Page 22 sur 27
Re: JK BMS : les réglages.
Publié : mer. 21 août, 2024 11:54
par Zoucky
Merci de ta réponse.
Alors j'ai réussi à rentrer en Bluetooth la ont est bon.
Mais tjs 0v en sortie, je L ai donc branché sur mon circuit avec chargeur activé toujours rien.
Quelques photo
https://i.postimg.cc/90C9xwgy/Screensho ... ch-bms.jpg
Jusqu la tout va bien
Je regarde dans control je vois tout décoché j essai de rentrer dans l icône en haut à gauche il demande le code, sur le manuel 123456 et sa ne marche pas je met sa en photo
https://i.postimg.cc/XNkdrxXL/Screensho ... ch-bms.jpg
Et la réponse du code 123456
https://i.postimg.cc/j2c7BqBm/Screensho ... ch-bms.jpg
Publié : mer. 21 août, 2024 11:56
par Zoucky
Pour la charge ou décharge pour lancer le bms, tu passe par le bms ou c est directe sur les batteries ?
Publié : mer. 21 août, 2024 12:03
par YacLan
Il est de coutume de mettre Re en début des posts une fois qu'on a dit bonjour.
Bonne nouvelle, tu arrives à communiquer avec le BMS.
Tes BMS sont neufs ?
Personne n'a pu modifier les MDP ?
Pour lancer ton BMS, tu dois passer par le BMS.
Mais je vois que charge et discharge sont sur OFF dans le panneau CONTROL.
Je crains que tant que tu ne seras pas arrivé à modifier cela, tu n'obtiendras rien.
Publié : mer. 21 août, 2024 12:06
par Zoucky
Ré (c est noté)
Pardon c est le début des forum pour moi.
Oui il sont flambant neuf
Publié : mer. 21 août, 2024 12:09
par YacLan
Essayes de refaire la procédure de connexion avec un autre téléphone.
Il n'y a pas de raison que 123456 ne fonctionne pas (ou alors JK a modifié MDP par défaut ? Regarde sur leur site ?
Publié : mer. 21 août, 2024 12:14
par Zoucky
Ré.
OK bon comme tu dit y a déjà du mieux je peut communiquer !
Mais impossible il me dit que le code n est pas bon pourtant dans le manuel c est 123456 je dois faire un fausse manip ou oublié une manip c est pas possible, surtout que les deux bms me disent pareil.
OK je vais voir sur leurs site oui
Publié : mer. 21 août, 2024 12:26
par YacLan
Pour la manipe, il faut cliquer sur le cadenas et entrer le code dans la zone prévue, puis faire ok.
Publié : mer. 21 août, 2024 12:34
par Zoucky
Ré
Ahah bon OK..
Alors y a du mieux
Pas la bonne appli, j ai pu rentrer avec le bon code 123456 j ai modifié charge et décharge mais tjs rien y a d autres manip?
Merci encore de L aide vraiment
Voici les capture écrans
Publié : mer. 21 août, 2024 12:39
par Zoucky
Ré
OK j ai coché emegecy charge et décharge fonctionne, il reste plu que la balance
ont y est presque
https://i.postimg.cc/zXcGPRVK/Screensho ... er-bms.jpg
Ps désolé je submergé de messages
Publié : mer. 21 août, 2024 12:54
par Zoucky
Ré
Remis après je me calme avec les messages
J ai modifier aussi les deux premier, et y a t il d autres réglage à modifier important ou sa tourne bien comme cela le temps de potasse pour fignoler ?
https://i.postimg.cc/c46Mgj2W/Screensho ... er-bms.jpg
https://i.postimg.cc/GtzCW9rW/Screensho ... er-bms.jpg
Merci encore pour le temps pris pour moi
Publié : mer. 21 août, 2024 14:03
J'ai une question, pourquoi 2 BMS?
Publié : mer. 21 août, 2024 14:08
par Zoucky
Ré
Comme sa j ai deux batteries bien distinctes si le bms déconne j ai toujours une en fonction le temps de me retourner.
Publié : mer. 21 août, 2024 14:11
OK merci
Publié : mer. 21 août, 2024 16:26
par YacLan
Bon, cool tout ça.
Principe de base avec le LiFePO4 : prendre son temps.
Relis bien tout le premier post et particulièrement le fichier Excel, tu y trouveras les informations primordiales.
Reviens ensuite poser tes questions auxquelles tu n'as pas de réponse :-)
Publié : mer. 21 août, 2024 16:37
par Zoucky
Ré
OK super donc je peut utilisé comme cela le temps de pofiner les réglages.
Entouca merci beaucoup problème vite réglé
Je vais potasser un petit mtn
Publié : mer. 21 août, 2024 17:52
Belles promos actuellement sur Aliexpress, j'ai commandé un B2A8S20P pour 62,48€ et livré en 5 jours
Publié : jeu. 22 août, 2024 18:14
par Thierry34600
Bonjour, idem que Michel car lors de la commande des 4 cellules lifepo, j'en ai reçu 8.
Vais donc mettre en route ces dernières.
Est ce qu'un parmi vous a un lien pour placer dans un boîte les cellules et BMs afin de rendre la batterie "mobile"?
