Page 3 sur 3
Re: Probleme batterie lihtium qui se decharge
Publié : jeu. 29 juil., 2021 17:33
par gerard férolles
Re-
Suivre le fil sortant de ce fusible pour voir où il va !
Probable qu'un fil fasse (mauvais) contact sur une masse ou des cosses hyper-oxydées...
Publié : jeu. 29 juil., 2021 18:04
par Malcolmbass
Je persiste! la ligne Side Marker ne peux pas expliquer la décharge de ta batterie, c'est illogique! Et ça déchargerait aussi et avant tout ta batterie porteur! sauf si on a modifié quelque chose....
Retirer tous les fusibles, faire comme Gérard dit ou Ampèremètre (réglé sur A DC au calibre le plus fort, généralement 20A)
Tester chaque lignes (prendre la mesure à la place des fusibles), si un courant passe? suivre/identifier tous les consommateurs possiblement branchés sur cette ligne.
Publié : jeu. 29 juil., 2021 18:11
par Malcolmbass
gerard férolles a écrit : jeu. 29 juil., 2021 17:33
Re-
Les portes fusibles sont soudés sur la carte, j'imagine mal qu'on aurait soudé un départ pour autres choses....Mais hein!!!! Un gros paquet d'hyper-oxydation c'est possible
Problème vicieux dans tous les cas....
Publié : jeu. 29 juil., 2021 18:22
par gerard férolles
Malcolmbass a écrit : jeu. 29 juil., 2021 18:11
Re-
Re-
si je dis ça c'est uniquement pour voir où se dirige la sortie du fusible (son entrée en toute logique est le +12)
ben on peut tout de même suivre la sortie du fusible sur la carte et voir sur quel connecteur elle se dirige...
Publié : jeu. 29 juil., 2021 18:42
par Malcolmbass
gerard férolles a écrit : jeu. 29 juil., 2021 18:22
Re-
Re-
D'après le schéma, c'est BAT porteur ===> fusible ===> secondaire du relais (commandé par les phares) ===> feux de gabarits (LED qui consomment que dalle) divisés en deux lignes (gauche et droit) sais pas ce que tu en pense mais moi
Publié : jeu. 29 juil., 2021 19:04
par Malcolmbass
isatis a écrit : jeu. 29 juil., 2021 16:45
Bjr.
J'ai remis le fusible hier soir, et le resultat de ce matin est que ma batterie est de 68 pour cent....
Donc tout vient de ce fusible.
Mais 32% de fuite ce n'est pas rien, c'est même une grosse conso..
Vider une Lithium en 3 jours, quand même...
On est bien d'accord, c'est pas des LED de feux de gabarits qui vont mettre à plat la batterie....
Publié : jeu. 29 juil., 2021 20:29
par ariond
J'ai mal de tête lol , vais essayé de voir cela.
Publié : ven. 30 juil., 2021 7:48
par ariond
7h03 batterie 80% ... je vais démonter la carte et retirer toute les connections.
LE hic c 'est que ce n'est pas constant, ca peut tres bien le faire a 18H ou 2h du mat etc
Publié : ven. 30 juil., 2021 8:18
Sur mon précédent CC, j'ai eu un pbs de ce style qui me vidait la batterie auxiliaire, a cause de l'AES
Je ne me souviens plus exactement de ce qu'il se passait et ce qu'on a débranché, mais c'etait lié à cette possibilité:
http://www.camping-car-webzine.fr/fiche ... laire.html
Publié : ven. 30 juil., 2021 9:06
par Malcolmbass
ariond a écrit : ven. 30 juil., 2021 7:48
Qu'est-ce qui est branché en permanence et qui n'est pas d'origine? genre TV ou autres?
Quelle est l'année du CC?
Est-ce que il y a des appareils à allumage tactile?
Publié : ven. 30 juil., 2021 9:29
par ariond
Malcolmbass a écrit : ven. 30 juil., 2021 9:06
salut, l'année du cc est 2016.
rien de tactile, tout est couper avec le panneau.
A juste la tv, l antenne, les lampes interrieur et ext, frigo,
la sur la photo ont vois le pourcentage de la batterie
ici part contrre a la même heur je ne vois aucun pompage de courant !!!! et la batterie remet 100%
https://ibb.co/vkZ5j60
ici sur la page du manuelle au jp13 le pin 4 et 5 correspond au side marker possitif et negative.
manuelle
et quand je met le multimettre sur le pin 4 en positive et le pin 5 en negative j'obtiens -12,39v
pin
Je viens de retirer la cosses négative et tester sur 10A, aucune perte, je suis a 0,00 .
