Page 2 sur 2
Re: Problème porte vélos
Publié : lun. 03 oct., 2022 12:20
Publié : lun. 03 oct., 2022 13:10
par prophete57
Porte vélos oui sur attelage
Attelage sur châssis ? peut être, faut t'il une rallonge entre châssis et attelage ?
Est ce qu'il y a eu une étude sur les rallonges ?
La cellule utilise t'elle des trous pouvant servir à l'attelage ? (voir réponse de chausson (trigano) pas d'étude pour camping car 2002, car pas de demande à l'époque. Voir ma réponse du 30/09/2022.
Bon courage
Publié : lun. 03 oct., 2022 18:15
Gegetflo11 a écrit : lun. 03 oct., 2022 12:10
Donc si je peux mettre une remorque, je peux aussi mettre un porte vélos sur attelage
Re-
NON,
tu peux tirer une remorque de 500kg, tu ne pourras pas mettre 500 kg sur la boule... ni sur ta cloison !
Une remorque de 500kg (si équilibrée) ne pèsera que quelques kg sur la boule.
Publié : lun. 03 oct., 2022 18:48
par Péji 24 ex 89
Bonjour à Tous,notre ami Cegetflo 11 veut faire monter un attelage sur son Ccar, c'est faisable ,faut juste trouver le modèle qui convient à son châssis,tout est possible pour les spécialistes d' attelages,rallonges,rehausses,platines de fixation le tout à fort potentiel de portefeuille !! Le poids maximum sur la boule est généralement mentionné sur les bons attelages,il tourne autour de 5 à 8 % du poids de la remorque; c'est variable selon la configuration de l'attelage,la longueur des rallonges,la distance boule fixations.Après faut voir aussi avec le poids sur l'essieu AR à ne pas dépasser40Kg au bout du porte à faux ça soulage grandement les roues avant ,la direction sera légère !!.
Publié : lun. 03 oct., 2022 18:54
par Gegetflo11
gerard férolles a écrit : lun. 03 oct., 2022 18:15
Re-
NON,
Décidément, tu sembles pessimiste !!
On parle pas de mettre 500kg sur la boule, juste un porte vélo et 4 vélos... On est quand même loin de la demi tonne.
Il existe, à priori, des rallonges à fixer au châssis... J'essaierai d'appeler chausson demain.
Publié : lun. 03 oct., 2022 20:18
par Douglas
Bsr ,
Pour transporter des vélos sur la boule c'est suivant les modèles entre 40 et 70 kgs maxi. Or quatre vélos plus le poids du porte vélos lui -même tu dois certainement être au dessus . 40 kgs les quatre vélos j'ai un gros doute , en moyenne les fournisseurs évaluent le poids moyen d'un vélo normal entre 15 et 18 kgs . Même avec deux vélos enfant tu dépasses allègrement les 40 .
