Page 2 sur 3
Re: Remplacer tube néon par tube led
Publié : ven. 17 nov., 2023 20:19
par prophete57
Les 12 leds puissance 2.4w 2 ampoules avec le cache opaque = pas assez de luminosité. Il faut sortir les leds du couvercle opaque
Publié : ven. 17 nov., 2023 23:07
par philippe du 85
comme je l'ai dit avant derrière la platine il n'y a rien! il faudrait que je démonte tout le plafond en plastique. J'ai trouvé en testant que les deux fils blancs étaient l'arrivée du 12v comme montré sur la photo et en les branchant sur une ampoule ed, elle s'allume!
Publié : ven. 17 nov., 2023 23:39
par Malcolmbass
Je veux bien te croire que ça s'allume mais ça passe par le ballast haute fréquence, je n'ai jamais fait le test mais je doute que l'ampoule led survive bien longtemps...
Peut-être démonter les haut parleurs pour avoir un meilleur accès mais ils sont forcément pas très loin et si tu veux passer sur du led? Faut virer les ballast!
En domestique 230V il existe des tubes LED spéciaux pour les situations ou c'est pas possible de modifier le câblage mais pas en 12V pas cher pour CC! En tout cas pas à ma connaissance...
Publié : sam. 18 nov., 2023 8:41
par damien51100
Le tube d'origine est un tube fluorescent pas un ""néon"
les quatre fils correspondent à l'alimentation 230v ainsi
qu'au circuit d'amorçage,
Il faut prendre l'alimentation 12V en amont de la platine
convertisseur 12V dc/230V ac
La mesure 12V " fantôme ne veut pas dire grand chose.
Publié : sam. 18 nov., 2023 9:38
par bleusideral
Bonjour, comme je l'avais dit plus haut, il y a forcément un circuit convertisseur 12=/230v ~ effectivement, reste à le trouver, je comprends pas pourquoi ils l'ont pas mis dans le bloc, à moins qu'il y ait d'autres luminaires de ce type dans le CC. et un boîtier commun près de la centrale, batterie ?!...
Publié : sam. 18 nov., 2023 9:41
par Malcolmbass
En langage courant, un tube fluorescent se nomme aussi tube Néon (gaz contenu dans le tube)
https://www.mr-bricolage.be/1582-ampoule-tube-tl-neon
https://www.hubo.be/fr/a/eclairage/lampes/tubes-tl/
Certains vendeurs poussent même jusqu'à "Néon Led" :
https://www.amazon.com.be/Connectable-R ... 694&sr=8-5 La c'est abuser...
Pour le reste nous sommes bien d'accord
Publié : sam. 18 nov., 2023 9:54
par philippe du 85
Donc il faut que je démonte tout l'ensemble plafond !
Publié : sam. 18 nov., 2023 10:18
par Malcolmbass
philippe du 85 a écrit : sam. 18 nov., 2023 9:54
Si pas d'autres solutions? Oui.
Commence par démonter les haut parleurs, t'auras peut-être accès sans démonter plus.
Publié : sam. 18 nov., 2023 10:25
par philippe du 85
J'ai déja regardé, ça ne sert à rien de démonter les HP. Il faut tout déposer. Je pensais que comme il y a du 12v sur les fils blancs ça m'éviterait de tout déposer! Tant pis.
Publié : sam. 18 nov., 2023 10:51
par damien51100
Pour info, il n’y a pas de gaz néon contenu dans un tube
Fluo, c’est un mélange d’argon et de vapeur de mercure
Publié : sam. 18 nov., 2023 11:54
par Malcolmbass
damien51100 a écrit : sam. 18 nov., 2023 10:51
Misère! Le retour de l'emmerdeur
"La couleur orange rougeâtre que le néon émet dans les tubes néon est largement utilisée pour les signaux publicitaires. « Néon » est devenu le nom donné à ce type de lumière"
https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9on#Applications
Voila! Mais c'est pas ça qui va aider Philippe
Publié : sam. 18 nov., 2023 12:12
par damien51100
Merci d’abonder dans mon propos.
Publié : sam. 18 nov., 2023 12:32
Malcolmbass a écrit : sam. 18 nov., 2023 11:54
Son pb n'est pas d'aider les autres mais d’étaler sa science
Publié : sam. 18 nov., 2023 20:21
par Albion
Bonsoir.
Si je comprends bien vous dîtes que le 12V est converti en 230V pour alimenter le néon ?
Je suis quand même étonné qu'en branchant une ampoule 12V sur des fils censés donner du 230v celle-ci s'allume.
Philippe a testé au multimetre et d'après ce que j'ai compris il a bien trouvé un courant en 12V, non ?
Peut-être que le néon a un transformateur intégré ?
Publié : sam. 18 nov., 2023 21:48
par philippe du 85
Exactement, j'ai testé l'arrivée sur les deux fils blancs , indiqué sur la photo et il ya du 12v. J'ai ensuite connecté une ampoule led que j'avais et elle s'allume!
