Page 13 sur 27
Re: JK BMS : les réglages.
Publié : mer. 15 mai, 2024 10:17
Je voudrais acheter l'écran en 3,2" mais apparemment il y aurait qu'un câble de 0,5 m , il m'en faudrait 3m , certainement possible de le faire soi-même rallongé... Mais j'aimerais surtout savoir s'il se connecte à la place du bouton de mise en marche/veille du JK et si c'est cet écran qui commande ? C'est la seule dimension que je peux installer sur mon tableau principal !
Difficile de dialoguer avec le vendeur sur sa plateforme d'IA
Publié : mer. 15 mai, 2024 10:27
par YacLan
Salut Fabrice,
désolé, j'ai l'autre modèle, le grand, sur lequel se rajoute un bouton de démarrage / arrêt du BMS.
Publié : mer. 15 mai, 2024 13:22
Ok, merci, il me tente aussi le grand modèle avec indication d'équilibrage, mais pas de place sur mon tableau, un peu chargé déjà
Sinon , il faut aussi l'interface RS485 avec le grand écran ?
Publié : mer. 15 mai, 2024 15:59
par alfe08
En effet, mais bien net
Publié : lun. 27 mai, 2024 15:10
par YacLan
un petit UP pour signaler la mise à jour de l'application (voir première page).
Comme d'habitude, j'ai testé la version.
Bonne fin de journée à tous.
Publié : lun. 27 mai, 2024 15:38
par Alpazen
Coucou Yann,
Mise à jour du 25/04/2024 : voici un fichier Excel qui résume tous les réglages (y compris les récents). Merci à Fabrice pour son travail fondateur ;-)
Si je clique sur le lien ça donne : Ce lien est expiré ou invalide.
Publié : lun. 27 mai, 2024 15:45
par YacLan
Salut Pascal,
merci d'avoir veillé au grain !
Ah les saligots, il ont dû supprimer mon fichier
Tu peux jeter un œil maintenant ?
Publié : lun. 27 mai, 2024 16:11
par Alpazen
C'est OK maintenant ! .. merci Yann
Publié : mer. 29 mai, 2024 9:44
par zygpapa
Choix du JK mis à exécution selon la lecture de vos conseils et expériences .
Modèle B1A8S-10P ,100A, reçu sans notice et sans bouts de câbles 10².
Arrivant parmi vous après la bataille, je pense que je trouverais ici réponses à mes questions, dont une piste vers une notice utilisateur.
En espérant ne pas vous importuner.
Bonne journée, bonne route.
Publié : mer. 29 mai, 2024 10:54
par YacLan
zygpapa a écrit : mer. 29 mai, 2024 9:44
sois le bienvenu sur ce post et pose toutes les questions qui te passent par la tête.
Publié : mer. 29 mai, 2024 12:16
par Alpazen
La notice du B2A8S20P qui est en première page devrait convenir sans souci, le principe de branchement étant toujours le même..
Publié : ven. 31 mai, 2024 16:38
par Loath
Salut, je me dirige également vers un BMS JK B2A8S20P pour une 280Ah / 12V.
J'aurais deux questions, dont je n'arrive pas à trouver l'info après recherche
1 - Quelle est la section de câble des fils P1 (B1, B2, B3, B4, etc) ? Pour acheter les bonnes cosses...
2 - Est-ce bien des cosses M6 à connecter sur les entrées / sorties principales B- et P- ?
Tant qu'à parler câblage, si j'avais vous avez de bonnes références de pinces à sertir hexagonales allant jusqu'à au moins 50mm², je suis volontier preneur
Merci d'avance !
Publié : ven. 31 mai, 2024 20:49
par YacLan
Bonjour, Loath et bienvenue,
avant d'espérer une réponse, un passage par la case "présentation" est demandé.
Nous répondrons à tes question après cela sans faute.
Publié : ven. 31 mai, 2024 21:28
YacLan a écrit : ven. 31 mai, 2024 20:49
Publié : sam. 01 juin, 2024 0:38
La section des fils d'équilibrage est vraiment petite, 0,5mm² à l’œil...
Dénuder un gros cm, replier et étamer pour avoir de la matière, sertir et remettre une petit coupe d'étamage.
Pour les grosses sections j'ai un truc comme ça:
https://www.vevor.fr/cle-a-tuyau-c_1081 ... 0475467084
C'est suffisant.
Publié : sam. 01 juin, 2024 7:27
Bien le bonjour
Pour les fils d'équilibrage, j'utilise
ces cosses , je soude le fil et un bout de gaine thermo
Publié : sam. 01 juin, 2024 11:38
par Loath
Salut, désolé. C'est chose faite
Publié : sam. 01 juin, 2024 12:52
par Alpazen
J'ai acheté un jeu de cosses comme le montre Fabrice, sertissage et soudure + gaine thermo, c'est nickel (de mémoire fils en 24 ou 26 awg) :
https://fr.aliexpress.com/item/1005003768338087.html?
