Page 2 sur 9
Re: Remplacement panneau solaire
Publié : jeu. 31 oct., 2019 19:19
par Offtaps
radio6ulm a écrit : jeu. 31 oct., 2019 18:51
je dois devenir senile, exemple 2 batteries de 12v 100A en // =12v 200A, mais en serie pour moi y aura toujours 100A mais 24v, pourquoi serait ce different avec des PS
Ok pour les Volts et les Ampères, mais plus haut on ajoutait des Watts.
Pour reprendre l'exemple des batteries ; une batterie 12V 100Ah a une réserve d'énergie de 1200Wh
2 batteries auront une réserve d'énergie de 2400Wh
Qu'elles soient en série (12+12)x100 ou en parallele 12x(100+100)
2 panneaux de 75W feront donc 150W, quel que soit leur branchement.
Publié : jeu. 31 oct., 2019 20:38
par Offtaps
On en reparle demain, faut laisser refroidir le neurone
Publié : jeu. 31 oct., 2019 23:41
Vous êtes vraiment survoltés ce soir
Panneaux en série ; si l'un deux à une ombre = peu ou pas production
Les deux en parallele = production assurée à moitié
Publié : ven. 01 nov., 2019 8:40
par jp33
mes panneaux sont en séries qui plus est avec les bonnes diodes
résultat trois jours passés sous les arbres j'ai eu de la production entre 5 et 8A , pourtant le convertisseur avec expresso tous les jours en plus de l'usage courant des lumières et télé ok je n'ai pas réussi à revenir à 100% de la capacité mais jamais je ne suis descendu en dessous de 85%
Publié : ven. 01 nov., 2019 8:43
radio6ulm a écrit : ven. 01 nov., 2019 4:14
par contre pas convaincu du tout par cette histoire d'ombre, a mon avis en serie produira mieux
D'ici une huitaine je mettrais un petit topo , avec ombre , avec nuages et avec pluie je suis en série
la chasse aux Wh / Ah c'est comme la chasse au kilos , aussi pointu
Publié : ven. 01 nov., 2019 9:50
Bonjour !
Oh oui , garde les 2 batteries , il fait pas toujours soleil , les jours de pluie ton unique batterie se viderait bien vite ! Jen viens d'en faire l'expérience mi-octobre , 2 jours de pluie et panne totale même en 200ah ! Quant à ton Mppt de manomano cest du faux... A ce prix là....
Publié : ven. 01 nov., 2019 17:38
par jp33
bleusideral a écrit : jeu. 31 oct., 2019 23:41
allez une question vos panneaux solaires les cellules qui le composent elles sont montées comment? série ou parallèle?
et les diodes qui sont en général cablées dans le boitier elles servent à quoi?
avec les réponses vous comprendrez l'avantage du montage série
Publié : ven. 01 nov., 2019 19:08
Jean Luc , je ne dirait pas que c'est de la daube à ce prix là , car je commande pas mal du côté du soleil levant , tu nous fera un retour de ton rendement , si j'ai bien compris , pas encore installé ou je me gouru aussi ?!
Publié : ven. 01 nov., 2019 19:16
par michel-du-mans
Pour moi, il s'agit d'une chinoiserie qui est loin d'etre un MPPT
Mais si tu recherches un PWM, pourquoi pas?
Sinon, tu as la gamme des régulateurs MPPT "Epever", moins cher que les "Victron" et de très bonne qualité.