Merci.
Publié : jeu. 29 août, 2024 15:51
par Skidox21
Bonjour à tous .
En utilisant ma station aujourd’hui, j’ai un soucis
En utilisant le convertisseur EDECOA 1500w pour faire un café
, il y a eu plusieurs coupures d’affilées , en regardant en live sur le BMS , la tension fluctue sans arrêt entre 13,4v ( tension initiale ) et 10,9v . Cette fluctuation provoque la coupure de l’installation, le coulometre s’éteint et le BMS bip et se coupe également
De plus le BMS m’affiche des données incohérentes ( photo jointe ) .
J’ai des batteries lifepo4 200Ah en 12v avec BMS JK .
Pouvez vous m’aider dans ma recherche de panne , je tiens à préciser qu’avant , je n’avais pas ce soucis .
Merci d’avance
Publié : jeu. 29 août, 2024 15:52
par Skidox21
Photo du BMS
Publié : jeu. 29 août, 2024 16:04
par alfe08
Essayer, en vous mettant sur la page Settings, et en modifiant la puissance de la batterie à 100Ah, validez puis remettez l'ancienne valeur et validez de nouveau. Le taux devrait ce remettre à la bonne valeur !
Publié : ven. 30 août, 2024 8:01
par Skidox21
Merci pour votre réponse .
J’ai essayé , mais après une nouvelle utilisation du convertisseur , le BMS m’affiche à nouveaux ces infos .
Ci joint le lien d’une vidéo pour expliquer le dysfonctionnement.
https://files.fm/u/4t6a3cqu24?share_ema ... _form=true
Pensez vous que le problème vienne du BMS ? Du conversisseur ou autre ?
Merci d’avance pour votre aide
Publié : ven. 30 août, 2024 9:18
par YacLan
Tu fais du café avec une nespresso ?
Quel JK BMS as tu ?
Publié : ven. 30 août, 2024 9:34
par Skidox21
Oui nespresso pixie ( 1280w ) et max 1400w a l’affichage du TK15.
Le BMS est un jkb2a8s20p .
Publié : ven. 30 août, 2024 10:00
par YacLan
Quand on tire plus de 100Asur quelques secondes, le BMS ne sais pas gérer le calcul de la dépense.
Globalement, les BMS gèrent mal le comptage des ampères et donc le SOC.
J'ai arrêté de me prendre la tête avec les données de SOC fournies par le BMS et j'ai pris l'option d'ajouter un SMARTSHUNT qui lui gère parfaitement les ampères entrantes et sortantes. Maintenant, je ne regarde que lui pour connaître le vrai SOC.
Le BMS ne me sert que pour voir l'état de la batterie (charge, décharge, équilibrage).
Publié : ven. 30 août, 2024 10:07
par Skidox21
Re bonjour ,
Merci pour ta réponse .
Dans mon installation, le BMS se coupe lorsque j’appelle de la puissance avec le convertisseur et la tension ne stabilise pas du tout ( fluctuation entre 10v8 et 13v2 ) , je me dis que si le BMS déraille , il se met en auto protection . Je suis obligé d’éteindre le BMS et de la rallumer.
Quels sont les symptômes d’un convertisseur défectueux ?
Publié : ven. 30 août, 2024 11:37
par YacLan
Ta batterie était chargée à 100% quand tu as eu le problème ?
Commence par vérifier le serrage de toutes tes cosses dans le circuit.
Publié : ven. 30 août, 2024 17:19
J'ai utilisé une vingtaine de jour l'installation avec convertisseur pour le frigo compression , moi aussi je ne regarde plus le soc pendant ces moment , l'écran du module m'indique un pourcentage global en clair et ça me suffit amplement...
Toutefois j'ai une question , je dois changer de smartphone où le BMS est géré , dois-je installer à nouveau tous les paramètres sur le nouveau en ayant rechargé l'aplication ? ( avec certainement la dernière mise à jour ?! )
Je penses que oui mais je veux être sûr d'avoir à tout refaire !!
Publié : ven. 30 août, 2024 17:35
par YacLan
Bonjour Fabrice,
Non, tu n'auras pas à rerentrer les paramètres.
Ils sont stockés dans le BMS.
Par contre, tu devras refaire l’appairage entre ton tel et le BMS avec le code qui va bien.
Publié : ven. 30 août, 2024 19:18
par zygpapa
Le bonsoir!
Tout fonctionnant selon mes souhaits, pardonnez moi si je vous ai un peu oublié. Deux camions de retraite en petits travaux perpétuels (améliorations, aménagements, mécaniques.....imprévus ces derniers, décos font passer le temps.
Ayant approvisionné un JK de secours, ce dernier fut livré accompagné d'une belle notice rédigée en allemand.
Cette doc une fois scannée pourrait , peut être, être traduite par Gogol.
La chose vous intéresse t-elle?
Bonne fin de semaine
Santé!
Publié : ven. 30 août, 2024 20:49
YacLan a écrit : ven. 30 août, 2024 17:35
Bonjour Fabrice,
Ok Merci Yann ! Même si la version est plus récente aussi donc ?!