Pour la pince à grosse cosses, un clone de celle-ci, c'est pas du high tech, mais ça fait le taf
https://fr.aliexpress.com/item/1005005107538418.html?3A
Et oui, c'est du M6 pour les connexions sur le BMS JK
Publié : sam. 01 juin, 2024 14:49
par YacLan
Loath a écrit : sam. 01 juin, 2024 11:38
Pas de souci, merci pour ça.
J'ai vu que Alpazen t'avais déjà répondu.
Rapide le bestiau
Publié : sam. 01 juin, 2024 15:32
par Loath
Merci pour vos réponses Malcolmbass, bleusideral, Alpazen.
Pour la grosse pince à sertir, j'ai lu pas mal de mauvais avis et retours sur ce genre de copie, avec de mauvais sertissages au final. Tant qu'à faire, étant donné que je risque de m'en servir pas mal, autant investir dans une bonne pince. L'original CIMCO coute quand même un trop cher à mon goût (270/300€). Aux US, ils ont la marque Temco, réputée et qui propose des tarifs corrects pour une pince allant de 6 à 240mm² (80/100€). Dommage qu'il ne vendent pas en EU. J'aurais pensé qu'on ai l'équivalent par chez nous...
Publié : sam. 01 juin, 2024 16:50
par Alpazen
Perso je ne m'en sert pas en usage intensif et ça me suffit, c'est sûr que le sertissage est parfois un peu baveux mais je mets un petit coup de lime et tout va bien, d'autant qu'après sertissage je soude toujours le tout à l'étain avec mon gros fer 100W..
Sinon, tu as aussi les versions hydrauliques basiques, et perso c'est ce qui me tenterait bien d'essayer :
Pince hydraulique
Publié : sam. 01 juin, 2024 17:03
par YacLan
J'ai une pince hydraulique de base qui fonctionne très bien.
https://fr.aliexpress.com/item/32633187 ... Redirect=y
Publié : sam. 01 juin, 2024 17:48
par Loath
Alpazen a écrit : sam. 01 juin, 2024 16:50
Pince hydraulique
Ok. Effectivement, pour éviter ces bavures, j'avais repéré la TEMCo TH1818
https://temcoindustrial.com/th1818-hydr ... to-400mcm/
Le principe me semble vraiment bon, mais pas vendu en Europe. Vraiment dommage, car vu le prix et la réputation, ça vaudrait le coup. Plus besoin de changer de matrices contrairement aux autres pinces hydraulique.
Publié : sam. 01 juin, 2024 18:32
Si tu veux absolument une pince hydraulique?
Je te conseil ce genre la:
https://fr.aliexpress.com/item/1005004124602793.html
Publié : dim. 16 juin, 2024 9:32
par zygpapa
Enfin décidé à assembler mes cellules, boîtier réalisé dans du PVC expansé, j'avais prévu, totalement novice que je suis en ce domaine, de fixer le JK sur une face extérieure. Ce qui paraissait pratique me semble dangereux. En effet rien n'empêche de petites bricoles en liberté d'aller s'insinuer entre les deux faces métalliques du bms et ainsi d'aller chatouiller les composants électroniques. Vu les intensités en jeu je me demande si je ne jouerai pas avec le feu.
Comment avez vous monté les vôtres pour qu'ils respirent tout en étant protégés de toutes intrusions ?
Question annexe, j'imagine que les fils à relier à chaque cellules ne doivent pas être raccourcis afin de ne pas créer de déséquilibres ohmiques.
Bon dimanche à vous tous.
Publié : dim. 16 juin, 2024 9:56
par YacLan
Bonjour ZYGPAPA,
merci pour ce partage et bravo pour ta belle réalisation.
Est-il possible que tu ouvres un post à part entière pour ton installation et tes questions, car celui dans lequel tu es est réservé aux réglages du JK BMS.
Merci d'avance.
Bon dimanche et bonne fête des pères à tous.
Publié : dim. 16 juin, 2024 12:31
par chatressac
Merci Yaclan pour le tableau excel je viens de le copier.
bonne journée à tous.
Publié : dim. 16 juin, 2024 12:42
par zygpapa
YacLan a écrit : dim. 16 juin, 2024 9:56
Bonjour ZYGPAPA,
Merci d'avance.
Bonjour Yann.
Conseil reçu qui va être mis en application. Je t'en remercie. Ne voulant pas créer un inutile sujet à la zyg, j'avais pensé bien faire.
L'idée me convient si ça ne dérangera pas.
A suivre.
Publié : dim. 16 juin, 2024 12:48
par YacLan
non, aucun problème, au contraire, il vaut mieux créer ton propre sujet qui te permets de suivre plus facilement la conversation et d'obtenir des réponses plus appropriées.
Encore bon dimanche.
Publié : dim. 16 juin, 2024 15:51
par Thierry34600
Re , bon j'ai assemblé la batterie et un soucis apparait, il semblerait qu'une cellule soit défectueuse. Je vous joins le photos afin de trouver car le BMS détecte 8 éléments il y en a 4, un max de 40AH à la place de 304AH et 0 de tension alors que j'ai mesuré aux pôles 14.21V
