Page 2 sur 2
Re: Souci sur Frigo Compression Vitrifrigo
Publié : lun. 20 août, 2018 11:54
par danielfauquet
Francis67 a écrit : jeu. 16 août, 2018 18:49J'ai essayé de faire tourner un petit table-top 220V sur un vieux et basique convertisseur 300W ( avec lequel j'arrive pourtant à faire fonctionner une scie sauteuse de 400W ),
ben le cochon, il refuse de démarrer ! Il veut du PUR SINUS, le prétentieux ! :v
Bonjour, je ne crois pas que ce soit une question de pur sinus ou pas, mais plutôt une question de puissance. Il faut au compresseur beaucoup de courant pour démarrer, une fois démarré il consomme beaucoup moins.
Publié : lun. 20 août, 2018 18:53
par Francis67
Re, c'est possible, mais avec mon manque de pot ( j'aurais dû prendre "poissard" comme pseudo ) je ne jouerais pas à cela, de plus un pur sinus me permettrait de tranquillement alimenter des appareils plus sensibles ( par ex. PC portable );
pour le moment, l'idée frigo 220V + convertisseur est passée au deuxième rang...ça m'ennuie vraiment de devoir faire des modifs de menuiserie ( qui forcément se verront ) et d'avoir un fourgon dont le bricolage sera sans doute un handicap lors de la vente, et comme j'y songe de plus en plus....
Cdlt, francis.
Publié : ven. 24 août, 2018 15:47
par Francis67
là, comme il fait plus frais, je réessaye;
il y a 3 heures je l'ai rallumé, en 3 minutes, la temp' "au c.. du frigo" grimpe de plus de 5°
il y fait 25° alors que dans ma cave 21-22°
il tourne et la temp' à l'intérieur descends doucement; il tourne EN CONTINU depuis 3 heures....
pour l'instant je crois au facteur température ambiante trop importante; je pense, que vieux, il n'a plus un bon rendement ( on m'a parlé des clapets du compresseur )....
j'ai optimisé l'entée d'air frais en le canalisant et en rajoutant un ventilo, la "temp' au c.." descends de 2 points....
si ça monte au-dessus de 38°5 j'y file un Doliprane !
maintenant il est possible ( surnom: poissard ! ) qu'il y ait deux soucie simultanés: temp et faiblesse de l'alimentation 12V
@ suivre....
PS: la bière est dans le frigo de la maison !
Publié : sam. 25 août, 2018 16:10
par Francis67
décidément, j'ai un frigo pour l'hiver...
il fait 19° dans le fourgon...et le frigo fonctionne....
je n'y comprends plus rien ( en même temps je pars pas de très loin ! )
on part quelques jours dans les Vosges, on ira en fermes-auberges !
Publié : ven. 31 août, 2018 15:43
par Francis67
Salü Bisamme !
( salut-à-tous)
De retour de ma virée vosgienne, je confirme: j'ai bien un frigo d'hiver: jusqu'à 23-24°, tout va bien, au-delà il plafonne...
Bis Bald !
( à bientôt )
Publié : ven. 31 août, 2018 17:51
par Offtaps
Parles en à ton frigoriste mais je pense que tu dois ajuster encore la quantité de gaz.
Publié : sam. 01 sept., 2018 11:21
par Francis67
Hello !
-- ""mon"" frigoriste, il a accepté de me dépanner ( car il fait du froid industriel ) par sympathie et je n'ai pas encore eu le temps de le rappeler ( je le ferai lundi ) ;
il m'a dit de relâcher du gaz par approches successives, jusqu'à ce que le tube qui sort par le haut ne givre plus; il ne givre plus, mais il est encore bien froid ( et humide );
tu connais dans ton coin, un frigoriste compétent ? Je veux bien aller le voir !
-- je vais aussi essayer une alimentation directe-batterie, mais dans ce cas, pourquoi y aurait-il un rapport entre son bon fonctionnement et la température ambiante ?
-- sur un autre forum, un ancien pro du froid, après m'avoir fait faire des essais méthodiques a conclu que mon compresseur a un souci au niveau des clapets ( je ne sais pas comment c'est fait, là-dedans ) et qu'il faut le remplacer ( le compresseur ); je ne sais pas faire...et le prix d'un groupe n'est pas loin du prix d'un frigo complet...