Publié : sam. 02 nov., 2019 8:26
par rover17
radio6ulm a écrit : ven. 01 nov., 2019 19:29
desolé trop cher pour moi et j'ai pas honte a le dire , ... , je veux un 30A
Bonjour , j'ai 420W de PS avec ce faux mppt , qui fonctionne très bien en pwm , et sans chauffer :
https://fr.aliexpress.com/item/32974766 ... 6c37agBzLt
Pour moi son seul défaut , c'est le manque d'éclairage de l'affichage
Qualité de fabrication fort correcte , j'ai pris le 40A
Regarde le prix
Publié : sam. 02 nov., 2019 9:30
par rover17
Re , pas mppt , certain car pas de transfo dedans
Fonctionne par conséquence uniquement en // , mais fonctionne bien , en suis satisfait
Suis en 12V , il me rentre facilement 10A sans chauffer
Publié : sam. 02 nov., 2019 9:31
radio6ulm a écrit : sam. 02 nov., 2019 9:09
un panneau à plat ne va pas charger grand chose avant 10h du matin
en serie
de plus en série, il ne faut surtout pas une tache d'ombre sur un des deux panneaux, sinon la production des deux panneaux est impacté!
Mes panneaux sont en série et sont des back contact,
il est 8h30 au Portugal , le ciel est plus que couvert et il chargent !!
peu c'est vrai, mais s'ils étaient en parallèles j'aurais zéro
et sur le petit compte rendu que je vais faire tu verras que ça a son importance
Idem avec de l'ombre , c'était le cas à Mirandela une bonne partie de la matiné
tous les panneaux que j'ai regardé avant le choix des miens sont équipés de diodes bypass pour justement pouvoir fonctionner avec ombre partielle.
Publié : sam. 02 nov., 2019 9:35
par rover17
Re , avec le temps pourri , à l'instant il rentre 2.1 Amp
PS : 2X160w + 1X100w , tout en 12V // avec 3 schottky
PS poly basiques
Publié : sam. 02 nov., 2019 9:53
par rover17
radio6ulm a écrit : sam. 02 nov., 2019 9:40
merci a tout les 2
rover as tu essayer de brancher en mppt , et pourquoi tu as pas mis en serie puisqu'il est sensé prendre le 24v?
Re , houlla
Il est pwm de construction , ce n'est pas une question de branchement
Oui il est noté 24V aussi ,
mais en utilisation sur batterie 24V
Pour la mise en parallèle , c'est un avis perso d'électronicien et je voulais conserver le PS 100w d'origine
Publié : sam. 02 nov., 2019 10:00
Jean Luc , vu ton mode d'utilisation j'ai l'impression que tes modif de production électrique ont pour but principal de te rassurer
à ta place le premier investissement que je ferais serait un moniteur de batterie , il te renseignera sur tes besoins réels et t'évitera peut étre des dépenses inutiles
actuellement ciel toujours aussi bouché mes deux 120 W en série me restituent entre 27 et 30 W soit un peu plus de 2 Ah
ça oscille en permanence
amicalement James
Publié : sam. 02 nov., 2019 10:59
par danielfauquet
jalibo27 a écrit : sam. 02 nov., 2019 9:31
Bonjour James,
J'espère que tu as meilleur temps au Portugal qu'ici où il tombe des cordes.
Tu dis que si tes PS étaient en parallèle, tu aurais zéro. En es-tu bien sûr ?
Je me suis "amusé", il y a quelques mois à faire des mesures sur mes panneaux (1 *60W et 1*120W montés en parallèle).
Pour faire ces mesures je me suis levé avant l'aube pour observer ce qui se passe au démarrage du régulateur.
J'ai pu observer que la tension fournie par les panneaux part de zéro avant l'aube, et commence à monter dès l'aube, c'est-à-dire avant le lever du soleil. Evidemment, avant le lever du soleil, les panneaux ne produisent pas de puissance significative.
La tension des panneaux monte à plus de 17V avant que la puissance ne devienne significative.
Ensuite la tension ne monte presque plus pendant que la puissance commence à devenir progressivement significative, et c'est donc le courant produit qui augmente avec l'insolation alors que la tension reste presque inchangée.
Tout ça pour dire que la perte d'énergie due au montage parallèle par rapport au montage série pendant les périodes de faible insolation est négligeable.
