Page 3 sur 3
Re: réfrigérateur ne fonctionne plus au gaz
Publié : dim. 13 sept., 2015 11:05
par syloran
Platine démontée mais les petits malins pour palier à des réparations peu coûteuses ont noyé la platine dans une sorte de bakélite du coup, impossible de ressouder. c'est donc environ 300 euros à investir... grr
Publié : dim. 13 sept., 2015 11:54
par Rigadin
bonjour a tous;
tu cables entre les composants ou les pistes sont endommagées . un depannage qui reste de durer longtemps suivant le travail accompli . et 300 € a mettre ailleurs .
Publié : dim. 13 sept., 2015 12:06
par syloran
Rigadin a écrit :bonjour a tous;
tu m'interesses... mais je n'ai aucune idée de la manière de procéder
Publié : dim. 13 sept., 2015 12:55
par Rigadin
re a tous ,
il faut un bon fer a souder , fil telephonique , soudure de qualité . si la partie abimée presente la forme d'un Y tu auras 4 soudures a faire .relier les pattes des composants incriminés . si tu ne parviens pas va voir un depanneur tv en 15 min sera fait .
Publié : ven. 18 sept., 2015 10:10
par syloran
merci du tuyau
je vais voir ça
