Page 2 sur 3
Re: Truma C6002 en panne
Publié : lun. 20 févr., 2023 9:18
par Marc67
merci beaucoup , oui j'ai vue aussi , mais on trouve tot et son contraire...
Merci encore
Belle journée
..M..
Publié : jeu. 23 févr., 2023 9:27
par Marc67
j'ai encore bricolé et étudié pendant 2 h sur ce raccord à la noix sans résultat !
je comprends pas comment ce truc peut être étanche...
J'ai mis un joint torique neuf légèrement plus grand en diamètre , mais il est bien en place et NADA belle fuite à la mise en route de la pompe !
Bon reste plus cas attendre la pièce d'origine Truma , j'espère que ça va fonctionner c'est un truc de fou !
..M..
Publié : jeu. 23 févr., 2023 9:58
par Malcolmbass
Faut aussi vérifier si le tube qui sort de la chaudière n'est pas fissuré ou écrasé?
Publié : jeu. 23 févr., 2023 12:02
par Marc67
merci non pas écrasé et en principe pas fissuré ...
Mais je vais voir avec la pièce neuve qui doit arrivé demain
..M..
Publié : jeu. 23 févr., 2023 16:25
par Malcolmbass
Oui avec la pièce d'origine (joint très certainement en silicone) ça devrait le faire....
Comme je t'ai dit, le plastique ou le caoutchouc supporte mal la chaleur!
Alors oui, ça ressemble à du plastique, ça a la couleur du plastique, mais ce n'est pas du plastique! c'est du Canada-dry (pardon du silicone) :ri
Publié : dim. 26 févr., 2023 8:43
par Marc67
Raccord d'eau Truma remplacé , tout fonctionne , enfin !
Mais je m'explique toujours pas le problème de départ ...
..M..
Publié : dim. 26 févr., 2023 11:02
par Malcolmbass
:c
Publié : dim. 26 févr., 2023 18:42
par robineche
bien content pour toi :D
j'appréhende le jour où mon 3402 va me lacher.... :v
Publié : mar. 02 mai, 2023 12:09
par Marc67
Dans la série des ennuies récurrents , mon ventilateur du Truma pour la circulation de l'air chaud se met à couiner lorsqu'il est chaud !
ça a l'air de venir du palier ou du collecteur , j'y comprends plus rien . je vais comparer le jeux avec mon Truma de réserve . Je prie le ciel que je puisse le remplacer ( le ventilo ) sans sortir tout le chauffage . Misère...
..M..
Publié : jeu. 30 nov., 2023 11:52
par Marc67
ventilateur de l'air pulsé remplacé , heureusement que j'ai gardé mon ancien Truma en pièces de rechanges..
Mais j'ai galéré , je me suis même fêlé une côte ;(
..M..
Publié : ven. 01 déc., 2023 0:08
par Malcolmbass
J'avais démonté le mien en 2021 pour un dépoussiérage ,inutile il était bien propre malgré son age (2008)
J'ai pas eu de galère du tout, 4 vis + une fiche à débrocher.
Publié : mer. 10 janv., 2024 19:46
par Marc67
Malcolmbass a écrit : ven. 01 déc., 2023 0:08 Salut,
Oui certes mais dans mon Le Voyageur accès pourri , il faut démonter une partie du bloc cuisine :-(
..M..
Publié : jeu. 11 janv., 2024 9:12
par Thierry34600
Bonjour, aussi quelle idée d'acheter ce type de CC????? :ri :ri
Publié : ven. 12 janv., 2024 17:01
par Marc67
Thierry34600 a écrit : jeu. 11 janv., 2024 9:12 Bonjour, aussi quelle idée d'acheter ce type de CC????? :ri :ri
Peut etre , mais c'est quand même un "Le voyageur" de la bonne époque ( aujourd'hui il y aura beaucoup à redire)
Bon franchement ils sont tous des défauts...
..M..
Publié : dim. 14 janv., 2024 11:22
par Thierry34600
Salut Marc ben oui je vois cela sur les modèles je dirai au delà de 2010, plein de soucis...
Publié : dim. 14 janv., 2024 19:13
par Marc67
Thierry34600 a écrit : dim. 14 janv., 2024 11:22 Salut Marc ben oui je vois cela sur les modèles je dirai au delà de 2010, plein de soucis...
Bonsoir Thierry
Oui à la limite de l'indécence ( même Le Voyageur) .
Je suis dans pas mal groupes sur Facebook , la misère de certains !!!
..M..
Publié : lun. 15 janv., 2024 17:57
par Thierry34600
Salut Marc,il serait bien de modifier dans ton profil le modèle de CC. :D
Publié : sam. 03 févr., 2024 15:57
par Marc67
Thierry34600 a écrit : lun. 15 janv., 2024 17:57 Salut Marc,il serait bien de modifier dans ton profil le modèle de CC. :D
oui j'ai essayé à plusieurs reprises mais ça ne l'enregistre pas !
