Page 2 sur 2
Re: truma combi4 électrovanne reste ouverte?
Publié : mer. 05 mai, 2021 13:53
par basto81
Publié : mer. 05 mai, 2021 15:07
par gerard férolles
Alex07 a écrit : mer. 05 mai, 2021 7:55 Re. Merci mais ça me semble bizarre, cette led n est pas visible sans démonter le cache .
La led s allume par intermittence dès que le boîtier rentre en communication avec le truma et avec les commandes de chauffage et chauffe eau sur off.
Biensur si je sélectionne le chauffage ou l eau chaude ça ne change rien tant que cette led ne reste pas fixe et que le clac stoppe.
Ensuite,tout se déroule parfaitement
Ventilation lente puis rapide
Piézoélectrique
Ouverture du gaz
Inflammation.
Je vais peut-être me résoudre à voir un technicien mais j aurais voulu au moins cerner un peu plus le problème pour ne pas me faire allumer.
Est-ce que ça marche ou non ?
Si ça marche, que la led soit allumée ou éteinte c'est pas trop grave.
Un 'technicien' trouvera toujours à caser du matériel et de la main d'oeuvre, même si ça marche.
PS Sur certains truma (ou peut-être tous ?) il existe un système de communication qui informe le 'technicien' des anomalies rencontrées, un genre de code binaro-morse, clignotement lent ou rapide qui forme une valeur binaire. Cette led est fixée directement sur le truma et non sur le module de commande, est-ce cette led dont tu parles ?
Publié : mer. 05 mai, 2021 18:50
par Alex07
Oui, c est la led fixée sur la carte du truma il yen a 3 côte à côte.
Elle clignote en même temps que le clac et en écoutant bien pas toujours de la même façon genre court long.
Et le chauffage ne démarre normalement que lorsqu'elle s allume en continu et à ce moment là, sans aucun problème tout se déroule bien donc je ne pense pas que ce soit un problème d electrovanne finalement.
Publié : mer. 05 mai, 2021 20:23
par gerard férolles
Re-
Pour 'décoder' le message il faut compter les éclairements en distinguant les allumages courts et les allumages longs.
Il devrait y avoir une série de 8 successifs, à décoder comme suit
par exemple 3 courts 3 longs et 2 courts,
un système binaire vaut de 128 jusqu'à 1 (128-64-32-16-8-4-2-1)
dans l'exemple les allumages courts n'ont pas de valeur, les 4-5 et 6èmes allumages longs valent 16, 8 et 4, la somme fait 28 ce qui correspond au code erreur truma, je cherche la liste sans trouver !
Fouille un peu ça, je ne retrouve pas ce que je cherche, à toi de jouer...
https://www.campingcar-bricoloisirs.net ... on-cc.html
Publié : mer. 05 mai, 2021 20:27
par Alex07
Merci à toi.
Je regarde ça
Publié : dim. 16 mai, 2021 20:09
par Alex07
bonsoir à tous,
j'ai sorti 2 fois le camion et à chaque fois le chauffage a bien démarré.
j'ai un boitier de commande analogique et aucun code défaut n'est remonté lorsque cela n'a pas fonctionné et je me demande si la led(la première à gauche quand on regarde la carte) indique vraiment les défauts.
dans tous les cas,le chauffage ne semble pas avoir de problème d'électrovanne ou autre chose,il a tourné au propane et n'a pas démarré certaines fois lors d'essai,la bouteille de 13kg est trop grosse d'ailleurs pour le compartiment.
Bref,cela semble plus être un problème d'état initial.
je vous tiendrai au courant quand j'aurais compris d’où venait le problème.
Publié : dim. 16 mai, 2021 20:28
par gerard férolles
Il y a belle lurette que je n'ai plus cherché à comprendre pourquoi mon truma C6 ne démarrait pas toujours du premier coup !
Maintenant on tourne le bouton, (crans de 1 à 5, je choisis le 3 ou 4 car j'ai remarqué qu'en dessous ça démarrait mal), le truma fait son p'tit bizenesse, les ventilos font du bruit et, au bout d'une quinzaine de secondes, on attend impatiemment le PLOUFF libérateur qui confirmera l'allumage, puis on redescend le curseur entre 2 et 3;
si le voyant rouge s'affiche (1 fois sur 3) on recommence au début.
Publié : jeu. 20 mai, 2021 18:28
par Malcolmbass
Comme Gérard Truma 6, ça me le fait une ou deux fois pas an.
Je coupe, je relance tout à fond et ça démarre, puis j’ajuste et basta ;)
Publié : mer. 26 mai, 2021 18:16
par Alex07
Re.
Je l ai posé hier chez un réparateur.
Il pense que c est le boîtier de commande analogique qui n envoie pas toujours le bon signal.
Il a essayé avec d autres boîtiers ras avec boîtiers mécaniques ras non plus.
Le gars a l air fiable j attends de savoir ce que vaut ce boîtier ou un mécanique.
Sinon quelqu'un parmi vous aurait ça d occasion.
Merci.
Publié : lun. 20 sept., 2021 17:59
par Alex07
Re.
Salut à tous.
Je n ai plus de problème ,je pense que c était du à un bouton défectueux sur le panneau de controle à savoir celui de la pompe un jour il est resté complètement enfoncé et j ai du le changer et depuis plus de problème.
Voilà si ça peut servir à quelqu'un. 😉
Publié : lun. 20 sept., 2021 20:03
par Malcolmbass
Merci pour le retour :up
