Page 2 sur 2
Re: Convertisseur 1000 W
Publié : dim. 28 mars, 2021 16:14
radio6ulm a écrit : dim. 28 mars, 2021 14:47
pour moi j'en tiens pas compte tellement c'est minime, c'est vraiment des poullieme de milliamperes
je viens de tester pour le 150/300w =0.59a pour le 1500/3000 0.70
donc effectivement dans l'absolu tu as raison mais la difference est tellement minime que pour moi c'est du kif on ne peut donc pas se servir de ça comme argument
bien dit! faut arrêter de tortiller du c.. pour c...r droit!
Les théories c'est très bien mais en pratique tout ce qui nous intéresse c'est la pratique!!!
Quant je part en sortie c'est pour me détendre et certainement pas pour me faire un AVC à réfléchir aux Watts!!!!
Publié : dim. 28 mars, 2021 16:31
Ha je ne critique pas Laurent! loin de là!!!! tout ce qu'il dit est toujours pertinent et intéressent
Publié : dim. 28 mars, 2021 22:59
par grandpoutch
Salut a tous
j,envisage comme toi michel d,installer un convertisseur de 1000w pour alimenter une batterie de vae de 15ah,même chose un chargeur 42V ET DE PLUS alimenter une cafetiere 220v de 500W et avec une batterie plomb de 110ah,et panneau solaire de 140w.
A mon avis la batterie vas souffrir,avec la cafetiere sachant qu,elle peut fonctionner 15 a 20 minutes tout les deux jours.
AVIS DES specialistes,Cordialement
Sinon michel que pense tu des vae vélobécane?
Publié : lun. 29 mars, 2021 11:53
par isatis
Bjr.
J'avais commandé mon convertisseur ici:
https://fr.aliexpress.com/item/40005128 ... 6c37kL2gh9
un 3000W donc 1500/3000
Mais pour la livraison (gratuite) ça a été assez rock’n’roll...
Quand je n'ai plus eu de nouvelles après 1 mois, j'ai commencé à leur causer.. très réactif dans cette boutique.
En fait, le colis était saisi au port de départ pour raison inconnue...Je propose alors de le recevoir de Pologne ...
Pas de souci, mais ce sera un 4000W (2000/4000). Je donne mon accord si même prix...
Tout OK reçu 4 jours après..Appareil de bonne facture, bon fonctionnement et vrai pur sinus (ma commande était à 130€ à l’époque pour le 3000).
Voilà pour l'anecdote...
Publié : lun. 29 mars, 2021 17:45
Oufffff ti! il est à seulement 75,85€ actuellement + 8,63€ de port "from Germany"!!! Chine c'est 88,76€ + 31,75€ port
Publié : lun. 29 mars, 2021 18:06
par Philo 500
Malcolmbass a écrit : sam. 27 mars, 2021 9:37
J'envisage aussi l'installation d'un convertisseur pour recharger les batteries VAE, j'ai 2 chargeur de 2A ce qui fait 920W au total.
Un convertisseur de 1000W devrait me convenir (en théorie) ma batterie Lifepo4 a un BMS 100A soit 1200W max.
Sachant que le convertisseur peux monter à 2000W en pointe, est-ce que ça va le faire???
salut,
aujourd'hui j'ai rechargé les 2 batteries des VAE sans 220v extérieur, en passant par le convertisseur 1000 w, avec seulement le panneau solaire de 140w en alimentation 12v,
beau soleil, ca passe, je descend à 12,2v pendant la charge, et c'est remonté à 13,4V une fois les batteries chargées au bout de 4 heures.
Philippe
Publié : lun. 29 mars, 2021 18:18
Philo 500 a écrit : lun. 29 mars, 2021 18:06
salut,
Philippe
Merci pour ton retour
Publié : lun. 29 mars, 2021 18:55
La recharge des batteries répond aux principes des vases communiquants...
Une B cellule de 100A peut en théorie accumuler 1200W (12V par 100A), en pratique c'est beaucoup moins, certains diront 50% soit l'équivalent de 600W.
Maintenant faites vos calculs,
une autonomie d'environ 60mn (en tenant compte du rendement de 85% pour le convertisseur) pour une cafetière de 500W, etc.
Le problème se corse comme celui du robinet qui fuit ainsi que le joint de la baignoire,
en CC c'est le PS qui va "aider" la batterie pendant une recharge de VAE, et si le voltage affiché est de 13,4V ce n'est pas parce que la B est pleine mais uniquement la tension fournie par le PS qui recharge la B cellule.
A mon avis le PS devient indispensable pour cet usage et il est souhaitable de recharger les VAE en roulant, merci à l'alternateur pour le coup de main.
Amicalement,
Publié : lun. 29 mars, 2021 19:44
par grandpoutch
RE
ok gégé,pour la recharge en roulant,pour le VAE ,pour la cafetiere èvidement ça vas pas le faire,pas vue et pas connue de camping cariste faire du café en roulant???
Publié : lun. 29 mars, 2021 21:39
Re-
Dis GrandPoutch, ta cafetière marchera 15 à 20 minutes tous les 2 jours ?
ca veut peut-être dire que tu ne bois du café qu'un jour sur 2,
ou (misère)
que tu bois du café réchauffé (Brrr).
