Page 2 sur 2
Re: Encore un machin à la noix
Publié : ven. 15 déc., 2017 10:14
par jalibo27
martingale30 a écrit : ven. 15 déc., 2017 9:58
Ce doit être pour faire une rallonge au l'évier de commande de rotation du siège de Madame
c'est bien ça bien que ce ne soit pas pour la rotation .
Explication :
Mon CC est équipé des sièges d'origine Fiat , ces sièges sont munis a leurs base dans les angles de deux poignées de déblocage fonctionnant par mouvement de rotation assez dur vers le haut qui nécessite une certaine force dans le poignet ,
Une des poignées permet la rotation et l'autre permet le réglage en arrière ou le rabattage vers l'avant du dossier ce qui implique pour la seconde fonction d’être en appuis sur le dossier
hors Liliane est petite et est obligée de se pencher sur l'avant pour accéder à ces poignées , le déblocage de la fonction rotation ne pose pas de problème , mais pour le dossier , dès quelle arrive a déverrouiller , comme elle n'est pas en appuis sur le dossier celui ci se rabat sur elle
d’où l’idée de déporter la manœuvre afin quelle reste dans une position assise normale
mise en place
levier en position
et hop la manoeuvre
Bien sur cet outils à été fait pour les sièges Fiat qui présentent cette particularité de système de déverrouillage , les dimensions sont dispos pour ceux qui sont intéressé .
Publié : ven. 15 déc., 2017 10:19
par jalibo27
Dalton a écrit : ven. 15 déc., 2017 10:03
Madame serait petite une poignée pour aider à tourner le siège ? Mouais , mais les 3 m/m d'alu seraient un peu légers
Elle n'est pas très grande en effet 1.56 m mais il faut surtout voir que pour manoeuvre cette poignée il faut accrocher dessous avec les doigts , prendre appuis sur la poignée avec la paume et effectuer un traction horizontale uniquement avec la rotation vers le haut du poignet .
Publié : ven. 15 déc., 2017 10:32
par martingale30
J'avais le même problème ,mais en rotation , car c'est une platine que j'ai rajouté, le siège passager avant était fixe !
Maintenant ça tourne et Madame je fait plus de gymnastique artistique
et moi donc j'ai plus besoin de faire l'acrobate .
Très bien la trouvaille , si je puis me permettre une sujétion pour parfaire , avec un manchon en mousse ça évite que les jambes se prennent dessus , un autocollant pour le maintenir en place , un peut plus long avec la languette articulée et c'est parfait.
Bravo , c'est ce qu'il faut pour se simplifier la vie , je suis friand de ce type de bricolage aussi .
Luc
Publié : ven. 15 déc., 2017 11:43
par diamant/emeraude
Bravo et merci d'avoir pensé au confort de Madame !!!
J'espère que tu as déposé le brevet ???
je n'ai pas l'impression d'avoir tout à fait le même type de siège..... va falloir que je remette les pieds dans le Ccar pour me souvenir ...
Publié : ven. 15 déc., 2017 12:43
par jalibo27
martingale30 a écrit : ven. 15 déc., 2017 10:32
ça y'est , t'a gagné , Je t'envoi les cotes pour exécution
Publié : ven. 15 déc., 2017 13:46
par Lili - Rick
diamant/emeraude a écrit : ven. 15 déc., 2017 11:43
HELLO , oui cette homme est merveilleux pour trouver des astuces pour sa petite femme (je mesure aussi 1 m 56
De mémoire Emeraude sur ton Louis c'est une molette à droite du siège passager pour ce type de règlage ....
Si mes souvenirs sont bons, j'ai essayé un jour de le faire en roulant, j'ai fini par abandonner car il faut une certaine force en appui sur le siège (avec mes 50 kgs c'est pas gagné) donc j'étais assise droite comme un "I" quelques heures de route
Publié : ven. 15 déc., 2017 13:57
par L'Escargot
Bon James, je suis ton ami donc je me permets, là ça ne va pas du tout........................pas de médaille.
Fonctionnellement OK, mais tu aurais pu faire un effort sur l'ergonomie et le Design surtout pour une dame.
Il n'est pas trop tard pour rectifier le tir !
Une piste..................
Publié : ven. 15 déc., 2017 23:04
par luky77
Bonsoir y a t-il un rapport avec le siège passager, juste pour faire avancer le smilblic
Publié : sam. 16 déc., 2017 8:38
par jalibo27
L'Escargot a écrit : ven. 15 déc., 2017 13:57
M'en fout j'ai plus de l=place pour les médailles ( pas assez large) et pis si c'est moche elle le mettra pas dans son sac a main pour faire autre chose
d'ailleurs pour le même plus élaboré je t'envoi aussi les cotes , tu pourras bosser en binôme avec Martingale
Brevet Bricoloisirs , Rémy me fait parvenir le formulaire
Amicalement James
