Page 2 sur 2
Re: Améliorer le signal 4g
Publié : mar. 22 nov., 2022 18:38
par aprilien
Sergio64 a écrit : mar. 22 nov., 2022 12:22Bonjour,J'utilise un routeur TP link Archer 600 auquel j'ai ajouté depuis peu une antenne mimo de ce
type. On trouve souvent ce type d'antenne dans les campings pour alimenter les répéteurs wi-fi. Elle fonctionne avec des fréquences multibandes de 698-960 MHz, 1710-6000 MHz.Après mesures je constate une vitesse de montée de données bien supérieure qu'avec les petites antennes fournies avec le routeur.
Tu as fait comment pour l'installer sur le CC ? Avec ses 37cm de long , montage verticale et les sorties câbles, ça en fait un peu pour lui trouver une place en fixe.
Publié : mar. 22 nov., 2022 19:13
par Sergio64
Le montage a été facile car j'ai des barres sur le tour de toit, donc j'ai fixé l'équerre dessus. Mais comme j'ai trouvé le moyen de toucher une branche
alors je viens de commander un vérin électrique pour la rendre escamotable.
Publié : mar. 22 nov., 2022 19:52
par rover17
Sergio64 a écrit : mar. 22 nov., 2022 19:13
Bonsoir ,
C'est pour ça que j'avais pris deux antennes mimo en fouets , d'autant que le
fait déjà 3m15
de haut !
Avec 20 cm d'écart mini comme recommandé
Publié : mer. 23 nov., 2022 11:21
par Artifex
Bonjour, une demande à Sergio64 s'il serait possible de donné ses performances en débit de réception comme j'ai pu le faire un peu avant. Je pense que cet équipement doit être intéressant et très curieusement je pense que l'antenne peut être monté à l'horizontal permettant de fonctionné en directive.
je me sert de cet outil:
https://www.degrouptest.com/test-debit.php
Pour connaitre mon débit antenne, mon débit routeur Pc étant mesuré sur la plaque réseau de l'ordinateur, ou récepteur "état".
Il est bon aussi de connaitre l'opérateur, car si Orange et Bouygues sont presque identique en ce moment les autres serveur n'utilisent pas toutes les fréquences.
Publié : mer. 23 nov., 2022 12:59
par Sergio64
Avec plaisir. Le montage actuel de l'antenne est comme ça :
Pour les tests, j'ai utilisé l'utilitaire de l'Archer. Contexte : Le toit de ma maison fait écran entre l'antenne et le relais. Le CC n'a pas bougé entre les 2 raccordements. ISP Orange, dual sim. Essai réalisé depuis un PC raccordé en WiFi au routeur.
Mesure depuis les antennes de l'archer, situé dans la niche au-dessus du poste de pilotage. :
Puis raccordé à l'antenne extérieure :
À l'utilisation : Grande amélioration au niveau de la stabilité du réseau. Niveau vitesse également, ce n'est pas encore du full duplex, mais on s'en approche.
Publié : mer. 23 nov., 2022 16:44
par Artifex
Re. Merci Sergio64, dommage que TP link test débit ne puisse être installé sur n'importe quel type d'installation. Mais je pense que vous avez comparez avant d'acheté, je connais cette marque pour avoir un très vieux routeur qui me captait la wifi gratuit "sans carte" et qui fonctionne encore. Mais si le logiciel est correct, oui très bon équipement.
Publié : mer. 23 nov., 2022 20:59
par Artifex
Re. Pour les tests:
https://www.speedtest.net/
Ce que recommande tp-link.
Publié : jeu. 24 nov., 2022 13:57
par hornsophie0
Merci pour tous vos avis et renseignements. J'ai finalement choisi ce modèle pour cc NS-GD-Camp d'ici
https://www.amplificateur-mobile.fr/4g-signal-booster/ , voyons comment il fonctionne après la réception...
Publié : jeu. 24 nov., 2022 16:11
par aprilien
Il me semblait que nous n'étions pas autorisé par l'Arcep à re-amplifier les signaux GSM des opérateurs, en plus il faut respecter une certaine distance entre les deux antennes (j'ai oublier la raison mais c'est un peu comme un micro et un haut-parleur avec l'effet larsen).
C'est pour cela que j'avais retenu l'option antenne omnidirectionnelle/ routeur wifi. Mais peut être que les choses ont évoluées .
Merci de nous tenir au courant de ton installation.
Coté tarif c'est pas donné.....
Publié : jeu. 24 nov., 2022 16:53
par Artifex
Bonjour, merci pour le retour et espérons que vous aurez de la satisfaction. Car attention cela n'est qu'un amplificateur, et généralement il faut au moins une réception ( trois barre ) minime pour accédé à un résultat. Maintenant nous n'avons eu de commentaires sur votre installation, peut être valait il la peine d'optimisé l'installation.
j'ai suivi le post Re: Améliorer le signal 4g
Publié : ven. 02 déc., 2022 17:49
par clucq
j'ai suivi le post et des questions de néophyte,
dans certains campings la wifi est offerte mais le téléphone ne la capte pas aussi je passe n 4G et ma data disponible diminue!
me faut-il une antenne Wifi ou bien un routeur ?
et si un routeur ou antenne wifi comment se branchent t ils sur le smartphone ?
Soyez indulgents
@+cl
Publié : sam. 03 déc., 2022 9:29
par clucq
Jean Luc
Oui mais si je suis éloigné du spot wifi du camping ou autre je capte pas, c'est pour cette raison que je me demandais si un routeur
muni de ses antennes étaient un plus? ou bien faut-il absolument une antenne wifi extérieure et le routeur?
@cl
Publié : sam. 03 déc., 2022 14:30
par Artifex
Bonjour, pour le camping donc pas de routeur seulement un récepteur wifi a gain élevé avec antenne ou omnidirectionnel ou directive ( meilleur ) monté sur mat ou toit du véhicule. Pour une idée si bien dégagé on peut capté à trois Km, donc dans un camping aucun problème. D'ailleurs je suis équipé des deux systèmes, le routeur est aussi un récepteur mais dédié à une SIM de dado ou forfait de téléphonie avec engagement ou pas.
Donc dans les deux situations le signal est reçu puis envoyé en wifi sur récepteur, possible aussi par USB ou réseau RJ.. Il existe aussi des récepteur pour téléphone, mais le gain est vraiment minimum donc déconseillé. Mon matériel qui date déjà, mais toujours fonctionnel!
Publié : sam. 03 déc., 2022 16:52
par rover17
Si intéressé , j'ai au grenier une antenne wifi + mat orientable + support traversant le plafond