Je ne suis pas frigoriste, j'essaye juste d'être logique dans mon raisonnement, je me dis que le compresseur étant "usé" n'a plus de rendement et que ça suffit quand il fait frais, mais dès que la température ambiante grimpe, il ne suit plus....
@ suivre...
Publié : jeu. 06 sept., 2018 20:06
par Francis67
Salut !
finalement, j'ai fait le test par rapport à l'alimentation électrique: branchement court direct sur batterie ( en charge ) et c'est kif-kif: il plafonne sans descendre à la température qu'il devrait atteindre, ne se coupe pas et chauffe du groupe ( 5 à 7° de plus que la température ambiante ).....
je verrai cela en revenant de cure, mais, pour le moment je pense que ça sera un 220V.
@suivre....
Publié : ven. 07 sept., 2018 7:39
par Francis67
Merci, "Dalton" !
en fait, pour le moment, à part trop de temps et le modeste prix de la recharge, je n'y ai pas mis de sous !
Le frigo que tu proposes est certainement fort bien mais il ne rentre pas dans le volume destiné au Vitrifrigo, dommâge !
Pour la cure, ce sera un test en vraie grandeur: nous partons en voiture, avec des étapes réservées par Booking, et une location sur place;
pour les virées sur place, les deux WE, ce sera improvisation;
aussi, au retour, en fonction de ces expériences, nous déciderons si le fourgon a un réel avenir pour nous, auquel cas, je commande un Vitrifrigo NEUF et j'optimise sa ventilation, plus du BON panneau photo-voltaïque, plus quelques modifs d'aménagement et...roulez-jeunesse... :c
sinon, ça sera Le Bon Coin, :ma1
il faut savoir des pages tourner...
@suivre....
Publié : sam. 08 sept., 2018 9:02
par Francis67
Hello !
Tu oublies juste un point: mon surnom c'est "poissard" ! suffit que je prennes quelque chose en mains pour qu'il s'arrête de fonctionner !
Finalement, un frigo, c'est quoi ? une boite, deux clayettes, un joint de porte et un groupe, et, DANS TOUS LES CAS, c'est le groupe Danfoss 35 !
qui est en classe N, classe climatique tempérée, qui correspond à une température ambiante comprise entre 16 °C et 32 °C. Et on est souvent en-dehors de cette fourchette !
Celui que tu proposes a le groupe "en haut", le tien aussi ? Tu l'as disposé comment dans ton cam ? il "respire" bien ?
En faisant de la menuiserie, je pourrais le mettre porte face à la route, ce qui est pratique pour l'accès, mais, qu'en est-il de l'aération ?
Bref, tu vois, j'y réfléchis tout de même même si la décision sera prise en fonction du mois qui vient, qui sera ""Booking-Style"" !, alors, ce sera gros travaux ou "Paru-Vendu" ! ( je ne fais plus de pub pour le coin-coin, ce repaire de bandits )
Bonne journée !
Publié : sam. 08 sept., 2018 16:00
par pit38f
Dalton a écrit :tu dois être le seul, ici , à avoir des soucis de frigo à compression, curieusement c'est avec un Vitrifrigo . Il est vrai qu'il y a peu de constructeurs qui le montent ,
Voilà un jugement négatif un peu rapide : ceux qui ont un Vitrifrigo qui marche bien ne vont pas se manifester sur les forums.
Et il y a énormément de voiliers et yachts qui sont équipés avec un Vitrifrigo, le nautisme c'est là où cette marque est le plus connu.
Neb, le frigoriste bien connu en France, vend non seulement des Indel mais aussi des Vitrifrigo, il ne peut pas se permettre de vendre de la camelote.
--> http://www.neb.fr/ocean.htm
Publié : lun. 10 sept., 2018 11:30
par Francis67
Hello !
Je veux bien croire que Vitrifrigo soit de moindre qualité,
alors que IndelB c'est le top ...