Publié : sam. 02 nov., 2019 11:46
par danielfauquet
radio6ulm a écrit : sam. 02 nov., 2019 11:15
et toi daniel as tu essayé en serie ? si tu as pas de comparaison on peut pas savoir?
Je ne peux pas les mettre en série : mes deux panneaux n'ont pas la même puissance (60W et 120W).
Publié : sam. 02 nov., 2019 12:02
par danielfauquet
radio6ulm a écrit : sam. 02 nov., 2019 11:55
il me semble d'apres tout ce que j'ai lu que meme si ils ne sont pas de meme puissance on peut les mettre en serie , les specialistes nous diront ça
On peut mais ça limite la puissance de chaque panneau à celle du plus faible.
Dans mon cas le 120 w serait donc limite à 60w.
C'est donc sans intérêt en ce qui me concerne.
Publié : sam. 02 nov., 2019 14:30
par danielfauquet
radio6ulm a écrit : sam. 02 nov., 2019 12:54
la ou justement on se comprenait pas alors qu'on disait ma meme chose avec laurent, c'est que 120+60= 180 mais en 24v, ramener a 12v ça donnerait a mon avis 90w donc 30w de plus, quand on est deja limite ça aide
Ce n'est pas comme ça que ça marche.
Pour comprendre ce qui se passe quand on met en série deux panneaux de puissances différentes, il faut tracer côte à côte sur la même page les courbes tension/intensité de chaque panneau, puis tirer un trait horizontal qui va recouper les deux courbes.
Le trait horizontal montre ce qui se passe dans chaque panneau pour une intensité donnée.
On voit que si le trait horizontal est positionné à la hauteur convenable pour que le petit panneau ait une puissance significative, ce même trait recoupe la courbe de l'autre panneau pour une tension qui est nettement inférieure à sa tension de puissance nominale.
Dans mon cas, si je trace un trait horizontal à l'intensité de puissance maxi de mon panneau de 60W, il recoupe la courbe du panneau de 120W à un tension qui est environ la moitié de sa tension de puissance maxi, et il produirait donc environ 60W.
Au total j'aurais donc 60+60 = 120W au lieu des 180W que j'ai en parallèle.
Si au lieu d'un panneau de 60 et un de 120 j'avais deux panneaux de 90, je pourrais les mettre en série, et dans ce cas je gagnerais un peu moins de 1% d'énergie grâce à un démarrage légèrement plus précoce ou un arrêt légèrement plus tardif en début ou fin de journée. Ca reste négligeable.
Publié : sam. 02 nov., 2019 16:57
Bravo pour la bonne affaire !
Je suit ce débat pour la mise en série des PS et particulièrement le cas de Daniel , similaire au mien ! J'ai refait la totalité de mon équipement solaire cet été ( Lifopo4, PS , régulateur Epever Mppt 30A ) , je suis aussi avec un 160W (rigide) et un 120W ( souple) montés en // , car plusieurs avis indiquaient les dires de Daniel , le plus faible PS prendrait un coup en série... Mes 2 PS sont donc en // et diodes schottky pour chaque en sortie , fournissent dès l'aube... donc les avis m'interressent aussi , cette discussion est passionnante
Publié : sam. 02 nov., 2019 17:28
par Offtaps
radio6ulm a écrit : sam. 02 nov., 2019 15:07
pour daniel, alors pareil qui a raison daniel ou jean pierre laurent et d'autres , c'est vrai que la on a de quoi s'interrogeaitdes fois
Malheureusement dans l'histoire, tant que tu confondra Watt et Ampère tu sera le seul à avoir tord
Fait amusant : Prenons 2 panneaux différents, un 120W (12V 10A) et un 240W (24V 10A) (valeurs hypothétiques pour faciliter les calculs de tête)
En série on aura (12V+24V)x10A soit 360W
En sortie de régulateur MPPT branché sur batterie 12V on aura 30A (et on retrouve nos 360W)
Publié : sam. 02 nov., 2019 18:37
Daniel est un " scientifique " et on ne peut mettre en cause ses calculs.
