Page 2 sur 2
Re: Remise en marche chauffe eau boiler
Publié : ven. 09 août, 2019 10:13
par lecarpla
Je reviens quand même avec une petite question supplémentaire.
Comme je vous l'avait dit, il me restait une petite fuite à la jointure de deux tuyaux. Ce matin, j'ai démonté le tuyau en aval et j'aurais aimé comprendre un peu le rôle de ce dernier.
En effet, il provient en amont d'un 'Y' alimenté par la sortie d'eau chaude du chauffe eau mais va direcement sous le CC avec une vis pour le boucher. Du coup, je ne comprend pas vraiment à quoi il sert...
Voici une photo pour mieux comprendre le circuit :
https://www.cjoint.com/doc/19_08/IHjhFw ... 26-min.jpg
(bleu = eau froide / rouge = eau chaude).
Et la sortie du tuyau sous le CC :
https://www.cjoint.com/doc/19_08/IHjhFJ ... 10-min.jpg
Peut-être devrait-il y avoir une sorte de "soupape" qui sorte sous le camping car et que celle-ci aurait été retirée ? Par contre, le trou me parraît bien près du meuble pour qu'il y ait eu un tel dispositif... et je n'ai pas l'impression qu'il y ait eu quelque chose de vissé à proximité (absence de trous de vis).
Si quelqu'un à une idée... :)
En vous remerciant une fois de plus,
Publié : ven. 09 août, 2019 11:37
par Offtaps
ça ressemble plutôt à la sortie de ta vanne d'alimentation/vidange, celle qui était supprimée avec les feutres.
En sortie de chauffe eau tu devrais avoir un tuyau vers la cuisine et un vers la douche.
Publié : dim. 11 août, 2019 19:36
par Péji 24 ex 89
Re, comme je l'ai dis plus haut:3 tuyaux sur le boiler:1°arrivée eau froide 2° sortie eau chaude ,3° sortie vidange en bas de la cuve! Voila ! La sortie "chaude" se partage en deux:cuisine,salle de bain.L'alimentation froide cuisine SdB ne passe pas par le Boiler.Bonne vacances.
Publié : lun. 12 août, 2019 16:06
Péji 24 ex 89 a écrit : dim. 11 août, 2019 19:36 Re, comme je l'ai dis plus haut:3 tuyaux sur le boiler:1°arrivée eau froide 2° sortie eau chaude ,3° sortie vidange en bas de la cuve! Voila ! La sortie "chaude" se partage en deux:cuisine,salle de bain.L'alimentation froide cuisine SdB ne passe pas par le Boiler.Bonne vacances.
Oui, c'est le plus simple pour un chauffe-eau :
1 entrée d'eau à chauffer (prélevée après la pompe et placée toujours en bas du chauffe-eau),
1 sortie d'eau chaude (se trouve toujours en haut du chauffe-eau, puisque l'eau chaude est plus légère que l'eau froide),
1 sortie de maintenance/sécurité (placée au plus bas pour vidanger manuellement ou automatiquent pour protéger du gel)
Le chauffe-eau se comporte comme une bouilloire statique, 1 seul compartiment dans lequel l'eau est plus chaude en haut qu'en bas, .. Quand on ouvre un robinet d'eau chaude, le circuit de trouve en dépression, la pompe s'active, l'eau froide entre par le bas et l'eau chaude (chaude si le chauffe-eau a fait son boulot, sinon elle ressortira froide) est repoussée en haut,c'est la miracle de la physique.
Ce qui se passe en amont et en aval de ces tuyaux c'est au bon vouloir du fabricant de CC. (placement de T de dérivation tel que séparation vers la cuisine et le cabinet de toilette par exemple).
NB si au lieu de mettre de l'eau dans le réservoir tu mets du jus de pomme : il ressortira tel quel par les robinets d'eau froide et sous forme de calva par les robinets d'eau chaude...
Publié : ven. 23 août, 2019 14:38
par molendid
Beaucoup de courage à toi!
Didde
