Re: Passage plomb vers Lithium LiFePO4 avec tous les changements nécessaire
Publié : mer. 21 sept., 2022 16:33
Pour moi tout match bien, juste le chargeur qui me semble superflu....
Tout ce qu'il manque c'est de quoi isoler/protéger les élément pour la maintenance ou l'hivernage.
Ce n'est pas une critique! Si on peux se le permettre? Go Go Go VS Le prix de 10j de vacances en république machin truc bidule ..... Hein
Publié : mer. 21 sept., 2022 19:07
par ferraol
Re tout le monde,
tout à fait j'ai le prix de chaque élément, je pense juste que 2 panneaux ça ne va pas passer, pas la place pour
Je suis à 4 324,53 €
Publié : mer. 21 sept., 2022 19:13
par ferraol
radio6ulm a écrit : mer. 21 sept., 2022 19:11
wouaaaah ça pique plus là , ça perce
Comme dit je vais le garder donc on se fait plaisir mais bon ça va faire moins cher vu que pas la place de 2 panneaux
Et à la base je ne voulais pas changer mon PS, je suis vos conseils
Mes achats prévu rapidement
2 Batterie lithium ULTIMATRON LiFePO4 200Ah 2 318,00 €
1 Convertisseur pur sinus 2000 W Vechline Power avec bypass 220v - 12v 407,99 €
1 panneau solaire FLASH 385W Full Black - Voltec Solar (1835 x 1042 x 35 mm) 285,00 €
1 Régulateur de charge Solaire SMARTSOLAR MPPT 100/30 (12/24V) - VICTRON 221,95 €
1 bobines de 10 mètres de câble électrique solaire de 6mm² 27,00 €
1 câbles solaires de 1.5m en 25mm2 - M8-Nu 22,00 €
1 paire de connecteurs MC4 6,00 €
1 fixation camping-car Unifix C35 79,00 €
1 Prise 220V Mâle 7,99 €
1 Prise C13 Mâle coudée 8,60 €
3 383,53 €
voir si utile
1 Chargeur Orion Smart 12V/12V 30A - Victron Energy 295,79 €
3 679,32 €
Publié : mer. 21 sept., 2022 19:54
par ferraol
J'imagine bien sauf que trouver une batterie lithium 200Ah à ce prix c'est quasi impossible sauf peut-être en Chine et encore.
On sait que tous les composants on explosé à cause du Coronabière, de la guerre en Urkaine ou on a découvert que absolument tout passe par l'Ukraine, les inondations au Pakistan et Philippines ce qui fait que tous les composants électroniques sont devenus rare et hors de prix, etc .... tout ça à bon dos mais bon bref, je vais passer ce sujet car tout augmente et on fait le dos rond et on accepte jusqu'à ce qu'on se retrouve comme dans certains pays ou tu auras des riches et des pauvres, classe moyenne finito ... enfin bon donc pour ton setup oui mais aujourd'hui il ne sera plus à ce prix là.
En tout cas je veux du 220V dans mon CC tout le temps, n'importe ou et je ferais les aires et branchement EDF que pour vidange eau grise, toilette et remplissage donc quelle est la solution ? Et comment relier tout ça ?
Publié : jeu. 22 sept., 2022 11:31
par Alpazen
Côté batterie, je serais plutôt d'avis d'en mettre qu'une, car plus facile à gérer..
Publié : jeu. 22 sept., 2022 12:32
par Thierry34600
Question: quel l’intérêt de monter soi même une lifepo 4 plutôt que d'en prendre une toute faite avec BMS Intégré?
Publié : jeu. 22 sept., 2022 12:36
GTK très bon choix, plusieurs sur le forum en ont.
Très bon vendeur aussi et ça c'est le plus important!!!
Attention tout même que le courant de décharge par défaut est de 100A!!! Pas suffisant pour un convertisseur 2000W.
Contacter le vendeur pour personnaliser plus puissant et Bluetooth (c'est un plus)
Publié : jeu. 22 sept., 2022 12:40
par YacLan
Thierry34600 a écrit : jeu. 22 sept., 2022 12:32
Salut Thierry,
l'interêt, c'est le prix : 700 euros pour une 320 Ah ...
Publié : jeu. 22 sept., 2022 12:43
par Alpazen
Sans trop regarder le prix, je l'ai fait surtout pour avoir exactement ce que je voulais, et dans l'encombrement que je voulais
Ca m'a permis par exemple de choisir mon BMS, le Daly 150A qui est tout même bien mieux que ceux implantés d'origine..
Publié : jeu. 22 sept., 2022 12:58
par Thierry34600
Ok merci pour vos réponses, suis en train de regarder de passer sur une lifepo en 200AH et sur ces puissances là, il y a peu d'écart de prix.
C'est ce que je me disais aussi au départ , étant paresseux de nature .
Ben la " plug & play " , une fois ouverte y'avait 2,7 kg de marbre dedans et un BMS pour lampe de poche :
Merci Dalton pour cette photo : c'est édifiant ...
Publié : jeu. 22 sept., 2022 13:01
par Thierry34600
Ah oui quand même une belle escroquerie.
Publié : jeu. 22 sept., 2022 13:32
par Alpazen
Thierry34600 a écrit : jeu. 22 sept., 2022 12:58
LiitoKala est une bonne marque assez fiable, par contre ils n'assurent pas la livraison sans taxes comme le fait GTK..
Donc attention à demander des précisions au vendeur avant l'achat.
Publié : jeu. 22 sept., 2022 13:37
par Thierry34600
merci pour l'info, moi qui pensais que le prix affiché est TTC....
Publié : jeu. 22 sept., 2022 14:18
Petite parenthèse.
