Page 2 sur 3
Re: ATTELAGE - CASE F3 vide
Publié : jeu. 11 janv., 2018 11:29
par domoszen
1800 et quelques euros, ça c'est le prix fourniture concession, pour le mien j'ai payé moins de 600 euros chez Franssen avec le faisceaux multiplex et une demi journée de montage par mes soins, pour une charge tractée de 2 Tonnes
Publié : jeu. 11 janv., 2018 12:04
par jp33
Lili - Rick a écrit : jeu. 11 janv., 2018 10:21
Pour remercier ceux qui on participer à la conversation, je vous donne des nouvelles de ce que le constructeur m'a répondu, donc case F3 ça va être bon !
pour le retour cela fait toujours plaisir
Publié : jeu. 11 janv., 2018 15:39
par jovi
Je viens de regarder ma carte grise et en F3: 5.500
Publié : jeu. 11 janv., 2018 15:58
par moulino51
Bonjour tous,
4695 kg pour le miens ouf je vais pouvoir atteler
J'espère que tout vas bien se passer pour Liliane
Gé
Publié : jeu. 11 janv., 2018 16:05
par luky77
Bonjour, 5200 (f3) pour le mien, bizarre toute ses différence ? , juste pour info car ne tract jamais
Publié : jeu. 11 janv., 2018 16:15
par Lili - Rick
HELLO , il est normal que je vous fasse un retour
Même si la réponse a mis du temps à me parvenir depuis l'Italie ! De base on avait demandé comme c'est un chassis ALKO une installation d'origine (je sais pas si au niveau des faisceaux c'est plus compliqué)
A force de réfléchir, nous n'avons peut être pas besoin d'une remorque pour juste transporter 3 semaines dans l'année le gros cube
Sur le Mac louis la case n'a jamais été renseignée, Emeraude tu as vérifié sur le votre ?
Publié : jeu. 11 janv., 2018 16:18
par moulino51
C'est quoi le gros cube
Gé
Publié : jeu. 11 janv., 2018 16:25
par moulino51
Bonjour Jean_Luc,
Pas de E, mais ça laisse encore 850 kg pour ma remorque double essieux, c'est bon
Et ça ne pourrait être qu'en dépannage puisque j'ai un autre véhicule (le porte moto sera sur l'attelage)
Gé
Publié : jeu. 11 janv., 2018 16:27
par Lili - Rick
moulino51 a écrit : jeu. 11 janv., 2018 16:18
Gé
RE : VFR 750 auquel homme tient beaucoup, pas une jeunette mais parfaitement bichonnée et j'avoue confortable pour le passager
Publié : jeu. 11 janv., 2018 16:43
par moulino51
Okaye
Homme pourra s'en passer, et il occupera son temps a faire amour a dame, ça vaudra largement plaisir de "Burn a donf"
Sage décision de laisser tomber la remorque uniquement pour emporter une meule.
Gé
Publié : jeu. 11 janv., 2018 16:47
par Lili - Rick
moulino51 a écrit : jeu. 11 janv., 2018 16:43
Okaye
Gé
RE :
Ohhhhlala on a oublié les stabilisateurs
Publié : jeu. 11 janv., 2018 16:51
par moulino51
Gé
Publié : jeu. 11 janv., 2018 17:09
moulino51 a écrit : jeu. 11 janv., 2018 16:25
Ben non, je rejoue les rabat joie , sans permis E c'est 750 Kg maxi
sauf si le véhicule tracteur est à moins de 3500, que le tout ne dépasse pas 4250 et que tu as le B 96
et condition supplémentaire qu'il y ai bien sur au moins 4250 .dans la case F3
Publié : jeu. 11 janv., 2018 17:22
par moulino51
J'ai 4695 en F3 et 750 kg me vont bien.
Ma double essieux est une 499 kg, mais je n'ai jamais su si c'était le poids total maximum en charge ou ce que l'on peut emporter.
