Page 2 sur 2
Re: Régulateur solaire 12 volts
Publié : mar. 20 août, 2019 21:36
par Fly-49
Baudoux Marcel a écrit : mar. 20 août, 2019 20:29
Salut les pros , lol !
Je demandais simplement quelle était la charge maximale pouvant accepter les batteries au gel sans les abîmer . 20 volts c'est très dangereux , on a faillie en mourir .
Pour une batterie gel la tension de charge doit être entre 14.1 et 14.4 v .
Publié : mar. 20 août, 2019 21:41
par Baudoux Marcel
Bonsoir, enfin une réponse .Merci Fly-59
Combien relevez-vous sur vos batteries durant une journée ensoleillée ? svp
Publié : mar. 20 août, 2019 21:49
par jeanluc59
d'après ta facture, tu as des batteries AGM peux tu préciser car tu parles de batteries Gel.
je répète pourquoi deux régulateurs solaire.
je répète les régulateur Victron reconnaisse automatiquement le type de batterie gel ou agm et adapte la tension de charge . Mais suivant le modèle,
ils sont réglables soit avec un adaptateur et le logiciel victron connect.
salutations
jeanluc59
Publié : mar. 20 août, 2019 21:52
par Fly-49
Baudoux Marcel a écrit : mar. 20 août, 2019 21:41
Jamais vu l'afficheur au dessus de 13.9 v.
Publié : mar. 20 août, 2019 23:23
par Baudoux Marcel
Fly-49 a écrit : mar. 20 août, 2019 21:52
Merci Fjy-59, Vos batteries sont de quel type ? Gel ou autres ?
Publié : mar. 20 août, 2019 23:31
par Baudoux Marcel
jeanluc59 a écrit : mar. 20 août, 2019 21:49
salutations
jeanluc59
Re bonsoir à toutes et tous
Code Article 496192
Désignation Bat.AGM 100A ELEKTRON COMPACT
N'oublions pas que les équipements sont en 12 volts et particulièrement fragiles et hors de prix .
Publié : mer. 21 août, 2019 0:00
Bsr
Sincèrement le prix même s'il est hors sujet fait bouillonner autant que votre ancienne batterie et ce n'est pas prétexte systématiquement à penser que ce qui est en 12V est très cher...sauf pour ces revendeurs....
Mis à part cette parenthèse , la tension à ne pas dépasser vous à été donnée mais faites la différence entre AGM et GEL . 14,4 est une limite maxi , un seul régulateur MPPT suffit à cela , ce que j'ai installé d'ailleurs pour mes 2 PS différends pourtant avec 200Ah de batterie...
Publié : mer. 21 août, 2019 9:04
par jeanluc59
donc tu as ces batteries
ésignation Bat.AGM 100A ELEKTRON COMPACT. dans ce cas , arrêtes de parler de batterie Gel ce sont deux technologies différentes.
comme dit plus haut: Batterie Gel tension de charge entre 14,1V et 14,4V
batterie AGM 14,7V en général
https://zupimages.net/up/19/34/u6wv.png
salutations
jeanluc59
Publié : mer. 21 août, 2019 9:14
par Yves83
Publié : mer. 21 août, 2019 10:51
par Baudoux Marcel
Re Bonjour ,
Merci pour ce document jeanluc59
Publié : mer. 21 août, 2019 13:58
par jp33
je ne vois rien à moins que cela ait été supprimé
et je n'ai pas de compte facedebouc non plus n'ayant toujours pas compris le besoin d'étaler sa vie dans "gala, voici et consort"
Baudoux Marcel a écrit : mar. 20 août, 2019 21:19
il y a 14.8 volts à droite de l'écran . Quelle serait la valeur Maximale à ne pas dépasser ?