Je ne sais comment ça se passe pour vous en France mais chez nous depuis le durcissement des règles douanières sur les produits d'importations hors UE (juillet 2021)
Tout ce que je commande chez Aliexpress, de la plus petite vis aux gros volumes passent systématiquement par CAINIAO et de fait, l'expéditeur est TOUJOURS BELGE Donc pas de douanes
Dernier exemple:
Publié : jeu. 22 sept., 2022 14:26
radio6ulm a écrit : jeu. 22 sept., 2022 14:21
szalut
le prix surtout qui passe du simple au double voir triple, mais aussi optimiser la place au max
Publié : jeu. 22 sept., 2022 14:32
par ferraol
merci pour vos retours, bon à savoir et surtout top pour la batterie car en Chine je ne sais jamais sur quel site on peut aller en toute confiance et ou pas.
Au vu du prix effectivement ça vaut la peine
Malcolmbass a écrit : jeu. 22 sept., 2022 12:36
Merci je vais la prendre par contre que faut il demander au vendeur comme puissance pour le convertisseur de 2000W et crête 4000W
Vous échanger en français avec les vendeurs en général ou en anglais ? Qu'est-ce qui est le mieux ? Français, allemand ou anglais aucun souci, Chinois je suis moins bon hahahaha
Bon donc on a déjà la batterie youhouuuuu
Publié : jeu. 22 sept., 2022 15:32
En anglais si tu peux? c'est toujours mieux! Ça évite les traductions bancales....
Pour ton convertisseur 2000W (Si tu compte réellement utiliser les 2000W régulièrement) 150A est un minimum, 200A relax jusque 2600W.
Mais le prix va avec! Un bon BMS comme le Daly 200A en Bluetooth c'est 250 balles NON ventilé!
Je ne vais pas prendre de risque et partir sur 200A et tu dis que je suis tranquille jusqu'à 2600W en sachant que la machine à café va prendre 1700W mais avec un pic de 3200W pendant 1-2 sec, est-ce un problème ?
Ensuite si je dois rajouter 250€ ou plus car sur ton lien le BMS que tu as sélectionné est un 24V BT 250A à 296.24€ ça sera tjs moins que mes 2'200€
Publié : jeu. 22 sept., 2022 17:25
Y a forcement un BMS mais calibré pour (seulement) 100A qui est très largement suffisant pour une utilisation normale (sans convertisseur)
Dans mon lien, faut affiner (4S 12V BT 200A) = 246,67€
Publié : jeu. 22 sept., 2022 21:35
par Alpazen
GTK livre un bms de base, mais ils personnalisent à la demande, je te conseille de demander à avoir le BT..
Et si besoin de plus, leur demander un BMS de 150A ou plus..
Publié : mer. 11 janv., 2023 12:03
par scavinouze
Donc pour vous, remplacement de batteries AGM par lithium ne pose pas de problème avec l'alternateur du véhicule ?
Quand la batterie lithium est pleine, l'alternateur arrête de débiter ?
Publié : mer. 11 janv., 2023 13:13
RE
Attention quand mème sur les véhicules équipés d'alternateurs dit" intelligents" ( start and stop) ou il faut un chargeur DC/DC pour les batteries auxiliaires ( mais c'est valable quel que soit le type de batterie pour les euro 5 et 6)
Publié : mer. 11 janv., 2023 13:34
par Albion
J'ai une batterie lithium 200Ah et un coupleur-séparateur CSB40-SP. Je ne suis pas descendu à moins de 65% de capacité restante et la charge est monté à plus de 40A mais il y avait aussi un peu de charge solaire.
Si je descendais à moins de 40% restant j'imagine que l'intensité de charge serait bien plus élevée. Après j'ai un disjoncteur 50A qui protège la ligne. Mais du coup je ne pourrais peut-être plus recharger par l'alternateur ?
Faudrait que je fasse l'essai un jour...
Publié : mer. 11 janv., 2023 13:43
par claudecpx
Holà,,
Fusible 20A pour un passage de 40A = problème !
Il faudrait comprendre pourquoi il n’a pas fait son job … car c’est un risque important à ne pas sous-estimer
Publié : mer. 11 janv., 2023 13:51
par Albion
Désolé je me suis trompé pour le fusible 20A : il protège une ligne auxiliaire branchée sur la batterie porteur. Le 30A une ligne branchée sur la batterie cellule. Et le dernier c'est une ligne pour le frigo commandée par le D+
Sinon j'ai mis un interrupteur sur la ligne D+ qui commande le coupleur, du coup je peux activer ou non le couplage.
Publié : mer. 11 janv., 2023 14:36
scavinouze a écrit : mer. 11 janv., 2023 12:03
L'alternateur continue de débiter pour le porteur et la demande cellule (gestion frigo, éclairage, autres...) La batterie LFP elle n'absorbe plus rien! Comme une éponge pleine.
Avec ma batterie déchargée à 50% je n'ai jamais constaté plus de 20A de recharge alternateur (solaire coupé). Pertes en ligne pas impossible mais avec du 16mm² ça serait étonnant...
La ligne qui part du porteur à la cellule est protégée par un fusible 50A (chez Fiat du moins) par précaution j'ai ajouté un magnétothermique 40A pour ne pas claquer le 50A et me retrouver dans la mouise...
Avec des BMS connecté comme le Daly, on peux régler le courant de charge à la valeur désirée. Mais c'est plus une sécurité qu'une gestion! Le BMS va juste couper si la valeur est dépassée, batterie totalement chargée ou pas!
Tenir compte aussi du solaire (charge cumulées) pour mon cas, j'ai au max 27A solaire + 20A alternateur = 47A
Pour ce qui est de l'alternateur dit "intelligent" la norme Euro 5 ou 6 comme l'année n'est pas une certitude!
Il faut vérifier et c'est pas très compliqué.