édit : par contre le B 96 ça corresponds a quoi
Gé
Publié : jeu. 11 janv., 2018 17:54
par moulino51
J'ai passé le permis en 68 (on slalomait entre les pavés)
Je note 750 kg max pour ma 499 kg.
édit : Sur mon permis, j'ai A1 et B pas de mention B96
Gé
Publié : jeu. 11 janv., 2018 18:41
R e
radio6ulm a écrit : jeu. 11 janv., 2018 17:40
si pas de permis E tu as droit a une remorque de 750 ptr max
donc si tu as un 3.500 ça te fait que 4250,meme si c'est ecrit 5 ou 6 ou 7t
le B 96 correspont au permis vl avec le droit de conduire un camping car poids lourd , il faut que ton permis soit d'avant fin janvier 1975
comme par hazard avec ma chance le mien est de fevrier 75
, bon pas graveon fait avec
par contre je connais pas le poids max du B96 et il ne te donne pas non plus le droit a plus de 750kg de ptr en remorque
voila tu sais tout
Ben non il ne sait rien !!! t'as tout faux ou presque
sur ce genre d'info il est préférable de ne rien dire si on n'est pas sur de son fait sinon on va devenir comme d'autres forums ou il se dit tout et n'importe quoi
donc je répète :
sous reserve que la case F3 le permette
1 / le permis B seul autorise la conduite d'un véhicule de 3500 Kg plus une remorque de 750 Kg soit un total roulant de 4250 Kg
2 / le permis B avec le E permet de conduire un ensemble limité par le poids inscrit en case F3
3 / le permis avec la mention B 96 permet de conduite un ensemble jusqu’à 4250 Kg quelque soit le poids de la remorque
4 le permis avec mention B 79 permet de conduire un CC poids lourd et uniquement un CC mais ne permet pas de tracter une remorque de plus de 750 Kg meme si le B de départ est associé au E
radio6ulm a écrit : jeu. 11 janv., 2018 17:58
donc toujours sauf erreur tu vas a la préfecture pour rajouter le tampon ou tu envoies ,
Re faux , le B 96 est un formation ( stage) auto école payante a noter que l'attestation de l'auto école ne suffit pas il faut que la mention apparaisse sur le permis
de toute manière ce permis ne concerne peut concerner que les CC de moins de 3500 Kg sur le permis c'est le B 79 qui n'est qu'un passage en préfecture
ensuite il y a aussi les vitesse maxi , mais c'est un autre sujet
Publié : jeu. 11 janv., 2018 18:42
par Lili - Rick
RE :
La catégorie B.
Pour la catégorie la plus répandue, pas de changement notable, sauf en ce qui concerne les possibilités de tracter une remorque (ou caravane). Si le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est inférieur à 750 kg, aucune contrainte n’est posée. Si le PTAC de la remorque est compris entre 750 kg et 3,5 T, il est possible de conduire un ensemble (voiture et remorque) jusqu’à 4,25 T sans condition particulière. Au-delà de 3,5 T pour une remorque et jusqu’à 4,25 T pour l’ensemble voiture et remorque, une formation complémentaire de 7h est nécessaire et la mention « 96 » est ajoutée au permis B. Si le PTAC de la remorque excède
3,5 T, la catégorie C1E est nécessaire.
Extrait du site officiel :
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/T ... categories
Publié : jeu. 11 janv., 2018 18:46
par Péji 24 ex 89
Bonjour à Tous,Moulinno51,si PAS de carte grise pour la remorque c'est 500kg TOTAL en CHARGE mème à 2 essieux!! Soit dit en passant,je trouve anormal de ne pas connaitre les capacités de son matériel,juste pour la sécurité des autres!!Bonne route.
