Page 3 sur 3
Re: montage lithium jean luc
Publié : ven. 11 juin, 2021 20:17
par Donald83
il y a beaucoup d'infos sur tous les BMV et leur paramétrage sur "Hisse et oh".
Perso, j'ai eu un 702 il y a quelques années, et je n'ai pas souvenir d'avoir changé grand chose aux paramètres d'origine. Mais c'était pour des plomb, ce qui change pas mal la donne.
Par contre, j'ai imprimé le diag et donné ça au représentant de chez Victron, et c'est lui qui a ajusté.
Tu peux peut-être faire ça
Publié : ven. 11 juin, 2021 21:36
par chris2208
je crois avoir fait le bon choix avec le votronic, plus simple que ça!!!!!
Publié : sam. 12 juin, 2021 4:41
Dalton a écrit : ven. 11 juin, 2021 20:57 . Si encore dès le départ, tu nous disais késako un BMW 600 !! A force de me faire des noeuds dans la tête, je présume que c’est le régulateur PS Victron
Non, c'est le moniteur de batterie
Perso, j'ai aussi un BMV600, et lors de l'installation , avec mes batteries plomb, le seul réglage que j'ai effectué était la capacité des batteries (en fait, la somme des deux)
De toute façon, avec deux batteries en //, mais avec un séparateur coupleur automatique (je ne me rappelle plus le nom) les diverses indications sont erronées
Ce qui est intéressant est la tension de la batterie et surtout les courants entrants ou sortants
Publié : sam. 12 juin, 2021 8:44
radio6ulm a écrit : sam. 12 juin, 2021 4:58 re
je savais pas que tu avais un bmv 600 aussi on va peut etre pouvoir comparer , et je pense que vu ta lithium tu as plus besoin du coupleur separateur? j'en ai jamais eu
Ça y est, je me suis rappelé le nom, c'est un "COUPLEUR POWER SWITCH PS 12-100 NDS"
Oui, je vais le supprimer
Mais par contre avec le BMS, je ne vais pas m'emmerder, juste la capacité de la batterie, et surtout les courants, ça me permet de voir à combien débite mon panneau solaire, de toute façon, jusqu’à présent c'est la seule info que je consultait
Publié : lun. 14 juin, 2021 16:10
par alain 30
ben moi aussi sauf que c'est la clim a fond + le trimix en 220v + tv et ça charge encore a 4.5A
Publié : lun. 14 juin, 2021 17:05
par rover17
alain 30 a écrit : lun. 14 juin, 2021 16:10 salut
Salut , tu es le roi du pétrole avec ta clim :c
Publié : lun. 14 juin, 2021 17:23
Waouh :shock: moi je suis déjà super contant de faire fonctionner le frigo, mais toi avec la clim en plus, c'est royal :bv :c
Publié : lun. 14 juin, 2021 23:43
Ben avec son usine électrique sur le toit, c'est sûr de tenir 😁😁😁
Publié : mer. 16 juin, 2021 20:33
par Autostar81
radio6ulm a écrit : sam. 12 juin, 2021 7:53 re
bon alors résumé de mes réglages, tout est pas fait j'ai pour l'instant pas trouver utile le restant , donc si y en a qui veulent me corriger?
En bleu les réglages que je pratiquerais :
cb 200 : OK
vc 14.4 : si c'est la tension nominale : OK
tcd 2: Victron donne 1 mn mais, pourquoi pas
pc 1.05 : recommandation Victron pour batterie Lifepo4 : OK
ai 12v : OK ; perso je mettrais 11,5 V puisque le seuil mini est à 10 V (ce qui me parait trop bas, mais à 11,5 V un Truma fonctionne encore)
alc 12.6 : possible ; perso je mettrais 12 V (soit +0,5 V versus al)
ah 14.6 : possible ; perso je mettrais 14,5 - 14, 55 V pour être < à la tension maxi de la Lifepo4
ahc 14.4 : OK, voire un peu moins : 14,3 V
as 78% : pas OK ; selon la liste des paramètres communiquée par Offtaps, c'est le SOC bas, à 78% vous êtes beaucoup trop conservateur. Je vous avais indiqué 15 % pour conserver une certaine marge avant décharge totale. On pourrait certainement aller jusqu'à 10%
asc 75% : idem : 20 %
rl 12v : conservateur ; à mon sens devrait être < à al ; je prendrais 11 V
rlc 12.4 : conservateur ; pourrait être 12 ou 12,1 V
rh 14.6 : relais tension haute : OK
rhc 14.4 : fin relais tension haute : OK
En espérant que cela puisse vous aider :s
Publié : jeu. 17 juin, 2021 14:13
par Autostar81
Bjr à toutes et tous,
@Radio6ulm :
- on peut discuter des heures sur ces questions de paramétrage entre 12 V mini ou 11,5 V … à chacun de mettre les valeurs qu’il considère être les bonnes :mrgreen:
- à contrario, comment expliquez-vous votre choix de 78 % pour AS qui, selon la liste de description des paramètres fournie par Laurent, est : Alarme SOC bas ?
Soit sur le BMV600 c’est un autre critère, soit j’ai dû louper quelque chose :bc
Et, comme j’aime bien comprendre, il doit y avoir une explication ! :s
envoyé depuis le smartphone
Publié : jeu. 17 juin, 2021 17:51
par Offtaps
radio6ulm a écrit : jeu. 17 juin, 2021 4:15 si laurent pouvait donner son avis merci
C'est prévu. Faut se plonger dans la doc.