Offtaps tout comme Okcorral me semble plutôt connaissances techniques approfondies ( ce qui n'empêche pas le calcul
Pour ma part je ne suis qu'utilisateur et mes écrits sur ce sujet comme de nombreux autres proviennent d'observations personnelles sur une installation réalisée grâce aux connaissance des autres .
Observateur avec un esprit plutôt cartésien , mes explications seront plus terre à terre mais logiques .
amicalement James
Publié : sam. 02 nov., 2019 20:12
par michel-du-mans
radio6ulm a écrit : sam. 02 nov., 2019 19:07
donc j'ai eu la chance avec ce victron , l'occasion ayant fait le laron ,
Super, te voila en possession d'un véritable MPPT
Publié : sam. 02 nov., 2019 21:01
par quidam
c'est bien pour ça j'attends ton compte rendu , ceci dit je suis assez têtu, je pense donc perseverer dans le serie , sans pour cela negliger les conseils des copains qui peuvent apporter un plus
on me reproche aussi d'etre tres cartesien, malheureusement mes explications sont logiques aussi mais incomprehensibles
bon j'exagere un peu
ce que j'ai deduis des differentes lectures qui ont guidé mon choix , en plus de mes quelques connaissances c'est que ce sera donc un montage serie , avec plus tard une seule lithium de 120ah
les ps , soit un 2eme 75w soit 2 fois 120 max a cause de la capacité du victron, la encore un peu d'interrogation car dessus y a noté pour le 75/15soit 200w en 12v, soit 400w en 24v qui correspond a ce que je pense
et j'ai vu des 2 x 120w pour 90€ mais a 150 bornes de chez moi
donc j'ai eu la chance avec ce victron , l'occasion ayant fait le laron , ceci dit la microscopique notice est illisible pour moi , heureusement j'ai trouvé sur le net , mais c'est pas tres clair en particulier l'histoire du bluetooth, je pense que faut un module suplementaire , ce qui me conduira a preferer un moniteur comme james (pas comme j'aime hein
) que j'etais pret a acheter si y avait pas eu ce victron que je pense etre une bonne occase
voila pour dire que y aura des questions et je pense qu'on est sur le bon poste puisqu'il s'agit de remplacement PS qui englobe tout ce qui s'y rattache
Pourquoi ne pas avoir regardé avant ton achat de régulateur les différences entre le Victron MPPT BlueSolar et le SmartSolar qui est le modèle de dernière génération avec le Bluetooth intégré ce qui est très pratique pour les mises à jour transmises par Victron. il va falloir t' équiper d'un dongle pour avoir la même fonction sur ton BlueSolar.
Je voudrai t' éviter de faire une fausse bonne affaire avec tes panneaux solaires de 2x120W à 90€ en réfléchissant à leurs caractéristiques( ils ne sont pas tous égaux) tu as de la lecture en perspective.
Ami calmant.
Quidam.
Publié : dim. 03 nov., 2019 0:35
par Offtaps
On en a largement débattu en 2017 (on m'a même dit que je ne savais pas lire une notice
) mais on a fini par se mettre d'accord.
Le 75/15 sortira 15A pour charger la batterie, qu'elle soit 12V ou 24V, ce qui représente 200 ou 400W respectivement.
Il pourra donc "récolter" 200W d'énergie solaire s'il est branché sur une batterie 12V et 400W s'il est branché sur un pack 24V.
Pour aller plus loin ;
Quand on a une batterie 12V de 150Ah qu'on charge à C/10 un régulateur 15A suffit mais ces 15A ne seront jamais atteint l'hiver quand on en a le plus besoin. Là où la "magie" MPPT Victron opère c'est qu'on peut surdimensionner les panneaux sans risque pour le régulateur. On plafonnera à 15A l'été mais c'est pas bien grave l'été on est large mais surtout on s'en approchera en hiver et ça c'est appréciable.
