Page 2 sur 3
Re: Quelle glacière à compression pour notre Caddy ?
Publié : dim. 22 août, 2021 14:43
par alfe08
J'ai acheté une DOMETIC CoolFun CK 40D Hybrid fin juin. On peut régler la température de 10° à -20°. Je l'ai utilisé sur du 220V, comme frigo à 4° pendant un mois et comme congel à -20° pendant trois jours.
Elle fonctionne bien et son volume est intéressant, elle n'est pas trop bruyante (utilisé dans une chambre d’hôpital) par contre elle est imposante et elle fait 20kg à vide.
Publié : dim. 22 août, 2021 14:59
Salut Alain, j’espère que ta santé s'améliore :h
Merci pour ton retour d'expérience, j'ai finalisé la commande! Avec les coupons ça me fait 299€ aussi :lol:
Celle-ci fait moins de 13Kg pour 45L! 7Kg de moins c'est 20 cannettes de bière en plus :ri
Publié : dim. 22 août, 2021 15:41
par alfe08
Oui merci, toujours un peut fatigué, avec un manque de force dans les jambes, mais c'est normal avec le traitement. Ça fait à peine trois mois, avec un rejet qui a nécessité trois semaines de traitements et d'hospitalisation supplémentaire, et maintenant c'est une infection pulmonaire à traiter. Mais ça devient bon, je suis optimiste, je prépare le CC pour septembre
:c
7 kg de moins c'est appréciable, et surtout 20 canettes en plus :ri
J'ai prévus de mettre la mienne, fixé, dans la remorque et il va falloir que je l'alimente en 220V
Publié : dim. 22 août, 2021 15:49
Passer du 220V du CC à la remorque ça ne va pas être des plus simple.... :,
Publié : dim. 22 août, 2021 16:40
par Jean-luc
https://cofribox.com/fr/glaciere-nomade ... s_batterie
La glaciere que j'ai acheté, existe en 35l,45l,55l et l'avantage deux compartiments de stockage avec deux températures différentes.
Je fait un réglage à 3° pour la partie frigo et un réglage a-18° pour le congélateur.
Je suis bluffé par l'efficacité et la rapidité à descendre en température et le maintien de ces températures.
Essai fait sur 15 jours fin juillet.
De plus par rapport au tarif affiché -15% avec un code donné sur le site.
L'achat s'est fait suite à mon problème avec mon frigo trimixte qui refonctionne normalement mais les températures ne sont plus les mêmes.
Publié : dim. 22 août, 2021 16:44
Je ne doute pas de la qualité du produit mais on est sur du € X 2 :,
Publié : dim. 22 août, 2021 17:35
par Jean-luc
Avec les remises je l'ai payé 526€ pour la 55l.
Très bon matos qui vaut largement le dometic et moins cher.
Publié : dim. 22 août, 2021 17:44
par alfe08
Malcolmbass a écrit : dim. 22 août, 2021 15:49 Passer du 220V du CC à la remorque ça ne va pas être des plus simple.... :,
En effet, je pense mettre ce type de prise étanche IP66, branchée sur le convertisseur, à l'arrière du CC ;)
Publié : dim. 22 août, 2021 19:04
alfe08 a écrit : dim. 22 août, 2021 17:44
Ça va le faire :c
Publié : dim. 22 août, 2021 23:36
par Jean-luc
Bjr
Tu a ce type de prise aussi,c'est ce que j'ai mis sur ma remorque
https://www.prozic.com/www2/info_promo_ ... PsEALw_wcB
PS: j'ai changé le lien sur l'autre apparaissait mes coordonnées mais c'est le même produit.
Publié : lun. 23 août, 2021 8:57
par alfe08
Merci, je n'avais pas vu ce modèle.
Publié : lun. 23 août, 2021 17:34
Bonjours à tous,
Les jours se suivent mais.... Hier j'ai hésité à finaliser la commande et attendre la promo qui commençait aujourd'hui.
La petite voix m'a dit "Fonce, tu va pas regarder à 10 balles" Et j'ai bien fait de l'écouter!!!
Je rentre du boulot, je vais voir l'état de la commande, le suivis... Et ben c'est mort! plus dispo qu'en partance des USA et ne peut être livré en Europe!
Voyez vous même ICI
Par contre toujours dispo et 20 balles moins cher chez un autre VENDEUR :v
Moralité: Tu va trop vite, bim dans l'c... Tu tarde trop, bim dans l'c.. aussi :ma1
Publié : sam. 28 août, 2021 17:06
Glacière ressue hier, beau gros bébé qui tient des bouteilles de 2L debout :c
Testé après 24H de repos (conseillé par le vendeur) Démarrage à vide à +20°, -20° en moins de 30 min!!!! soit un delta T de 40°, impressionnant :b
Pas totalement silencieux comme une absorption, mais ça va ;)
A voir en utilisation réel....
