Page 2 sur 3
Re: IGO Soft pour visualiser les Radars avec Icône personnalisé sur la Carte
Publié : sam. 26 nov., 2022 12:00
par biiiip
Non seulement il est verrouillé mais si tu fais une mise à jour, il a la fâcheuse habitude de te virer tout ce que tu as remis, notamment tes POi perso.
Il te remet le GPS en configuration de départ, enfin avant c'était comme cela, c'est pour cette raison que je ne fait plus de mise à jour via Lucampers.
Publié : sam. 26 nov., 2022 13:50
par kloklo28
On sort un peu du titre du sujet. En fait il a verrouillé sa base de données pour éviter que celle-ci soit "pompée".
Elle est relativement complète, pour ce qui est des radars, ils sont présent.
Je viens de simuler un trajet sur la N154 et l'alerte apparaît (voir photo) sous un sigle qui lui est propre. A voir sur un trajet réel, je pense que le son est alors présent.
Il faut abandonner l'idée d'utiliser cette application sur Lucampers en mémoire centrale, alors pourquoi pas sur SD avec une version iGO de son choix.
C'est un manip à faire sous Win CE que je sais pas trop expliquer. Voilà en image ce que cela donne
Publié : sam. 26 nov., 2022 14:58
par Michel28
Je ne pense pas que l'on sort du sujet
mais ce qu'il se fait ailleurs est bon à savoir et à comprendre
on peut donc visualiser des icones perso, via un fichier usedata\kml en sus du speedcam\txt
ce qui permet d'avoir l'info précise, et non un icone générique
Publié : sam. 26 nov., 2022 15:48
par kloklo28
Si tu prends l'explorateur sur Lulu tu obtiens ceci:
Tu ouvres le dossier LUCAMPERS tu as le fichier sys.txt
Perso je touche pas, je ne connais rien ................
Publié : sam. 26 nov., 2022 16:14
par biiiip
La solution est peut-être là, dans le sys.txt.
Mais comme je n'y connais rien non plus...
Publié : sam. 26 nov., 2022 16:24
par kloklo28
La seule solution est d'utiliser une version déplombée.
Publié : sam. 26 nov., 2022 16:51
par biiiip
Oui mais seulement il n'y a pas beaucoup d'utilisateurs de Lucampers.
Sur différents forums, ils en disent tous du bien et comme ils ne mettent pas "les mains dans le cambouis" je ne pense pas avoir une solution de ce coté là.
C'est vrai qu'il n'est pas si mal que cela, dommage qu'il soit verrouillé.
Publié : sam. 26 nov., 2022 17:27
par Michel28
Dans ce cas faut poser la question qui fâche sur le site lolo
Contenu caché
Vous devez être inscrit et connecté sur ce forum pour voir le contenu caché.
tu devrais je pense avoir une réponse, et oublie pas le Doliprane, car des fois dur dur à suivre
Publié : dim. 27 nov., 2022 12:31
par achille84
Je viens d'essayer "en situation" le fonctionnement de la base de données où j'ai placé
- dans Mobilenavigator\content\speedcam les fichiers radars_fixes.txt, radars_feux_rouge.txt, etc.
- dans Mobilenavigator\content\userdata les dossiers \poi et \usericon générés par les logiciels de Michel28 à partir des fichiers.txt précédents.
- J'ai glissé dans ces deux derniers dossiers les fichiers kml et bmp des autres POI (nativement dans ce format, non générés par le logiciel de Michel28) en prenant soin de donner aux fichiers et aux icônes correspondantes le même nom pour que l'icône soit reconnue (par exemple : megalithe.kml, megalithe.bmp)
J'obtiens sur la carte :
- l'affichage des icônes des radars ventilés par vitesse
mais seulement à une échelle éloignée de la carte, sinon en revenant à l'échelle standard je retrouve l'icône unique standard de radar par défaut.
- l'affichage d'une icône par défaut pour les autres POI, malgré la précaution de les nommer identiquement.
Dans le premier cas, il s'agit probablement d'un dimensionnement de l'icône qui ne correspond pas à celui demandé par le dispositif.
Quelqu'un sait-il quelle est la taille de l'icône supportée ? Sinon j'essaierai par tâtonnement
Dans le second cas, comment imposer l'affichage de l'icône spécifique à un fichier kml ?
Publié : dim. 27 nov., 2022 13:41
par kloklo28
@Michel
Pour info, sur le LUCAMPERS je n'ai pas accès à content et la suite, ceci quand j'ouvre l'explorateur Windows.