la photo victron cité plus haut se trouve dans le manuel il se suffit de le compulser si pas de manuel voir
ICI et
LA ne pas négliger le positionnement du jumper qui donnera la tension limite
Après reste à savoir sur les deux régulateurs si c'est bien celui ci qui est incriminé
Publié : mer. 21 août, 2019 18:58
par jeanluc59
voilà une meilleure concertation de ta part; si tu reviens au point de départ tu avais toute la matière dans le message de Fleurette81 .
tu as payé cher une installation où l'on ne comprend pas le pourquoi de deux installations solaire, avec des régulateurs différents et tu as quoi comme panneau solaire? pourquoi des batteries AGM au prix des batteries Gel ; quelle batterie porteur? quel boitier EBL pour la charge des batteries ?
salutations
jeanluc59
Publié : jeu. 22 août, 2019 1:43
par Baudoux Marcel
Bonsoir, La question était très simple, pourquoi me demander tant de détailles pour rien . Fleurette machin voulait m'envoyer sur Google alors que 14.9 vols était la seule réponse que j'attendais . Je bien fait de passer par des professionnelles pour l'installation . voyez combien de temps pour obtenir un seul chiffre juste pour vous faire mousser .
Salutations et bonne continuation
Publié : jeu. 22 août, 2019 6:37
par Fly-49
Baudoux Marcel a écrit : mar. 20 août, 2019 23:23
Ce sont des AGM
Publié : jeu. 22 août, 2019 7:24
@ Monsieur Beau doux ( ou beau autre chose)
pas de bonjour pour toi ce n'est pas mon souhait
Baudoux Marcel a écrit : jeu. 22 août, 2019 1:43
ici personne ne se fait mousser , chacun avant de donner un avis ou diagnostic essaie d'avoir toutes les billes , (ce que le professionnel a en voyant l'installation) , ensuite des conseils sont aussi donnés pour ne pas se faire " avoir" par le pro ou soit disant pro
les bonnes réponses et les bonnes méthodes t'ont été données dès le début encore faut il avoir le courage de les lire ou peut etre seulement la capacité intellectuelle de les comprendre
maintenant libre a toi de te faire plumer d'ailleurs avec pareille mentalité c'est bien la seule chose que je te souhaite
et enfin j’espère que si tu reviens ici les colistiers se rappelleront de toi au minimum pour t'envoyer paître avec les autres equus asinus ( qui méritent pourtant bien mieux comme congénère ) ,
personnellement autant que je me souviendrait de ton nom j'y veillerait
JLB
Publié : jeu. 22 août, 2019 7:43
par Yves83
Bien dit
, pareil pour moi.
Bonne journée à vous.
Publié : jeu. 22 août, 2019 7:55
par jp33
Vous avez tout à fait raison il faut faire vivre le commerce
et n'oubliez pas la "boucle" à l'apprenti pour le coup de chiffon mais au vu de votre mépris vous avez dû lui marcher dessus
et si par hasard vous tombez en panne ce que je vous souhaite ... ou pas
passez votre chemin cela nous évitera une pollution
Publié : jeu. 22 août, 2019 8:17
par diamant/emeraude
Au vu du manque de respect que vous manifestez envers les colistiers ayant voulu vous aider, si vous ne trouvez pas la sortie on peut vous y aider !!
A bon entendeur
[/color]
Publié : jeu. 22 août, 2019 8:26
par Douglas
Publié : jeu. 22 août, 2019 16:03
par jeanluc59
vraiment dommage, la vieillesse ne va pas en bonifiant dans ton cas. Tu exprimes des informations fausses ; mauvaise lecture de ta facture , même maintenant nos savons que tu auras des problèmes ; 14,9 c'est trop pour des batteries AGM ; et 14,5 c'est trop peu pour la recharge de ces batteries.
bon vent
jeanluc59
Publié : jeu. 22 août, 2019 17:03
par rover17
jeanluc59 a écrit : jeu. 22 août, 2019 16:03
... pour des batteries AGM ; et 14,5 c'est trop peu pour la recharge de ces batteries.
bon vent
jeanluc59
Bonjour , là je ne partage pas cet avis
Je les charge à 14.4V