..M..
Publié : jeu. 08 févr., 2024 11:38
par prophete57
Question sur TRUMA 3402 ou 6002 comment on distingue leurs différences et peut on les utiliser en chauffage sans eau pour faire un essai ventilation sans remettre de l'eau dans le circuit (le camping-car est hiverné)
Publié : jeu. 08 févr., 2024 18:36
par teurteul73
oui si tu as ce bouton là
https://www.just4camper.fr/pieces-detac ... 3EQAvD_BwE
noir ou gris
c'est la position ou il n'y a que la flamme
Publié : sam. 10 févr., 2024 20:18
par Nico là
prophete57 a écrit : jeu. 08 févr., 2024 11:38 Bonjour
J'étais dans le même questionnement que vous au début. Je vous joint le lien d' un début de réponse concernant le chauffage sans eau.
J'ai toute la doc de fonctionnement du truma si besoin.
viewtopic.php?t=48100
Publié : sam. 10 févr., 2024 22:37
par teurteul73
non nicolas
si son ballon est vide il faut absolument mettre le bouton sur le dessin de la flamme seul
et il regle avec les graduations qui vont de 1 a 5
Publié : dim. 11 févr., 2024 11:40
par Nico là
Je ne sais pas quel panneaux de commande il a...
Si c'est le même que celui dans l'autre topic il n'y a pas de flamme mais la position hiver avec t° à 40/60° qui peut tourner sans eau mais à régler à 40 pour éviter la déformation de la cuve.
Publié : dim. 11 févr., 2024 12:53
par teurteul73
nicolas s'il a un 3402 ou un 6002 d'origine c'est ce bouton là qu'il soit noir ou gris
après il a très bien pu être changé
Publié : dim. 11 févr., 2024 13:30
par Nico là
teurteul73 a écrit : dim. 11 févr., 2024 12:53 re
Je ne comprend pas alors, dans ma Doc d'origine c'est spécifié 3402 et 6002 et correspond au même tableau que j'ai. L'un des deux doit être un ancien montage.
Mon cc est de 2002
Image]
Publié : dim. 11 févr., 2024 13:46
par Malcolmbass
L'ancien bouton de commande ne permet pas d'avoir le chauffage seul.
C'est soit chauffe eau seul ou chauffe eau + chauffage.
Mais il est possible de le faire fonctionner en chauffage seul sans eau. Sinon l'eau va automatiquement chauffer.
a = Bouton de réglage pour la
température ambiante
(éclairé par la lampe-témoin
verte "marche")
b = Commutateur à curseur
Chauffage + chauffe-eau
(service d'hiver)
.Arrêt
Chauffe-eau
(service d'été)
c = Commutateur à curseur pour
la température de l'eau 60'
ou
40'C (service d'été)
d = Lampe-témoin rouge
.1 panne"
e = Lampe-témoin jaune Il montée
en température du chauffe-
eau"
Voir: https://www.campingcar-bricoloisirs.net ... f/3402.pdf
Publié : dim. 11 févr., 2024 14:55
par Nico là
C'est de ce fait un ancien bouton de commande que j'ai alors mais qui ne me pose aucun problème. Bon je l'ai utilisé que 20 jours en 2 ans que j'ai le cc pour cause d'immobilisation depuis.
Publié : dim. 11 févr., 2024 18:33
par Marc67
Pour le C6002 le chauffage fonction sans eau , c'est même indiqué dans la notice...
Je connais pas le 3402 !
..M..
Publié : lun. 21 oct., 2024 10:37
par Ganger
Bon malheureusement mon combi C6002 est en panne à cause de l'electrovanne type 603. J'ai tout essayé, je ne sauverai pas l'électrovanne qui est bloquée et je n'ai pas les moyens financiers de mettre un autre système.
Question aux sachants? Est ce TRUMA qui fabrique les électrovannes ou un fabriquant extérieur?
Je sais que dans l'automobile ancienne, il y a des refabrications de pièces, pourquoi ce ne serait-ce pas possible pour les électrovannes?
Désolé de polluer le fil avec cette question un peu annexe.
Publié : lun. 21 oct., 2024 16:47
par prophete57
Pour l'electrovanne c'est foutu plus fabriquer depuis 9 ou 10 ans, le stock c'est épuisé depuis 3 ou 4 ans. Il n'y en a plus nul part sauf dans des boites à outils qui traine. Mon électrovanne trouvée il y a 3 ans je l'ai payé 300€.
Quelle action faite sur electrovanne ?
Pourquoi HS c'est électrovanne ou les bobines ?
On veux des photos