Par contre un ami me demande d'essayer sous Linux et là j'ai toute l’arborescence du répertoire LUCAMPERS, voir post capture écran 26/11 15h48.
Publié : dim. 27 nov., 2022 22:14
par biiiip
Sur le Lucampers, le dossier Mobilenavigator s'appelle Lucampers et dedans on a accès à Content et après à 15 fichiers : Bulding, CAR, Dem, Speedcam, etc, etc.
Publié : lun. 28 nov., 2022 8:17
par kloklo28
Je me suis aperçu hier qu'en fait ma façon de procéder pour la mise à jour du Lucampers j'étais dans l'erreur.
Du coup je n'avais pas ce fameux fichier content dans l'explorateur Windows, par contre présent sous Linux.
Il faut lancer l'installation à partir d'un raccourci sur le bureau
Publié : jeu. 01 déc., 2022 17:20
par achille84
J'essaie toujours d'afficher sur l'écran les marqueurs de lieux (radars
au format*.kml) obtenus grâce au logiciel « Créer un fichier radars.kml depuis un fichier au format radars.txt » (ASC-KM-Radars) développé par Michel28.
J'ai donné comme dimensions aux icônes une taille de 26 x 26 pixels avec une profondeur de couleurs de 24 bits.
Dans la liste des marqueurs de lieux sur le dispositif GPS, j'obtiens bien le nom et l'icône du fichier des radars, choisie au moment de la création du fichier, et je coche la case pour les activer.
Mais sur l'écran les radars ventilés par vitesse ne sont visibles que dans l'affichage 3D.
En 2D, les radars sont marqués par l'icône standard.
Par ailleurs, j'ai glissé dans le même dossier \poi où ont été générés les fichiers radars_nn.txt, un fichier de marqueurs de lieux (camping) au format*.kml, avec une icône spécifique glissée dans le dossier\usericon.
Dans la liste des marqueurs de lieux sur le dispositif GPS, le nom du dossier apparait bien (camping) mais avec un jalon bleu comme icône.
C'est ce même jalon standard qui apparait sur la carte aux emplacements de camping et non pas celui spécifique choisi.
Ces erreurs d'affichage sont-elles dues au format de l'icône ?
Publié : jeu. 01 déc., 2022 19:41
par Michel28
C'est ce que je suis en train de chercher
ce qui est sur les icônes se superposent
va falloir "fouiller" pour trouver la solution
et j'ai chargé et installés les Radars. KML crées par RadAlerte, on a le même problème.
Publié : ven. 02 déc., 2022 15:58
par achille84
Merci Michel28 d'essayer de comprendre la superposition des icônes qui expliquerait la différence entre les affichages 2D et 3D.
Cela dépasse mes compétences.
J'essaie aussi de comprendre pourquoi l'icône spécifique camping.bmp que j'ai attribuée au fichier camping.kml n'est pas affichée sur l'écran au lieu du jalon bleu par défaut. L'icône camping.bmp est bien dans userdata\usericon et le fichier camping.kml dans userdata\poi...
Pour faire apparaître sur l'écran dans la liste des marqueurs de lieux, j'ai modifié le contenu du fichier camping.kml après l'avoir ouvert dans le bloc-notes, comme je l'explique ci-dessous dans 1/:
1/ Voici un extrait de mon tuto qui concerne le dossier Mobile navigator\content\userdata ; j’y indique entre [ ] la modification que j’ai apportée au contenu du dossier « camping.kml » pour faire apparaître son titre dans la liste des Marqueurs de lieux sur l’écran du GPS :
– dans \userdata, où sont placés les fichiers des POI personnels, supprimer les anciens dossiers \poi et \usericon et les remplacer par les nouveaux
• \poi on y glissera aussi tous les autres poi au format *.kml
[Attention à la concordance des noms de fichiers :Si l’on charge un fichier Nom_du_fichier.kml et que l’on souhaite lui attribuer un autre nom dans la base de données pour qu’il apparaisse dans la liste des Marqueurs de lieux sous cet autre nom et pas celui d’origine, (par exemple : Megalithes au lieu de Pierres levées et dolmens), ouvrir le fichier d’origine dans le bloc-notes et lui attribuer le nom souhaité à la ligne :
<Document>
<name>![CDATA[Nom_du_fichier]]></name>]
• \usericon on y glissera aussi les icônes correspondantes à ces autres poi
• supprimer les fichiers index (*. Kml, *. Kix, *. Kns, *. Kst) ; les index seront récréés automatiquement à la remise en route.