Je veux bien comprendre que les routiers sont contents de leurs Waeco,
j'aimerais juste comprendre comment je fais pour rentrer un Waeco, un Dometic ou un IndelB
dans l'emplacement dédié au frigo:
Merci à celui qui trouvera la solution, depuis 48 heures, j'épluche tous les sites et catalogues,
le plus approchant serait le MDC 65, mais il fait 15mm de trop en largeur....
Publié : mar. 11 sept., 2018 12:30
par Poissard
Hopla,
375, c'est la cote intérieure ! extérieur, il fait 470, c'est déjà plus confortable,
mais 480 ( même en dégonflant les pneus ou en y mettant de la vaseline ) ça rentre pas !
Et ce qui m'ennuie aussi avec ""ton"" Indel, c'est le fait que le groupe soit au-dessus, alors il va réchauffer le stock conserves-épicerie ( ou, je sais, ça peut se mettre ailleurs ) alors que "mon" Vitrifrigo, la ventilation se fait de gauche à droite, prends l'ai frais à la porte coulissante et envoie l'ai chaud sous l'évier et vers la pompe, puis vers la soute; et j'envisage d'optimiser cette ventilation par deux ventilos de PC.
Si je trouve un Waeco ou un Indel qui rentre, je le commande illico !
Merci, camarade, d'être descendu au garage, tu n'es pas remonté les mains vides, au moins !
Au plaisir !
Publié : mar. 11 sept., 2018 13:03
par Poissard
qu'entends-tu par groupe déporté ? ça veut dire que le groupe n'est pas dans le parallélépipède du frigo ? comme sur les bâteaux ?
Publié : mer. 12 sept., 2018 10:43
par Poissard
Hello !
si je construis une boite, elle va occuper le volume de mon frigo, si je mets un groupe déporté, il va se retrouver là ou il est sur mon frigo, car il aspire l'air frais à la porte et envoie l'ai chaud vers la pompe et le Truma; donc complications inutiles;
je n'ai pas de réponse du pro qui a fait la recharge;
la boite de Dieuze renvoie sur un 06 qui réponds pas;
j'ai trouvé à Strasbourg Ouest, un concessionnaire Campereve qui a l'agrément Vitrifrigo; je lui apporte le mien ce tantôt, on verra bien...
au plaisir !
( j'ai du mal à comprendre le fonctionnement du forum qui n'utilise plus que mon nouveau pseudo, mais c'est pas grave ! )
Publié : jeu. 13 sept., 2018 8:53
par pit38f
à ma connaissance (livresque), c'est 1,50 mètre.
Publié : jeu. 13 sept., 2018 11:02
par Poissard
Hello !
Je suis allé hier, déposer mon frigo chez un concessionnaire Campereve qui est réparateur agrée Vitrifrigo;
j'attends son diagnostic et son devis;
j'ai constaté que les Campereve actuels sont équipés d'un Vitrifrigo 90l qui disposent juste d'une "petite" grille à l'arrière, en bas;
il semblerait qu'à part lors de températures extrêmes, ces frigos n'aient pas de soucis de refroidissement.
@suivre.....
Publié : jeu. 13 sept., 2018 20:28
par moulino51
ha oui on s'y perds, alors "Francis67" et "Poissard" sont la même personne, tu devrait vraiment contacter l'administrateur du forum et lui demander qu'il fusionne tes deux pseudo
Si a un moment tu veut te connecter avec ton ancien pseudo, il faut que tu te déconnecte du nouveau et supprimer tout ce qui intuitivement s'affiche dans la fenêtre de connexion ensuite seulement tu pourras taper ton autre pseudo et ton Mdp.
Publié : jeu. 13 sept., 2018 21:26
par danielfauquet
moulino51 a écrit : jeu. 13 sept., 2018 20:28alors "Francis67" et "Poissard" sont la même personne,
Ah, OK, je n'avais pas suivi. Donc désolé pour la redite.
Publié : ven. 14 sept., 2018 9:50
par Poissard
Bjr,
eh oui, désolé de faire doublon; mais les modifications paraissent compliquées sur les forum ( peu respectent les lois européennes ) et je voulais juste supprimer les messages de ce sujet;
je vais essayer d'être malpoli ( ne pas dire bonjour ) afin de réveiller un admin' !
SUJET VERROUILLE, FERMé, CLOS;
Plus de réponse dans ce sujet, problème résolu. :ar
