Page 2 sur 2
Re: Création station d'énergie
Publié : sam. 27 avr., 2024 14:03
par Skidox21
Bonjour Pascal
Merci pour ton retour rapide .
Je me suis un peu mélangé les pinceaux .
Bon Apm et bon week-end
Publié : mer. 28 août, 2024 7:26
par Skidox21
Bonjour à tous .
Désolé pour mon retard de réponse sur la suite de création de ma station d’énergie.
Voici quelques photos .
Il me reste à fixer proprement certains fils et ça sera pas mal .
L’encadrement du convertisseur est ventilé par des aérations et des ventilateurs.
À bientôt
Publié : mer. 28 août, 2024 12:57
par Baldwinus
Beau travail!
Publié : lun. 09 sept., 2024 13:31
par Alpazen
Un bel ensemble bien finalisé.. bravo
Publié : ven. 11 oct., 2024 17:39
par zygpapa
Bonsoir.
Suite à une interrogation exprimée dans le sujet JK Bms, l'ami Alpazen m'a aiguillé ici.
Je ne pense pas qu'une station serait la solution.
Ma question étant qu’après remplacement d'une paire d'agm par une lithium, tout va bien merci pour elle, m'est venu l'idée d'une panne au milieu de nul part . Dans le cas d'une agm hs, il était toujours possible de fonctionner électriquement sur celle en état. Mais quid d'une cellule lithium rendant ses volts? Batterie hors service, plus de jus. Nada. Le vieux camion disposant d'un volume inutilisé, me demandait s'il serait prudent d'y stocker au cas ou, voir en utilisation couplée avec la 280Ah de service, une plus petite capable de prendre la relève secours. Plus petite car moins de plce dans le trou. Couplée ou pas mais au plus simple pour le maintien de charge. Ce qui ouvre une seconde question. Peut on coupler en parallèle deux batteries LiFepo4 de capacités différentes? A priori je dirai oui, sachant que leurs états sont sous le contrôle de leurs BMS. En avant la discussion! Le mauvais temps a ce soir du bon.
Bonne fin de semaine à vous.
zyg
Publié : ven. 11 oct., 2024 18:07
par Alpazen
Perso j'ai toujours entendu qu'il ne fallait jamais mettre en parrallèle deux batteries qui n'ont pas la même capacité, par contre il serait utile de faire un sujet dédié et séparé sur cette question, ça évitera de mélanger les sujets..
Publié : ven. 11 oct., 2024 19:04
par zygpapa
Ola!
Même affirmation entendue depuis les/mes débuts. En relation avec les batteries plombs qui ne savent pas se marier si leurs capacités sont différentes, l'une se déchargeant dans l'autre.
Donc ouverture d'un sujet . Après la corvée.
Mais avant Apéro.
Santé!
Publié : ven. 11 oct., 2024 19:55
par Alpazen
A la tienne !!!
Publié : ven. 11 oct., 2024 21:07
par JOMAC79
Skidox21 a écrit : mer. 28 août, 2024 7:26
Bonjour à tous .
Une petite question ... on trouve ces coffrets où ?
Cordialement,
Joël
Publié : sam. 12 oct., 2024 9:43
par Malcolmbass
Flightcase largement utilisé dans le monde du spectacle pour le transport de matériel:
https://www.google.be/search?sca_esv=85 ... =927&dpr=1
Existe dans plein de tailles possibles et aussi sur mesure, super solide mais lourd!
Publié : sam. 12 oct., 2024 12:53
par Alpazen
Pour mon cas, j'ai trouvé le plus compact possible avec un poids contenu chez Berwall, ils ont un paquet de modèle..
https://www.berwall.de/shop/index.php?l ... od=catalog
Publié : sam. 12 oct., 2024 17:58
par JOMAC79
Merci pour ces infos
Joël