2/ Voici le début jusqu’au premier « lieu " du contenu de ce fichier « camping.kml » modifié
Est-ce dans ce texte qu’il faudrait modifier la prise en compte des icônes ?
Je lis dans les lignes sous Folder la dénomination « Jalons » ; est-ce ceci que l’on doit modifier ? :
Le texte ouvert dans le bloc-notes:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<kml xmlns="
http://www.opengis.net/kml/2.2">
<Document>
<name><![CDATA[camping]]></name>
<description><![CDATA[Fichier créé en ligne avec le convertisseur GPX2KML de gpstraces.net]]></description>
<Style id="rouge">
<LineStyle>
<color>961400FF</color>
<width>3</width>
</LineStyle>
</Style>
<Style id="violet">
<LineStyle>
<color>FFEE58FF</color>
<width>3</width>
</LineStyle>
</Style>
<Style id="depart">
<IconStyle x="64" y="128" xunits="pixels" yunits="insetPixels">
<scale>1.2</scale>
<Icon>
<href>
https://earth.google.com/earth/rpc/cc/i ... le=4</href>
</Icon>
<hotSpot/>
</IconStyle>
</Style>
<Style id="fin">
<scale>1.2</scale>
<Icon>
<href>
</Icon>
<hotSpot/>
</IconStyle>
</Style>
<Folder>
<open>1</open>
<name>Jalons</name>
<Placemark>
<name>Des Iles - Bonifacio (20) (15/04-30/09) (35m) +33495731189</name>
<description><![CDATA[Sans description]]></description>
<Point>
<coordinates>9.21024,41.37824</coordinates>
</Point>
</Placemark>
Publié : ven. 02 déc., 2022 17:14
par Michel28
Ce qui apparait c'est que les icônes se superposent et l'icône Radars de IGO se met au dessus
et les autres au même endroit s'il y en a sont en "dessous" donc non visible
le site radalerte propose un fichier Radar.kml, et on a les mêmes problèmes qu'avec mon soft
donc faut voir ailleurs
Par contre je viens de tester :
suppression du fichier Speedcam que j'ai renommé, donc non actif
remise en route, la on voit bien les radars tel qu'on à les a créées avec le soft
le radar à 80 à coté de chez moi, on voit très bien l'icône et en grand 50*50 pixels
En conclusion le soft tourne bien : Point GPS et Icônes
Suppression du fichier Speedcam
et alertes sonore des radars, sur un autre support .. smartphone ou autre.
Pour le moment on en est la
Après pour avoir l'icône désiré en affichage
faudrait faire des essais de transparence des icônes +/- en % sur les icônes des fichiers Radars.KML
et ceux du système IGO, mais la ça se complique, faut trouver un spécialiste.
Essayez chez lolo, moi je n'y vais plus.
Peut être qu'ils vont proposer un Skin
perso, j'en veut pas, disfonctionnement dans certains cas, et un peu usine à GAZ
Ou alors s'il existe une fonction pour déplacer ou centrer l'icône dans l'écran, ça serait parfait
la je ne connais pas la fonction, s'il y en a une
Merci aux quelques uns qui ont aider a faire avancer le schmilblik malgré les nombreux téléchargement (env30)
Publié : ven. 02 déc., 2022 17:46
par achille84
Je ne comprends pas : "En conclusion le soft tourne bien : Point GPS et Icônes
et alertes sonore des radars, sur un autre support .. smartphone ou autre."
En supprimant le fichier speedcam, il ne reste plus que le fichier radars.kml dans userdata\poi et les icônes correspondantes dans userdata\usericon , c'est bien ça ?
On voit les radars classés par vitesse sur l'écran, mais on n'a pas d'alerte, c'est bien ça ?
Comment peut-on obtenir l'alerte sur le smartphone ?
Publié : ven. 02 déc., 2022 17:57
par achille84
S'il y avait un problème de transparence d'icône, pourquoi seraient-elles visibles en 3D et pas en 2D ?
Pas d'idée pour le point 2/ de mon post de 15:58 au sujet de l'absence de visualisation des icônes du fichier "camping.kml", bien que nommées comme lui "camping.bmp" ?
Même problème de transparence ? Mais là, même en 3 D les icônes restent invisibles... Il n'y a qu'un jalon anonyme.