Publié : jeu. 11 janv., 2018 18:49
Lili - Rick a écrit : jeu. 11 janv., 2018 18:42
SI ,apposition de disques et vitesse limité à 80 et 90 si l'ensemble dépasse 3500 Kg contre 80 , 100 , 110 pour un CC poids lourd seul
Publié : jeu. 11 janv., 2018 18:50
par jp33
jalibo27 a écrit : jeu. 11 janv., 2018 18:41
bon courage
Publié : jeu. 11 janv., 2018 18:54
Pitaing comme dirait Petugue si je prends des vacances ça va être
mérité
Publié : jeu. 11 janv., 2018 18:55
par moulino51
Péji 24 ex 89 a écrit : jeu. 11 janv., 2018 18:40
Bonjour à Tous ,Moulinot51,si pas de carte grise pour la remorque,mème à 2 essieux c'est 500kg TOTAL en CHARGE;soit dit en passant je trouve anormal de ne pas connaitre la charge utile de son véhicule .Bonne route.
Soit dis en passant, il est tout nouveau chez nous alors il y a encore plein de chose a apprendre.
Dans l'idée c'était juste pour faire avancer le schmilimili, car je ne compte pas atteler et ce même s'il est équipé d'un attelage.
Et moulino sans (T) et sans majuscule, sinon ça fait moulinotte
Gé
Publié : jeu. 11 janv., 2018 19:02
par Lili - Rick
jalibo27 a écrit : jeu. 11 janv., 2018 18:49
RE : Oui là mon copié collé ne concerne que les différentes catégories de permis, pas les conditions de circulation particulières
En plus je suis en rupture d'aspirine
Publié : jeu. 11 janv., 2018 19:05
par jp33
jalibo27 a écrit : jeu. 11 janv., 2018 18:54
Pitaing comme dirait Petugue si je prends des vacances ça va être mérité
pense à prendre des notes sur l'autonomie de la batterie pour compte rendu en rentrant
Publié : jeu. 11 janv., 2018 19:26
par Autostar81
Bsr à toutes et tous,
Je viens de vérifier la CG de notre Discover :
Je ne compte pas mettre d'attelage MAIS je le pourrai
Publié : jeu. 11 janv., 2018 19:39
Juste pour info, et pour éviter d’écrire n'importe quoi, il vous suffit de vous référer au chapitre législation :
viewforum.php?f=40
Toutes les réglementations et évolutions de celles ci y sont mentionnées, dans les post-it, et chaque fois avec les références sur legifrance
C'est la raison pour laquelle je ne participe plus a ces discussions de comptoir ou chacun dit la sienne, sans aucune référence credible
Publié : jeu. 11 janv., 2018 21:41
par Lili - Rick
RE : Elle est très bien faite cette rubrique que tu cite
Après de toute façon à chacun de vérifier les informations sur les sites légaux, un forum n'importe lequel et dans tout les domaines c'est à prendre avec précaution ...
La question de base est si la case F3 sur la CG est renseignée car visiblement d'après les constructeurs et voir même les modèles, il n'y a pas de règles établies.
Donc suivant ce résultat, les différents permis, les choix de remorque, tout se calcule tranquillement autour d'un verre et c'est pas plus mal parfois
Bonne soirée à tout le monde
Publié : jeu. 11 janv., 2018 22:03
Lili - Rick a écrit : jeu. 11 janv., 2018 21:41
C'est justement pour ne pas laisser dire n'importe quoi et rester crédible que nous portons une attention particulière à ce type de question.
C'est aussi je pense pour cette raison que certains colistiers connus depuis longtemps et qui ont prouvé leurs crédibilité dans leurs domaines quand ils ont les solutions les donnent et ne sont que très rarement repris .
Publié : mer. 15 août, 2018 18:48
par bob67520
Donc f 3 vide attelage ou pas?
Et j ai aussi vu qye certain camping carserai amputé d une place c grsise pour retrouver un f3? Et est il possible de remetre comme avant?
Publié : mer. 15 août, 2018 21:26
par diamant/emeraude
BONJOUR