Même chose sur les deux autres fils. A savoir que les deux néons sont prévus pour du 12v
https://www.francelampes.com/781-2g7-du ... gKLaPD_BwE
Publié : sam. 18 nov., 2023 23:02
par bleusideral
J'ai fait une confusion je pense avec des circuits que j'avais fait pour adapter des luminaires fluo sur batterie et vous ait induit en erreur avec mon convertisseur 230v et je m'en excuse, je verrais plutôt un ballast électronique en 12v. comme Michel l'a précisé.Vos indications de 12v testé m'ont fait réviser mes propos.
Exemple avec cette photo
Publié : sam. 18 nov., 2023 23:45
par philippe du 85
Et donc?
Publié : dim. 19 nov., 2023 8:45
par bleusideral
Ben on est au même point, trouver où vont ces 4 fils. Sinon laisser votre led sur les 2 fils blancs cités en test pour voir si cela tient longtemps sans se casser la tête et tout démonter , j'avoue que je comprends pas cette installation !
Publié : dim. 19 nov., 2023 10:00
par philippe du 85
Oui, c'est ce que j'ai l'intention de faire, ne rien démonter pour l'instant. Sinon commander un autre tube pour remplacer celui hs en blanc froid.
De toute manière j'ai un spot led au dessus de la table, l'éclairage néon, du fait du mauvais rendu d'éclairage, je ne l'utilisez jamais. C'est pour cette raison que je voulais passer en leds.Je n'ai pas trouvé de néon leds en 12v comme ceux que j'ai.
Publié : dim. 19 nov., 2023 13:41
par Albion
Vu le prix du matos (culot + ampoule Led) comme dit Bleusideral, je ferai un essaie avec 1 ampoule pour voir si ça tient dans le temps.
Publié : dim. 19 nov., 2023 15:43
par philippe du 85
Pour voir si ça tient dans le temps, encore faut-il le testé dans le temps !!!!
Effectivement, vu le prix que ça coûte ce n'est pas un soucis. Mais comme je ne suis pas prêt d'utilser le camping car, je verrai cela plus tard.
Il n'y a pas urgence car le prochain départ se fera au printemps.Sinon pour ce qui est du matériel vous estimez qu'il est coorecte pour un éclairage salon ?
Publié : dim. 19 nov., 2023 17:40
par Malcolmbass
philippe du 85 a écrit : dim. 19 nov., 2023 15:43
Salon CC ou Salon maison?
Si ça éclaire bien dans un CC pourquoi pas dans une maison?
Le niveau d'éclairement est exprimé en lm (lumen) dans mon bureau/labo j'ai un éclairage plafond 1600lm + lampe de bureau 900lm. Faut bien ça pour bien voir... Avec une seule ampoule 200lm c'est triste!
Publié : dim. 19 nov., 2023 18:24
par damien51100
Un niveau d’eclairement S’exprime bien évidemment en Lux et non
pas en lumens.
Publié : dim. 19 nov., 2023 18:45
damien51100 a écrit : dim. 19 nov., 2023 18:24
pas en lumens.
@ Malcolmbass:
Il commence pas a te gonfler grave ? moi oui !!!
Publié : dim. 19 nov., 2023 20:04
par Albion
@damien51100
Pour résumer : les lumen c'est le flux lumineux émis, les lux c'est le flux lumineux reçu.
La donnée inscrite sur les ampoules c'est bien les lumen et non les lux.
Https://www.lampesdirect.fr/blog/lm-lumen-lx-lux
@ philippe du 85
Pour un salon je dirais qu'il faut au moins 600 ou 800 lumen. Donc au moins 3 ou 4 douille en fonction de la puissance des Led que tu installes.
Tu prends 2 wago à levier 5 connexions que tu fixe avec du scotch double face ou autre
https://www.jonction-et-derivation-elec ... cale=fr_FR
Tu mets chaque fil dans un wago et ça te fait 4 dérivations pour 4 culots G4. Tu colles ces derniers à la colle chaude ou autre et ya plus qu'à mettre les ampoules en G4 dont certaines peuvent monter à plus de 300 lumen soit plus de 1200 lumen potentiel (équivalent à une ampoule incandescente entre 75w et 100w). Après à toi de voir en fonction de tes goûts
Publié : dim. 19 nov., 2023 20:27
par Malcolmbass
petugue83 a écrit : dim. 19 nov., 2023 18:45
pas en lumens.
@ Malcolmbass:
Ho que oui qu'il me gonfle
Ce mec a vraiment un problème!!!
Publié : dim. 19 nov., 2023 20:35
par Malcolmbass
Albion a écrit : dim. 19 nov., 2023 20:04
Exactement, tout simplement.
Publié : lun. 20 nov., 2023 8:28
par damien51100
@albion
Vous oubliez que l’eclairement diminue en raison de l’inverse du carré
de la distance
1 lumen = 1 lux à 1m et 1/4 de lux à 2m pour la même surface de 1 m2
Publié : lun. 20 nov., 2023 9:22
Il est sur que depuis que philippe du 85 sait qu'il ne s'agit pas de tube néon mais de tube fluo, que la lumière reçue s'exprime en lux et non en lumens et comment faire le calcul entre lux et lumens, ses problèmes de branchement sont totalement résolus !!
Je me demande d'ailleurs pourquoi certains continue à lui donner des solutions
Publié : lun. 20 nov., 2023 9:26
par philippe du 85
Merci petrugue!