Amicalement,
PS ma grand'mère disait toujours : café bouillu, café foutu !
Publié : mar. 30 mars, 2021 16:44
Pour moi le café c'est à la bouloir (gaz) en CC hein... le convertisseur ne me servira que pour mettre un coup de charge à mes batteries vélos qui ne sont jamais totalement déchargée! Et le lisseur de madame (35W) son épilateur à batterie mais qui se recharge en 230V.
Avec le panneau solaire 250W + un coup d'alternateur, ça devrait le faire....
Publié : ven. 02 avr., 2021 13:26
Convertisseur arrivé ce matin, testé directement au cas ou... Faire super gaffe à la positon de l’interrupteur
IMPÉRATIVEMENT SUR OFF avnt de brancher!!!
Ne voulant pas prendre le risque de dégommer la LiFe avec un appareil défectueux, j'utilise un vielle batterie marine.
Pour le test j'ai utilisé mon petit aspirateur cyclone de 600W qu'on garde dans le CC, prend très peu de place et va super bien
Que dire? ben ça fonctionne nickel
l'aspirateur 600W tire 51,5A sur la batterie, autoconsommation du convertisseur acceptable...
Petite précision: beaucoup d'avis acheteurs notamment sur Amazon disent que la commande déportée n'est pas utilisable!!!
"l'appareil en veille consomme 1,4A, il faut absolument couper l'interrupteur"
C'est vrais et c'est faut!!! c'est juste qu'ils ne savent pas l'utiliser!
Ils mettent l'interrupteur sur ON et puis ils allument à la commande déportée. Mais c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire... Laisser l'interrupteur sur OFF et n'utiliser QUE la commande pour allumer/éteindre le convertisseur. Et là on a une consommation de 0 en veille!
Preuve en photos
Prochain test avec la Lifepo4 et un consommateur plus groumant.
Publié : ven. 02 avr., 2021 14:17
Test ultime avec la Life et grille pain de 1200W.
Ça le fait!!! 110A (118A au démarrage) malgré le BMS 100A ça tient
le temps d'une tartine....
(pas de déclenchement)
Le lisseur 65W de madame (bourré d'électroniques) fonctionne nickel, testé sur un petit 300W quasi sinus, il n'a jamais démarré!!!
Très contant de mon achat, y a plus qu'a installer tout ça dans le CC et voir sur le long terme
Publié : ven. 02 avr., 2021 15:52
Mon aspirateur dédié CC et un Tristar à 19€ ou 29€ (je sais plus) de chez Action, franchement pour le prix ça fait le taff et tout petit
Publié : ven. 02 avr., 2021 16:30
par isatis
Bjr.
Bizarre que le BMS n'ait pas déclenché à plus de 100A. j'espère que le reste n'est pas du même tonneau...
Publié : ven. 02 avr., 2021 16:40
par isatis
Bjr.
Oui, peut-être, mais ce n'est pas le truc à tester...Ce serait ballot de foutre en l'air une batterie neuve...
Publié : ven. 02 avr., 2021 16:57
Le teste a duré le temps d'un tartine
mais sérieusement moi aussi je m'attendais au déclenchement du BMS
Bref, c'était juste pour un test, je ne compte pas brancher autant en utilisation réelle....
Publié : sam. 05 juin, 2021 17:04
par gilles1955
Avez-vous mis un fusible externe de protection sur le fil plus de vos convertisseurs ? sachant que les convertisseurs ont des fusibles internes de protection
Si oui quelle valeur de fusible pour un convertisseur 1000/2000 et pour un 1500/3000 ?
merci d'avance pour vos réponses
Publié : sam. 05 juin, 2021 17:26
gilles1955 a écrit : sam. 05 juin, 2021 17:04
Si l'installation n'a pas été TRES soignée, pas besoin de fusible... les fils auront fondu avant !
Sérieusement, si on tire 3000W avec du 12V il faudrait théoriquement un fusible de 250 A .
Amicalement,
PS diviser la puissance en Watt par 12, on trouve le nombre correspondant d'Ampères.
Publié : sam. 05 juin, 2021 18:21
Malcolmbass a écrit : ven. 02 avr., 2021 13:26
Comment peut-on avoir 0 en veille ?
Il faut bien que le récepteur du signal déporté soit actif ?
C'est le consommateur caché de beaucoup de CC, tels que autoradio ou TV.
Même s'il n'y a pas grosse conso, conso il y a obligatoirement...
Bien amicalement,
Publié : sam. 05 juin, 2021 18:46
Avidement qu'il y a une conso.... mais tellement énorme que le BMV ne vois rien passer!
Si c'est ça qui dois mettre ma batterie à genoux? je serais mort avant....
Publié : sam. 05 juin, 2021 18:59
Beaucoup beaucoup moins que 0,7 pour le mien! Le BMV ne vois rien, la pince ampèremétrique non plus!
Faudrait un multimètre et un bon (Fluke) en série pour voir quelque chose...
radio6ulm a écrit : sam. 05 juin, 2021 18:52
mon vieux bmv voit bien les 0.7, c'est sur que c'est pas ça qui va mettre le lifepo4 a plat
Re-
0,7 par 24 heures ça fait 16 ou 17 Ah chaque jour,
une batterie standard ne tient que quelques jours...
