Page 2 sur 2
Re: Batterie celulle sur mac louis steel 2009
Publié : mer. 11 juil., 2018 15:19
par alainanita
Re.
Merci bcp pour ta réponse.
Effectivement elles doivent être d origine...9 ans...Et certainement pas entretenues.
On les a mis à charger et si ça ne va pas on les changera.
On vous tient informé.
Cordlt
Publié : mer. 11 juil., 2018 16:40
par alainanita
Re.
Au cas où mes batterie sont à changer (ce qui est grandement possible) , puis je les remplacer par n importe qu'elles, plomb, gel, agm, sachant que j ai un chargeur nordelettronica ne 186...
Publié : jeu. 12 juil., 2018 7:37
par Le Baultais
Il faut d'abord savoir si les deux batteries actuelle voir une est bonne
Soit vous devez remplacer que celle qui et sous le siège je vous conseille d'en mettre une sans entretien (Power line)
Soit vous remplacez les 2 et vous les branchez en parallèle (dans ce cas achat de batteries de même temp et de meme puissance )
Soit sur les 2 que vous avez actuellement 1 est en bon état est dans ce cas branchez les 2 avec un coupleur séparateur.
Pour mon installation c'est cette dernière solution que j'ai choisi (les dessins sont d'une clarté qu'il est très facile de faire l'installation soi même ).
Pour tester vos batteries un multimetre c'est parfait
Bonne journée a vous
Publié : jeu. 12 juil., 2018 14:08
par Rigadin
re a tous ;
Jean-Claude a raison de proposer des batteries sans entretient cout en cherchant un peu dans les 130 € pieces.
d'origine sur mon 463 j'ai un coupleur .a monter si il n'y a rien .
tes batteries de 9 ans ne perd pas ton temps a chipoter , que des sources d'ennuis et en balades on se passe de cela .
pour le chargeur j'ai le meme et pour le moment fonctionne bien il a 11 ans .
pour info les batteries durent 3 ou 4 ans quand commence a perdre rapidement leur charge je vires .
Publié : jeu. 12 juil., 2018 14:28
par alainanita
Re.
OK. Je vais voir ça. Mais pour le chargeur, je n arrive pas à voir comment le régler. ..D apres plusieurs personnes il y a des positions à respecter selon le type de batterie, mais la je ne vois pas où ?
Si tu as le même peux tu me dire ou se trouve le réglage ? Et quelle position en fonction de quelle batterie.
Merci d avance.
Crdlt
Publié : jeu. 12 juil., 2018 16:31
par Le Baultais
Sur certains chargeurs je ne sais pas mais sur le mien aucun réglage
Publié : jeu. 12 juil., 2018 16:43
par alainanita
Nordelettronica ne 186 ?
Publié : jeu. 12 juil., 2018 18:58
alainanita a écrit : jeu. 12 juil., 2018 16:43
La notice du NE 186
https://www.campingcar-bricoloisirs.net ... _NE186.pdf
Publié : jeu. 12 juil., 2018 19:06
par jeanotvetto
J'utilise 1 a 2 fois par an l'algorytme3 comme montré en page 9.mais il faut faire très attention au conseils et remarques écrites concernant le coupe batterie qui doit être absolument ouvert pendant cette phase.
Publié : ven. 13 juil., 2018 13:14
par alainanita
C est confirmé nos batteries ne tiennent pas la charge.
Je voudrai n en mettre qu une , celle sous le siege...Est ce possible. Nous avions donc deux batteries en 105ah/20h avec entretien...que pouvons nous mettre à la place...Toujours avec le chargeur nordelettronica ne 186
Publié : ven. 13 juil., 2018 15:18
par Rigadin
re a tous ;
tu remets les meme pour les cotes et branchements fils .
j'ai une sous siege et je peux mettre deux autres sous la banquette derriere siege passager .
pour info j'ai fais un montage de deux allume -cigare connectés sur les batteries cellule ce qui permet de recharger x materiel en 12 ou 5,5 volts ;
cela est posé entre le siege et le coffre , discret et ca rend bien service .
Publié : ven. 13 juil., 2018 15:32
par alainanita
On voudrait n en mettre qu une...
Ne pas en mettre ds le coffre...
Une gel ?
Publié : ven. 13 juil., 2018 17:21
par Le Baultais
Ne vous prenez pas le choux pour une batterie. Oui pour une seule de 105 sans entretien sous le siège. Attention aux dimensions. J'ai une 80 sous le siège elle a déjà quelques années elle a toujours tenu la charge Si j'en ai rajouté une 2eme de 100 c'est pour l'hiver pour avoir une autonomie plus importante. Une gel pourquoi pas. L' investiment en vaut il le coup. Je reçoit des mails de camping car magasine les témoignages sont partagés entre les pour et les contre. C'est en fonction de l'utilisation que vous voulez faire de votre CC.
Publié : ven. 13 juil., 2018 17:49
par Le Baultais
Excusez moi pour les fautes d'orthographe je tape les mots comme ils se présentent sur mon écran sans me relire.
Publié : ven. 13 juil., 2018 19:22
par jeanluc59
tu veux mettre une seule batterie sous le siège ; tu regardes s'il y a encore de la place disponible lorsque la batterie est en place et tu mesures les dimensions maxi possibles et tu recherche la batterie qui correspond peut être que tu pourras optimiser et gagner quelques Ah en plus . la disponibilité c'est 50% de la batterie
Publié : ven. 13 juil., 2018 20:08
par alainanita
Re.
Oui Jean Luc 59, c est ce que je vais faire...pour. l instant j ai trouvé une 105ah ; je vais encore chercher...merci
Publié : sam. 14 juil., 2018 8:05
alainanita a écrit : ven. 13 juil., 2018 15:32
Sinon , c'est cher mais il y ça
https://www.ebay.fr/itm/LiFePO4-12V-100 ... SwzkRa1zfA
légère, capacité de décharge très importante , tension constante , théoriquement durée de vie très supérieure aux autres .
j'en ai une et pour le moment que du positif
