J'ai réalisé pas mal d’essais pour mon frigo compression en 230V , pur sinus et pseudo sinus , résultat le frigo fonctionnait avec les deux ! MAIS qu'à partir de 1000W , car le courant de démarrage du compression est élévé . Mon 1er essai avec un 600W n'à pas fonctionné.
Je tourne actuellement avec un pur sinus ( vérifié avec mon oscillo de labo : OK ) négocié 150€ sur Ebay :
EDECOA 1500/3000 , conso en veille 0,9A , le frigo modifié avec un thermostat electronique démarre le compresseur et non le convertisseur , c'est un choix pour éviter le démarrage en charge du converto !
Modèle de mon frigo acheté 40 roro :
Essais dans le garage des conso...
Thermostat utilisé , j'ai choisi un modèle double , une sonde dans le congèl , une autre dans le frigo , contacts en // pour démarrer le compresseur
Le schéma de commande ( avec changement automatique de la source 230V) :
Installation d'un ventilo fabrication maison ( ventilo ordi ) commandé avec le compresseur ou commande manuelle. Tableau final :
J'ai -24° en 25mn en démarrant avec +25°au niveau du congèl. Depuis ce frigo à été installé dans mon CC avec une isolation multicouches sur les côtés et un décor bois en covering sur la porte. Résultats , en plein été : -24° en congèl et 4° en frigo.
Inconvénients , je suis resté deux jours de non production solaire (pluies et CC en bivouac) , la batterie et le frigo ont fait la gueule , j'ai eu la panne totale et redémarrage avec un booster de batterie.
résultats AVEC CONVERTISSEUR EN VEILLE ( frigo 230V piloté par thermostat : 21,23 Wh/h en 24h , 7,75 KWh annuel, perte batterie sans recharge de 1,2 V entre 22h00 et 9h00
résultats AVEC CONVERTISSEUR PILOTé PAR THERMOSTAT ( frigo 230V démarre par le convertisseur) : 22,34 Wh/h en 24h , 8,16 KWh annuel , perte batterie sans recharge de 1,2 V entre 22h00 et 9h00
Notes prises lors des essais :
1er test avec convertisseur en veille et donc alimenté : utilisation libre du convertisseur avec la télécommande et les prises du camping-car
2e test : Légère sur-conso de 4% : démarrage du convertisseur + démarrage frigo , inconvénient la télécommande EDECCO est inutilisable et obligation de mettre des relais inverseurs si l'on veut disposer du 230V sur les prises , ajout du relai 100 ou 200A
Essais réalisés sur frigo encastrable 1 porte Liebherr ISK250 de 2017 classe A++ , 210 L. dont 16 L. congélateur **** (porte intégrée dans frigo) 2 Kg/24h . 1,2 A 230V , 276W (données compresseur !! alors que je mesure 0,33 A maxi !!! donc 74W !!!) H, 1m22
Conso 12V entrée convertisseur : moyenne 3,6A et 45,6W , 335 Wh et donc 20,55 Wh/h
Conso 228V sortie convertisseur : moyenne 0,3A et 65,3W , 431 Wh et donc 26,44 Wh/h
Démarrage sous 25 , batterie chargée à 13,4 V , lors de la connexion est immédiatement tombée à 12,8 V
1/4h : 25,4° frigo , - 10 ° congèl , batterie à 12,4V , conso convertisseur 3 à 3,5 A , 9 Wh consommés
1/2h : 20,1° frigo , - 16 ° congèl , batterie à 12,35V , conso convertisseur 3 à 3,5 A , 19 Wh consommés
3/4 h : 14,7° frigo , - 19 ° congèl , batterie à 12,32V , conso convertisseur 2,6 à 3,61 A , 29 Wh consommés
1h00 après : 11,9° frigo , - 21 ° congèl , batterie à 12,3V , conso convertisseur 3,4 à 3,65 A , 37 Wh
1h15 après : 4° frigo , - 24 ° congèl , batterie à 12,23V , conso convertisseur 3 à 3,15 A , 75 Wh consommés
arrêt du compresseur = mission remplie
Thermostat double réglé pour déclenchement : frigo 6-4° , congèl -16 à - 18° , contacts des relais 10A shuntés sur le compresseur directement .
Résultats : 19hoo hier à 9hoo ce matin ( 14 h.): la batterie à perdu à peine 1V (12,8 --->11,64V) , la conso à 257 Wh.
Voilà , si ça peut aider...