Publié : ven. 30 juil., 2021 9:41
par ariond
petugue83 a écrit : ven. 30 juil., 2021 8:18
MErci c'est une possibilité aussi.
Publié : ven. 30 juil., 2021 15:17
par isatis
Bjr.
Chercher en aval de ce fusible c'est bien, mais en amont c'est mieux, puisque ce fusible ne doit avoir du jus qu'avec l'éclairage route...
Donc phare éteint il ne devrait rien y avoir...
Non?
Publié : ven. 30 juil., 2021 15:40
par Malcolmbass
isatis a écrit : ven. 30 juil., 2021 15:17
Bjr.
Non?
Le fusible est alimenté par la batterie porteur ===> contact NO du relais qui est commandé par les phares ===> sortie contact relais vers les loupiottes.
Si ce fusible (consommateurs à son c..) est la cause? il déchargerait la batterie porteur.
Publié : ven. 30 juil., 2021 15:57
par isatis
Bjr.
Ce qui n'est apparemment pas le cas...Il décharge la batterie cellule
Laissons le investiguer sur les mesures demandées pas Gérard. On en saura un peu plus.
Publié : ven. 30 juil., 2021 16:58
par Malcolmbass
Comment interpréter cette image?
Les dates du haut et du bas ne sont pas les mêmes???
Question à 2 balles, c'est quoi ton application? as-tu essayé une autre?
https://play.google.com/store/apps/deta ... ultimatron
Publié : sam. 31 juil., 2021 9:55
par ariond
la date cossespond pas c'est normal, la ligne du bas correspond au degres faut pas en tenir compte.
L'application est bien celle que tu montre ( ultimatronfrance ) j en connais pas d'autre.
Publié : sam. 31 juil., 2021 11:43
par aprilien
ariond a écrit : sam. 31 juil., 2021 9:55
Concernant l'appli ultimatron, celle citée par Malcombass est une ancienne version, la nouvelle est celle ci et les écrans se présentent comme les photos ci-jointent.
Publié : sam. 31 juil., 2021 16:47
par Malcolmbass
C'est ce qui est dispo sur le Play Store et Mise à jour 12 juillet 2021
Celle que tu montre c'est: Mise à jour 19 décembre 2020
https://play.google.com/store/apps/deta ... iumbattery
Tester les deux....
Pardon Jean-Luc de polluer "encore" le forum avec mon afflux compulsifs de messages!!!
Publié : sam. 31 juil., 2021 17:23
par ariond
Désolé je cherche tout en m'occupant de ma famille car lundi je dois partir pour la suède.
Publié : sam. 31 juil., 2021 17:26
par Malcolmbass
Moi aussi ça marche nickel! plus aucune sur-tension depuis 10jours! c'est partit aussi bizarrement que c'est venu. Tout est parfait pour moi!
EST-CE UNE RAISON POUR NE PAS ESSAYER D'AIDER LES AUTRES???????
Publié : sam. 31 juil., 2021 17:49
par ariond
Désolé mais je ne vous comprend plus la..
Publié : sam. 31 juil., 2021 18:22
par Malcolmbass
Je m’excuse mais vus le contenu de ton message plus haut, tu te marre de voir les autres mijoter dans leurs XXXXX, contant et satisfait que pour toi tout va bien....sans suggérer quoi que se soit pour faire avancer! plus encore, ça te fait c...r parce-que trop de messages postés! Et tu t'étonne que ça énerve????
Tu sais quoi? je vais faire comme 95% des inscrits, je vais me contenter de piocher ce qui m'intéresse comme un rat et pour le reste
Publié : sam. 31 juil., 2021 18:31
par ariond
alala, ca en vaux pas la peine, je peux comprendre radio6ulm, mais il me faut du temps pour vérifié ce que l ont me dit.
Car je boulote, j'ai deux enfants une femme, et un gros problème de mobilhome. et je dois gérer tout cela, et en plus je ne suis pas une lumière .
Mais vous disputé pas pour cela svp, en tous cas merci a vous de m avoir aidé.
