Page 3 sur 3
Re: améliorez votre réception en wifi
Publié : mar. 07 janv., 2014 13:43
al56forum a écrit :
Mes téléphones sans fil DECT sont sur des bases servant exclusivement d'alimentation.
Ta boxadsl n'est pas dans ta chambre ?
Sorry, encore une erreur d’interprétation !!
j'avais confondu base et téléphone
En effet, la base est dans le bureau au rdc, et dans la chambre, c'est un téléphone sur support d'alim !!
Publié : mar. 07 janv., 2014 15:32
par al56forum
No problem.
J'aurais dû écrire support et non base...
(support pour l'alimentation, base pour la ligne téléphonique + alimentation)
Tout échange est intéressant pour les autres colistiers.
Une liaison sans fil est réalisée entre le combiné téléphonique et la base. Cette dernière est raccordée au réseau téléphonique et permet de mettre en charge le combiné, celui-ci émettant seulement pendant les appels alors que la base du téléphone DECT émet en permanence.
http://www.radiofrequences.gouv.fr/spip.php?article39
Publié : ven. 10 janv., 2014 19:13
par babar66
bonsoir,
j'aimerai savoir si ce materiel me permettrai de capter mieux le wifi
lorsque que l'on est stationner dans un camping et que la wifi se trouve coté restaurant ou sous une terrasse
http://antenne-wifi.co/fr/74-carte-alfa ... -yagi.html
à bientôt
Publié : ven. 10 janv., 2014 19:28
babar66 a écrit :j'aimerai savoir si ce materiel me permettrai de capter mieux le wifi
l'antenne alfa sert a ça , c'est ce que je possède au départ avec simplement une antenne 5dbi
ensuite tout dépendra des obstacles ,
pour info je capte sans l'antenne la box du voisin avec un signal très faible, avec l'alfa le signal est excellent
les spécialistes te répondront a propos de la grosse antenne
Publié : jeu. 16 janv., 2014 18:04
Bon, ça y est, R36 reçu ce matin de hong-kong
( sans frais de douane ni de TVA !!
Couplé a l'alpha 1000, et paramétré a l'aide de la tablette en wifi !!
Ça marche au poil !!
Je vais avoir d'autre question concernant l'antenne, mais j'ouvre un autre sujet
Antenne Wifi
Publié : jeu. 16 janv., 2014 18:17
Ça me gonflait un peu d'avoir chaque fois a sortir, installer et brancher ,mon antenne Alpha chaque fois que je voulais me connecter
Ayant maintenant le couple Alpha 1000 et Alpha R36, je souhaiterais faire une installation relativement fixe dans le CC et qui me permettra de me connecter en wifi avec tous les appareils ( en coupant simplement l'alim 12 v)
Dans un premier temps, j'ai cherché une sorte d'antenne d'aile comme pour la radio, mais en wifi pour l'antenne Alfa, mais je ne trouve rien, quelqu'un connaitrait-il un modèle, et où ? (mais pas qui coute un bras !!)
Je m'oriente donc vers une autre solution, mais je suis pas sur du résultat :
habituellement, je mets l'alpha (avec son antenne intégrée de 5db) au niveau du lanterneau, dépassant vers l’extérieur, et ça marche bien
La, je souhaiterai tout placer dans un placard de pavillon de cabine( ou d'ailleurs), sachant que le toit et les cotés sont en polyester: est ce que celui-ci est suffisamment transparent pour les ondes wifi ?
Et quelle antenne dois-je mettre?, celle de 5bd livré avec l'appareil, ou celle de 12 db que j'ai commandé avec ?
http://antenne-wifi.co/fr/-antennes-wif ... ma-2m.html
sachant que je me réserverai quand même la possibilité, si je mets la 5 db et que la réception est difficile, de mettre la rallonge et l'antenne de 12 db sur le toit en installation volante
Re: Antenne Wifi
Publié : jeu. 16 janv., 2014 18:47
par al56forum
Oui
Perso je garderais la 5 dBi plus facilement à loger
et pour les cas difficiles une directive de 16 dBi avec un câble de 10 m
à installer à l'extérieur si nécessaire
http://www.mhzshop.com/shop/index~sid~d ... 121446.htm
PS:
Par curiosité fais des tests de comparaison entre la 5 dBi et la 12 dBi.
