS à chaque changement
Bonne soirée
Marcel
Publié : lun. 23 déc., 2024 10:58
par YacLan
MG87000 a écrit : dim. 22 déc., 2024 17:41 le BMS récupère l'heure du smartphone .... mais via un bouton dans le 3ème menu CONTROL (il faut bien sur avoir validé le password pour pouvoir synchroniser).
RE,
Merci pour ton retour Marcel.
Il va permettre de documenter un peu plus ce post pour qu'il devienne une mine d'or pour les possesseurs de JK.
Publié : mar. 24 déc., 2024 18:50
par zygpapa
Bonsoir bonjour.
Mon JK racontant des choses identiques à celles précisées par Marcel, la lecture aléatoire de vos échanges m'avait fait tilté sur ces mots.
YacLan a écrit : mer. 04 déc., 2024 9:29
Et comme le bms, à deux trois réglages prés, tourne en configuration usine, on peut supposer que des choses doivent être corrigées.
OVP: 3,6
OVPR; 3,55
Donc il faut remonter lire le sujet initial n'est ce pas?
Dur Dur! :js
En souhaitant que vos soirées vous apportent sérénité.
Publié : mer. 25 déc., 2024 17:28
par YacLan
zygpapa a écrit : mar. 24 déc., 2024 18:50 Donc il faut remonter lire le sujet initial n'est ce pas?
:rigol
Mais tu connais la réponse :ri
Publié : mer. 25 déc., 2024 19:49
par zygpapa
Le bonsoir !
Le rire étant le propre de l'homme, avec un poil de dérision ça ne peut que faire du bien.
Écrire permet de poser la question en termes compréhensibles et souvent permet de trouver la réponse.
Néanmoins, la remontée à la source du sujet m'a permis d'observer que les valeurs de ces deux paramètres étaient différentes de celles préréglées par JK.
As tu développé une réflexion quand aux valeurs idéales, en fonction du matériel et de son utilisation ?
Ou recommandes tu de prendre celles partagées comme parole d'évangile ?
Tu vas me dire cherches ?
Dur dur.🙈
En tout cas bonne soirée à toi, à tous.
Publié : mer. 25 déc., 2024 20:52
par YacLan
Non non, je ne vais pas te dire de chercher.
Les valeurs qui figurent dans le fichier Excel sont le fruit de réflexions et expériences des membres du forum.
Tu peux , et il faut t'appuyer dessus pour paramètrer ton BMS.
Les valeurs par défaut de JK ne sont pas "bonnes".
Elles ne sont qu'un préréglage et pas des paramètres par défaut.
A plus.
Publié : jeu. 26 déc., 2024 8:30
par zygpapa
Bonjour Yann!
Mince, mes propos ne t'ont pas fait marrer.
Par contre ta réponse m'aiguille vers ce fichier dont il m'était arrivé de lire l'existence.
Donc action, de recherche.
Quand aux préréglages du machin j'imagine bien que ce ne sont que des côtes mal taillées.
Bonne journée hombre !
Merci pour tout.
Publié : sam. 28 déc., 2024 11:33
Grosse mise à jour automatique de mon téléphone hier.
L'appli JK BMS refonctionne nickel sauf que j'ai l'impression qu'elle a aussi eu une mise à jour?
L'affichage est différent, j'ai plus la ligne du haut avec les 3 barres à gauche, Time au milieu et les 3 points à droite.
Je ne sais plus voir quelle version j'ai ???
AVANT
Publié : sam. 28 déc., 2024 11:54
par Joe27
Si c'est une maj android 15, la nouvelle version agrandit la pagination, cela nécessite une modification de l'application
Publié : sam. 28 déc., 2024 12:34
par Alpazen
Hello Michel,
Très étrange ce truc.. et tu peux aller aux réglages des paramètres quand même ?
Peut-être refaire une nouvelle installation.. :oops:
Publié : sam. 28 déc., 2024 15:41
Joe27 a écrit : sam. 28 déc., 2024 11:54 Bonjour,
Oui c'est Android 15, j'ai désinstallé et réinstalle l'appli toujours pareil!!!
Comment qu'on fait une modification de pagination???
:roll:
Publié : sam. 28 déc., 2024 16:05
Alpazen a écrit : sam. 28 déc., 2024 12:34 tu peux aller aux réglages des paramètres quand même ?
Oui, suffit de clisser l'écran de droite à gauche pour avoir les autres pages mais bon... Si c'est possible de remettre comme à l'origine, je préfère :mrgreen:
Publié : sam. 28 déc., 2024 17:11
par Joe27
Malcolmbass a écrit : sam. 28 déc., 2024 15:41 Re,
:roll:
Pour moi c'était avec une application de météo sur google store, j'ai mis un commentaire et le responsable de l'application a fait une modification,je suppose que dans ton cas il faut faire la demande sur le site responsable de cette application.
Publié : sam. 28 déc., 2024 18:50
OK, merci.
Vu le nombre d'utilisateurs, pas de doutes qu'ils vont faire ce qu'il faut...
Publié : lun. 30 déc., 2024 11:22
par zygpapa
En attendant la correction du défaut, il est possible de désinstaller cette version de l'application puis de télécharger et installer l' APK de la version précédente.
Publié : lun. 30 déc., 2024 12:16
J'ai essayé les versions 4.29.0 et 4.27.0 toujours le même problème :v
Publié : lun. 30 déc., 2024 12:19
par YacLan
changer la version de l'application par une ancienne n'apportera pas grand-chose.
Il faut attendre une MAJ qui intègre Androïd 15.
Publié : jeu. 09 janv., 2025 23:13
Bonsoir, à la demande de Yan je verrouille le sujet 😉