Publié : sam. 28 août, 2021 19:56
par alfe08
La livraison à été rapide :c
J'ai commandé un robot tondeuse le 9/08/21 qui était soit disant dispo, toujours pas reçu à ce jour ;
La réponse du site :
Merci de nous avoir contactés
Nous avons malheureusement, un retard de livraison avec l'article que vous avez commandé, c'est pourquoi nous n'avons pas encore pu l'envoyer.
Selon notre fournisseur, nous serons livrés dans peu de jours.
:ma1
Publié : lun. 06 sept., 2021 9:34
Troisième jour de vadrouille et la glacière fonctionne très bien, nous avons congelé les viandes achetées sur le trajet et ça c'est TOP!
Descend à -20° très rapidement avec 28° dans le camion.
Petit bémol, l'étanchéité de la porte n'est pas terrible... le joint est trop fin, du coup le compresseur démarre toutes les 10 minutes et c'est chiant!
Faut que je regarde à le remplacer par quelque chose de plus sérieux, à part ça je suis je suis contant de cette glacière :D
Publié : mer. 24 août, 2022 23:21
par Yoyoly
Bonjour malcombass avez vous le lien de cette glaciere merci
Publié : mer. 24 août, 2022 23:35
Remonter en haut de page, le lien y est "VEVOR 45L" Livraison gratuite depuis l'Allemagne! Pas de douane et rapide!
Feedback après un an et surtout 4 semaines de canicule dans les Cévennes, c'est le TOP :b
Publié : jeu. 25 août, 2022 10:57
par Yoyoly
Ça a l air d être en rupture de stock...
Publié : jeu. 25 août, 2022 11:07
Yoyoly a écrit : jeu. 25 août, 2022 10:57 Ça a l air d être en rupture de stock...
On dirait bien :-( avec les chaleurs actuelles c'est pas étonnant...
Peut-étre chercher chez un autre vendeur, mais expédié d'Europe ????
Bonne recherche
Publié : jeu. 25 août, 2022 11:20
par Yoyoly
J'en es trouver mais il veule 01s livres chez moi près de Caen...
Publié : jeu. 25 août, 2022 12:37
Yoyoly a écrit : jeu. 25 août, 2022 11:20 J'en es trouver mais il veule 01s livres chez moi près de Caen...
Excuse moi mais je ne comprend pas.... :?
Publié : jeu. 25 août, 2022 12:47
par Yoyoly
Désolé,j'ai trouver un autre vendeur mais la livraison es impossible dans ma ville
Publié : jeu. 25 août, 2022 14:00
Alors là? J'ai encore jamais vu ça.... Les services de livraison livrent partout :,
Tu peux poster le lien du vendeur?
Publié : jeu. 25 août, 2022 14:54
par Yoyoly
Voila
C'est la 45l
€ 203,75 | VEVOR 20L 22L 35L 45L 55L Réfrigérateur de Voiture Mini Congélateur Glacière Portable Frigo Auto 12/24V DC 110-240V Camping
https://a.aliexpress.com/_uzZnHb
Publié : jeu. 25 août, 2022 15:00
par Yoyoly
Et la 35l c'est bon mais pas la 45l...
Publié : jeu. 25 août, 2022 15:43
Pour moi y a que la 20L livrable en Belgique, pour les autres c'est "Ce produit ne peut pas être livré à cette adresse.
Sélectionnez un autre produit ou une autre adresse
Publié : jeu. 25 août, 2022 16:15
par Jany60
J'ai acheté il y a2 ans une Alpicool qui fait frigo et conservateur et elle descend à -18 en moins d'une 1/2 heure
Publié : jeu. 25 août, 2022 16:36
L'Alpicool est le clone de la Vevor probablement sorti de la même usine.... Lien Amazon
Un peu plus cher que Ali mais c'est exactement la même!
-18° en une demi heure, as-tu essayé à -20°? Je parie que le résultat est pareil...
Edit: une glaciaire qui descend à -18°, -20° c'est pas un conservateur mais un congélateur. :up
Publié : jeu. 25 août, 2022 16:43
par Jany60
Malcolmbass a écrit : jeu. 25 août, 2022 16:36 Re,
Non je n'ai pas essayé à-20 je m'en sers souvent pour transporter des aliments congelés en auvergne mais je pense que c'est idem, oui c'est un congélateur autant pour moi
Publié : jeu. 25 août, 2022 19:41
par Yoyoly
Re,la apicool es beaucoup plus chère...