Résultats ?
Re: Antenne Wifi
Publié : jeu. 16 janv., 2014 19:27
Merci, je ferai ça, mais simplement avec l'alpha pour pouvoir avoir les bargraphes
Publié : jeu. 16 janv., 2014 21:56
par al56forum
babar66 a écrit :bonsoir,
à bientôt
Une Alfa 1000 avec une antenne omni de 5 dBi et une antenne directive de 20 dBi
est un bon choix.
Il faut une antenne directive supérieure à 14 dBi mais sans dépasser 20 dBi.
Publié : jeu. 16 janv., 2014 23:39
par rover17
al56forum a écrit :Bonsoir,
à bientôt
est un bon choix.
Tiens ? Pourquoi donc ?
J'ai une 20 , si j'avais trouvé plus , j'aurais pris
Publié : ven. 17 janv., 2014 9:09
par al56forum
Quand on regarde les diagrammes de rayonnement dans le plan horizontal et vertical
l’antenne est trop directive et donc le pointage devient trop délicat.
Il faut que l'utilisation de l'antenne ne devienne pas un casse-tête.
En plus on va plus facilement éblouir un hotspot wifi de seulement 100 mW rayonnés.
En conclusion des antennes de 16 à 20 dBi sont des bons compromis gain/directivité à mes yeux.
Des antennes directives supérieures à 20 dBi me semblent intéressantes que pour faire des liaisons point à point.
Mais cela n'est qu'un avis perso...
PS:
antenne directive par exemple de 24 dBi
angle ouverture H/V de 10°/10°
http://www.mhzshop.com/shop/index~sid~4 ... 436608.htm
Publié : dim. 19 janv., 2014 18:24
par yalref
J'ai une alpha 1000 couplée le cas échéant à une antenne sur le toit du CC:
Je capte à 1000m en terrain découvert et la plus part du temps dans les campings à 300,400 m sans problème. Equipement super.
Publié : sam. 08 févr., 2014 17:45
Voila, mon montage a poste fixe est réalisé:
alfa 1000 avec antenne 12db, couple au R36, le tout a poste fixe (sur velcro) dans les placards de pavillon de cabine avec alim permanente commandé par un interrupteur à voyant ( la cellule étant en polyester, il ne devrait pas y avoir de pbs):
Publié : mer. 26 mars, 2014 0:42
par patrac13
ces cartes et logiciels sont ils compatible win 8 ?
Publié : mer. 09 juil., 2014 23:53
par bricoleur315
Je viens d'acheter un R36 que j'ai couplé à mon AWUS036NH et le firmware correspondant (au départ ça ne fonctionnait pas le firmware d'origine ne correspondait pas à mon AWUS036NH)
Je n'ai trouvé que peu de doc pour utilisation après installation, par exemple le R36 garde il en mémoire les différents fournisseurs tel que FreeWifi, Fon etc...
Merci de votre expérience.
Publié : jeu. 10 juil., 2014 6:09
Non, il ne mémorise que le dernier spot sur lequel tu t'est connecté
Publié : jeu. 10 juil., 2014 14:29
par bricoleur315
petugue83 a écrit :Non, il ne mémorise que le dernier spot sur lequel tu t'est connecté
Donc systématiquement il faut faire une nouvelle recherche au fur et à mesure de ses déplacements.
Publié : jeu. 10 juil., 2014 15:00
bricoleur315 a écrit :petugue83 a écrit :Non, il ne mémorise que le dernier spot sur lequel tu t'est connecté
Oui, car chaque fois tu te connecte sur un nouveau spot
Tu as ici la procédure de connexion:
http://www.avenir-informatique.eu/bouti ... actile-etc
Publié : jeu. 10 juil., 2014 19:56
par bricoleur315
Bonjour petugue83
J'avais vu cette procédure, mais ils n'en disent pas plus.