Juste 2 règles à respecter :
Le Voc-parc (tension à vide du parc solaire) ne doit pas dépasser 75V
L' Isc-parc (intensité de court-circuit du parc solaire) ne doit pas dépasser 15A (valeur IPVmax dans le datasheet)
En prenant par exemple des panneaux Victron SPP115-12 de 115Wc les caractéristiques sont les suivantes :
Voc = 22.7V
Isc = 6.5A
En mettant 3 panneaux en série sur 2 lignes en parallèle on obtient un parc solaire de 690Wc tout en respectant les valeurs max
Voc-parc = 22.7x3 = 68.1V
Isc-parc = 6.5x2 = 13A
C'est un peu extrême (Victron ne recommande pas plus de 30% de surdimensionnement, essentiellement pour des questions de coût) mais ça marche.
Bon, attention au Voc quand même, 22.7V c'est la valeur en conditions STC, au fur et à mesure que la température baisse, le Voc augmente...
Publié : dim. 03 nov., 2019 10:36
par michel-du-mans
radio6ulm a écrit : dim. 03 nov., 2019 4:46
il me reste une batterie agm 110ah du welcome qui a encore une peche d'enfer , je pense en attendant la mettre a la place des plombs qui ont 1an1/2et revendre mes 2 plombs 100€ les 2 , est ce raisonnable ?
voila pour l'instant
Les batteries AGM ou gel ne sont que des batteries au plomb dans lesquelles l'électrolyte est stabilisé.
Et la seule façon de connaître l'état réel de charge d'une batterie est de faire une mesure de densité de l'électrolyte, seules les batteries à électrolyte liquide le permettent, à condition quelles soit "ouvertes"
Publié : dim. 03 nov., 2019 16:58
par philippe du 85
Bonjour, je reviens sur une question dont je n'ai pas eu de réponse, quelle est la différence entre la technologie BLACK CRISTAL OU CONTACT OU BOOSTER et la technologie PERC ?
Egalement étant donné que je n'ai qu'un seul endroit où positionner mon PS, en fonction de mes besoins en autonomie , environ et c'est le maximum 300w, est-ce nécessaire de monter cette installation:
https://www.camping-car-plus.com/high-t ... -7769.html ou:
https://www.camping-car-plus.com/high-t ... -7768.html ou celle-ci est suffisante:
https://www.leader-loisirs.com/kit-pann ... ids_9_2_kg
Auparavant et j'en étais satisfait j'avais ce PS sur mon ancien CC:
https://www.camping-car-plus.com/index. ... m_produit=
Merci!
Publié : dim. 03 nov., 2019 19:52
Pourquoi tu ne mettrait pas du souple , pour le poids c'est le top !
Publié : lun. 04 nov., 2019 5:01
par rover17
bleusideral a écrit : dim. 03 nov., 2019 19:52
Bonjour , constat cet été sur mes PS rigides , impossible d'y laisser la main dessus , brûlants , et pourtant bien ventilés dessous
Je me demande quelle température ils auraient atteint en souple , collés
Au moindre soleil ça chauffe
Un intervenant ici avait fait des mesures suite à refroidissement à l'eau , mesures très parlantes , dans les 20% de baisse de rendement
Rappel intéressant je pense , pour ceux qui recherchent le meilleur rendement par manque de place
Publié : lun. 04 nov., 2019 7:45
par jp33
radio6ulm a écrit : lun. 04 nov., 2019 5:43
il semblerait que maintenant l'ecart soit moins grand
entierement d'accord avec toi d'ailleurs bon nombre de société montent des poly sur les toits
c'est interressant de parler de solution pas trop cher a la portée de pas mal
encore
regarde
ICI sans doute trouveras tu ton bonheur en neuf et pas trop cher