Enfin je suis comme Michel28 : je ne veux pas de skin, trop compliqué pour moi.
Publié : ven. 02 déc., 2022 19:22
par kloklo28
Je viens de ressortir un GPS de chez Ali ou j'ai pu capturer ses icônes. Peut on les incorporer dans l'appli de Michel je ne sais pas
Michel sache que j'ai ses choses en main si cela peut faire avancer le schmilblick je te rendrai visite, ou un envoi des fichiers.
Ce sont des captures d'écran, il me faut trouver ou ils sont dans la boîte.
Aucune idée et je suis pas certain que cela apporte de l'eau au moulin, version relativement ancienne je pense.
Publié : sam. 03 déc., 2022 8:34
par Michel28
Claude, tu dois avoir un skin pour afficher toutes ces alertes
c'est quoi comme version de IGO que tu dispose ?
tu peux toujours m'envoyer les fichiers, je regarderai ce que c'est.
Pour le moment, Je suis a la recherche de la fonction html pour décaler l'image genre <center> ou autre
j'ai fait des tests, mais chou blanc, je vais en faire d'autres.
Achille c'est bien ça
tu renomme le fichier Speedcam pour le rendre inactif, il va se recréer vide
et tu alerte les points chauds via smartphone
pour le moment j'en suis la, en attendant de pouvoir décaler l'icône.
Publié : sam. 03 déc., 2022 9:28
par kloklo28
La version d'iGO est 9.6.13.405512 qui date de juin 2014 et je pense que tu as déjà ses éléments dans tes archives.
bonne journée
Publié : sam. 03 déc., 2022 12:25
par Michel28
Cette version je l'ai quelque part dans mon bazar
Publié : sam. 03 déc., 2022 13:41
par kloklo28
Je tente de comprendre les propos précédents, ce sujet est relatif à Win CE ou Android, ou les deux se rejoignent malgré tout.
Publié : sam. 03 déc., 2022 15:43
par achille84
J’ai enfin réussi à afficher les icônes des « autres poi », ceux différents des radars (campings,etc.).
L’affichage des icônes à partir de fichiers convertis en *.kml par des logiciels tiers, ou nativement en *.kml, même en nommant l’icône avec le même nom que le fichier source (restaurants.bmp pour restaurants.kml), ne fonctionne pas : comme je l’ai dit dans mes posts précédents, on obtient une icône générique (un jalon bleu).
Au mieux, on obtient l’affichage de l’icône du dossier dans la liste des Marqueurs de lieux, en modifiant le nom dans le descriptif du fichier en l’éditant dans le bloc-notes, comme je l'ai expliqué précédemment.
La solution pour les campings a été d’obtenir un fichier en *.csv à partir d’une archive en *.gpx (archies_fr.gpx), grâce au logiciel GPS Babel, puis d’utiliser le logiciel « Créer un fichier données kml depuis un fichier au format csv » de Michel28 qui semble seul pouvoir associer l’icône spécifique au fichier en *.csv.
Il faut prêter attention à l’ordre de formatage des fichiers source : Longitude, Latitude, et cocher le format dans le cadre Format des lignes du fichier source en fonction de cet ordre, sous peine de ne rien obtenir.
Je n'ai pas essayé avec d'autres fichiers de données en *.txt ou même en *kml natifs.
Tadaaa : Les cercles rouges sont rajoutés sur les photos (ils ne sont pas affichés sur l'écran)...
en 2D:
en 3D:
Publié : sam. 03 déc., 2022 17:54
par kloklo28
Je viens de reprendre ma tablette qui est sous Android et Lyon comme exemple. J'ai tenté de reconfigurer mes propres pois notamment les restaurants par type à partir d'Excel et ils restent invisible. Du coup je vais pouvoir "plancher" un peu ce soir.
Ou alors probablement une boulette dans mon affichage car lorsque je clique sur KML POI j'ai recherche en cours et des ............ qui défile.
Publié : sam. 03 déc., 2022 18:39
par Michel28
J'ai fait des tests tout l'après midi
le radar standard s'affiche et les icônes de vitesses que l'on crées avec le soft ne sont pas visible, s'ils sont au même endroit
on en est à : soit on supprime ou renomme le dossier speedcam, et la les radars perso s'affichent
et alerte via un smartphone
Ou alors il faut que je trouve en programmation, le moyen de décaler l'image ou icône
j'ai fait des tests, rien de concluant pour l'instant
et j'ai du mal à comprendre pourquoi RadAlerte propose ce service (Radar en KML au lieu de TXT)
Donc au final format : ou l'un (TXT) ou l'autre (KML)
Même si on n'a pas atteint nos objectifs, on se sera occupé en cet hiver.