Publié : jeu. 10 juil., 2014 22:31
par al56forum
La R36 garde en mémoire "les profils"
on est ainsi pas obligé de tout reconfigurer (par exemple les clés de cryptage)
Voir
http://campingcar-network.blogspot.fr/p ... age_5.html
Publié : mer. 10 juin, 2015 10:47
patrac13 a écrit :Bonjour,
réponse un peu en retard ,
le R36 avec l'alfa sont bien compatibles avec Window8
Publié : mer. 10 juin, 2015 10:55
je viens d'installer le R36 et son Alfa , par contre j'ai un petit souci :
au moment de renommer le R36 et de sécuriser par un mot de passe , j'ai d'abord un choix de mode de sécurité
entre : " disable, open, schared, et diverse autres mode WPA simple, 1 & 2 , croisés avec PSK...etc etc ..
mon mot de passe sera plutôt classique , type 5 ou 6 lettres et 4 ou 5 chiffres , quel mode de sécurité dois je choisir ?
merci , cordialement JLB
Publié : mer. 10 juin, 2015 11:29
Extrait de ma live box, j'emploie le WPA2-PSK (AES) ou le WPA/WPA2
Mode de sécurité
- pas de sécurité
Votre réseau domestique est ouvert et accessible par tous (mode non recommandé). Dans ce cas, le filtrage MAC est activé par défaut.
- WEP
Utilisation d'une clé de 26 caractères hexadécimaux.Ne permet pas l'utilisation du WiFi n mais seulement du WiFi b/g
- WPA-PSK (TKIP):
Utilisation d'une clé d'au moins 8 caractères (alphanumérique et caractères spéciaux). Ce mode ne permet pas l'utilisation du WiFi n mais seulement du WiFi b/g
- WPA2-PSK (AES) :
- WPA/WPA2 Mixed
Mode par défaut qui sélectionne automatiquement le meilleur mode pour votre appareil
WiFi Protected SetUp (WPS)
Activation de la méthode recommandée pour connecter les appareils certifiés WPS
code PIN WPS de la Livebox
Si vous activez cette option, en appuyant sur le bouton générer, vous obtenez un code PIN Livebox. Saisissez-le sur l'appareil certifié WPS que vous souhaitez connecter.
Connecter un appareil par WPS Push Button
Appuyez sur le bouton "connecter" (ou brièvement sur le bouton WiFi de la Livebox) puis sur le bouton WPS de votre appareil
Saisie du PIN code WPS de votre appareil
Un code PIN est disponible sur votre appareil (généré ou sur une etiquette). Saisissez le ici et cliquez sur ajouter pour le connecter
filtrage MAC
Lorsque vous activez le filtrage MAC, et si vous voulez autoriser un nouvel appareil à s'associer en WiFi avec votre Livebox, vous devez saisir son adresse MAC. Si ce filtrage est désactivé (par défaut), tout appareil qui connait la clé de sécurité peut se connecter à la Livebox.
Publié : mer. 10 juin, 2015 11:39
merci Jean Pierre,
mais ça j'avais déjà trouvé et pour moi c'est de l'hébreux
ce que je veux c'est juste quel mode choisir pour lui coller un mot de passe qui ne soit pas une succession de chiffres et de lettres comme les clés de sécurité des box
amicalement james
Publié : mer. 10 juin, 2015 12:45
jalibo27 a écrit :Re
merci Jean Pierre,
amicalement james
Tu mets le WPA2-PSK (AES) ou le WPA/WPA2
et comme mot de passe par exemple jalibo27 !!
... et tu as plus de 8 caractères avec chiffres et lettres... et facile a retenir
si tu te souviens de l'an dernier, j'avais mit sur ma R36 petugue83
Publié : mer. 10 juin, 2015 18:42
merci Jean Pierre, c'est parfait
amicalement James
Publié : mer. 25 nov., 2015 9:01
par leclown08
ah,
où peut on trouver le pilote pour windows 10
même trouvé sur leur site
Publié : jeu. 02 juin, 2016 2:01
par Blandinette
rover17 a écrit :Salut al56 , on est bien d'accord , on peut arriver à saturer le récepteur , si ça se trouve n'y avait plus de connections wifi pour les clients mac do lors de mon essai
Ah ! c'était donc toi !