Publié : ven. 18 juin, 2021 17:38
par freddy1957
j'ai une batterie lithium toute faite 100 ah marque Energie Mobile voila les réglages qui m'ont été fourni pour le BMV 700, lorsque j'ai envoyé un mail à Victron. Si cela peut t'aider. Je n'arrive pas à mettre l'image je te l'envoi en mp
Franck
Publié : ven. 18 juin, 2021 17:42
par freddy1957
Rebonjour,
Bon je n'arrive pas à t'envoyer cette capture d'écran, envoie moi ton adresse mail par mp, je t'enverrai l'image en pièce jointe.
Franck
Publié : ven. 18 juin, 2021 17:54
par freddy1957
Re bonjour,
Voila je viens de t'envoyer la capture d'écran de l'application Victron connect.
Franck
Publié : ven. 18 juin, 2021 18:22
par freddy1957
Je viens de regarder, effectivement il y a eu une remise des paramètres par défaut surement lors de la dernière maj.
Je te met un lien voir page 13 de la notice il parle de la spécificité du lithium, et les réglages pour le BMV
https://www.myshop-solaire.com/myshop_i ... energy.pdf
Publié : ven. 18 juin, 2021 18:33
@Jean-Luc, c'est exactement les même paramètres que je t'ai donnés (page 3 du post)
Publié : ven. 18 juin, 2021 19:35
As-tu réellement besoin de toutes ces alarmes? moi j'ai rien mis.
Publié : ven. 18 juin, 2021 19:50
:up
Publié : sam. 19 juin, 2021 10:32
par Offtaps
Pourquoi tu ne garde pas aussi le petit fil + sur la batterie ?
Celui qui sert à démarrer le tableau de commande, la conso est de l'ordre du mA
On avait déjà identifié ce fil. Bloc 2 borne 5 (protégé par fusible 2A)
Publié : dim. 20 juin, 2021 8:29
par f6ibmm
Suite à mon installation de ma batterie lithium 150ah tout marche très bien
Depuis qlqs jours mon EBL 211 coupe l'alimentation du cc la nuit ,bien sûr vérification de la tension batterie OK 13,4 v via Bluetooth
Mon autoradio marche (alimentation direct) mais EBL en stand by ,il faut que je le remette en route manuellement et après tout marche bien
Panne intermittente seulement la nuit et toujours batterie porteur 12,6v et cellule 13,4 v
J'ai un régulateur MPPT360BT
https://www.mon-camping-car.com/article ... gie-mobile
Si vous avez une idée !! Moi pas
Publié : lun. 21 juin, 2021 16:31
Bon, suite:
J'ai reçu mon nouveau BMS daly commandé chez daly
Tout a marché au premier coup, sauf la résistance entre B- et P- qui restait a 216 k_ohm
Je les ai contacté, et réponse immédiate, je n'avais pas branché le capteur de température
Des celui ci branché, tout est rentré dans l'ordre et c'est en train de charger:
Si ça intéresse quelqu'un comme cette fois j'ai reçu la notice, je l'ai traduite en français:
Publié : lun. 21 juin, 2021 16:37
Et maintenant j'ai ouvert un litige par Paypal avec le premier vendeur :
Publié : mar. 22 juin, 2021 15:02
Ça y est, ma batterie est entièrement montée, elle est en charge en attendant de la monter dans le CC ( j'ai hésité à la charger avant le montage dans le CC car j'ai peur qu'elle soit plus lourde !! :lol: )
Publié : sam. 26 juin, 2021 16:46
par Dudu31
jean pierre tu la mis dans quoi ta batterie :roll: quel type de boite .
autre question ailiExpresse prend paypal :shock:
Publié : sam. 26 juin, 2021 19:25
Dudu31 a écrit : sam. 26 juin, 2021 16:46 bonjour
jean pierre tu la mis dans quoi ta batterie quel type de boite .
J'avais un panneau de plastique noir ( je ne me souviens plus la dénomination de la matière), j'ai fait un bac à l’arrache ( puisqu'il est dans une soute en plancher) et j'ai soudé les angles au chalumeau :oops: , c'est pas tres beau, mais c'est efficace !! ;)
En ce qui concerne paypal, je pense que c'est assez récent, avant il fallait payer par CB directement chez aliexpress, mais maintenant chaque fois on a le choix de paypal qui d'ailleurs paye à aliexpress , et non au commerçant, ce qui fait une double protection
pour mon BMS qui ne fonctionnait pas, c'etait trop tard pour ouvrir un litige avec aliexpress, je l'ai donc ouvert chez paypal, et voila leur dernière réponse :
Le dossier de réclamation que vous avez signalé à la date du 19 juin reste encore sans retour de la part du vendeur. Dans 3 jours s'il ne donne pas suite à la réclamation , ce dossier sera automatiquement clôturé en votre faveur.
Publié : sam. 26 juin, 2021 21:08
T'a pris le quel de drone ?🙂
Publié : dim. 10 avr., 2022 18:47
par Autostar81
Bsr à toutes et tous
@Radio6ulm : aviez-vous paramétré une alarme sur la valeur du SOC (niveau de charge en % ou en valeur) ?
La tension de la Lifepo4 peut être encore à 13,4 V alors que son SOC est tombé < à la valeur mini entrée dans le BMV.
Il semble que souvenir que dans un post vous aviez communiqué tous les paramètres que vous aviez saisis dans le BMV :,
Publié : dim. 10 avr., 2022 22:21
par Autostar81
@Radio6ulm : voir votre post du 12/6/2021 à 7h53 en page
4 …
Complété par le mien du 16/6 a 20h33 …et peut-être les suivants :mrgreen:
Publié : lun. 11 avr., 2022 19:40
par Autostar81
Bsr à toutes et tous,
@Radio6ulm : est-ce que ce ne serait pas plutôt les paramètres As ou Asc qui auraient activé le buzzer .