Publié : sam. 03 déc., 2022 19:33
par kloklo28
Concernant les radars je me souviens avoir posé la question chez Lolo suite à un radar discriminant qui est censé annuler le PV si la carte grise est en 3.5t.. Seul problème il m'avait pris à l'arrière et le procès verbale à été dressé pour l'Aixam qui était sur la remorque.
J'ai donc écris à Rennes et PV a été mis à la poubelle. En réfléchissant réellement j'étais verbalisable car voiture plus remorque je suis au-dessus de 3,5 t.
Donc j'avais posé la question à Lolo pourquoi les radars discriminants n’apparaissaient pas en tant que tel, c'est à dire la colonne double.
Elle apparaît juste au moment ou je suis sur le radar. La réponse fut, difficile à résoudre ou quelque chose dans le style.
J'ai planché sur mon problème précédent: deux problèmes la base des pois s'étaient fait la malle j'avais renommer le répertoire avec un & et il a pas aimé à priori, deuxio je pense que l'historique était trop plein.
Il me faut revoir l’icône de la Criée et de McDonald surtout pour le petit-fils.
Publié : sam. 03 déc., 2022 21:57
par achille84
Finalement, on a presque atteint notre but : sur la vue en 3D, on peut voir à la fois les icônes des radars classés par vitesse et les icônes des autres POI (ici les campings)
Mais effectivement pas sur la vue en 2D où on ne voit que les icônes des autres POI.
Pourquoi ?
- soit l’inclinaison de la carte en 3D permet d’échapper à la superposition des icônes : explication fantaisiste
- soit le logiciel interne du dispositif ne prend en compte que les fichiers radars.kml en 3D en négligeant les radars.txt du dossier \speedcam : improbable
Alors, quelle explication à cette différence d'affichage entre 2D et 3D pour les radars classés par vitesse ?
Sans doute nous ne saurons pas et il faut attendre que Michel28 puisse déplacer l’icône de vitesse ailleurs dans l’écran en maintenant l’alerte sonore, comme il le propose, pour bénéficier de l'affichage par vitesse sur la carte en 2D et de l'alerte sonore... Par avance
L'affichage des autres POI dans les deux vues est due au fait qu'ils n'ont pas d'alerte à activer dans le dossier \speedcam
Enfin, il semble que la mise à disposition par Radalert d’un fichier radars.kml ne serve qu’à l’affichage dans Google Earth, sans plus de fonctionnalité.
https://www.radalerte.fr/radar/index.ph ... chiers-kml
Publié : sam. 03 déc., 2022 22:03
par Michel28
C'est un peu l'idée que je me fais
le kml de RadAlerte est orienté Google Earth, il suffit de ligne les lignes du kml pour s'en convaincre
mais, on finira bien par trouver une astuce qui contournera le problème de superposition des icônes
Publié : dim. 04 déc., 2022 18:47
par Michel28
Comme il y a problème de superposition et de non visibilité de l'icône personnalisé
j'ai fait évolué le Soft de façon qu'en compilation l'icône personnalisé se positionne à coté, et est donc maintenant visible
on a bien l'icône radar système, et l'icône personnalisé positionné à coté
Cela se passe d'une façon numérique ou digitale en faisant varier la coordonnée vers KML de quelques millième
la coordonnée du fichier TXT n'est pas modifiée, et ce d'une façon paramétrable et qui reste mémorisée
ce qui permet de placer l'icône personnalisé la ou veut : haut/bas ou Droite/Gauche ou oblique
Lien de téléchargement à réclamer par MP,
et ceux qui demanderont le lien seront gentils de participer un peu afin d'améliorer le Soft si besoin, autrement s'abstenir.
Car des téléchargements de la version précédente, (que vous pouvez mettre à la poubelle), il y en a eu beaucoup, mais peu ont participé
J'ai rajouté 2 champs pour décalage Longitude Latitude
et l'image ou on voit l'icône radar système et son icône personnalisé
Au final on arrive à ce que l'on recherche
Avoir sur IGO, en sus de l'alerte sonore radar, l'icône personnalisé de son choix
ça va donner un peu plus de confort et de précision en visualisation.
