Page 2 sur 3
Re: Achat Hymer B 564
Publié : jeu. 05 nov., 2015 12:02
par nanard79260
Bonjour, les C25, J7 et Ducato étaient comme les Trafic, des 1400 kg de charge (et encore pas tous) les 3,5 t en charge étaient assuré par le C35 et le Master.
Publié : jeu. 05 nov., 2015 13:50
par gibus3347
gibus3347 a écrit ::h Bonjour Marc;
Cependant il y a qq chose qui me chiffonne et que tu as besoin de vérifier. Le mien était de 95 et il me semble bien que c'était la première année de direction assistée. Il me semble bien qu'ils ont commencé les D.A. lorsqu'il ont changé la couleur de carrosserie (les bandes au lieu d'être beige elles sont bleues).
:ar
:h Boujour;
S'il était antérieur à 95, la D.A. était en option, donc essai, on le sent bien.
:ar
Publié : jeu. 05 nov., 2015 14:26
par dani79
:ar
:h Boujour;
:ar
je vient de consulter des catalogues citroen c 25 de 1989 1991 direction assistée option sur toute la en gamme sauf en 89 combi standard et combi confort 1991 option sur toute la gamme sauf combi standard
1994 de série sur tous les fourgon ( sauf le 1000 ) option pour les plancher cabine et les combi
pour le P T C en 1400 3100 kg en 1800 3500 kg en
pour le P T R en 1400 4600kg en 1800 5000kg
Publié : jeu. 05 nov., 2015 18:47
par Péji 24 ex 89
Re au sujet de la direction assistée ;sur la Revue Technique:C25 et J 5fabriqués depuis fevrier 89 peuvent etre équipés, sur demande , d'une direction avec assistance hydraulique.Bonne route.
Publié : jeu. 05 nov., 2015 20:51
par Marc67
merci à tous...c'est un 1992
Publié : jeu. 05 nov., 2015 21:23
par Krystof31
Mon Hymer B564 de 1990 n'est pas équipé du Turbo mais a bien la DA. :up
Après, il faut vérifier les joints du toit au dessus du poste de pilotage: les quelques B564 que nous avons regardés avaient presque tous des soucis d'étanchéité...
Publié : sam. 07 nov., 2015 3:41
par Marc67
OUF étanchéité....
On verra .
TURBO..............Yes
Direction assistée......... Yes
Carte grise (Scanne ).............Yes
...................... Assurance... Yes.
. .............................ON avance........OK
Hymermobil ...............................UN rêve............................
Publié : sam. 07 nov., 2015 9:12
par dani79
je te conseil de faire un contrôle d étanchéité sur un cc de cette Age
sur un autre forum une personne a acheter un cc avec contrôle positif fait par un professionnel pas d infiltration constater ors deux mois après il s'avère le contraire
heureusement qu' un contrôle a était effectuer car cela va se terminer par les tribunaux
voila se qui peut t arriver
http://img15.hostingpics.net/pics/33614 ... 42909b.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/20862 ... 142945.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/394967nono280web.jpg
Publié : sam. 07 nov., 2015 10:23
par martingale30
bonjour , reste cool , ils ne sont pas tous dans cet état là :ma1 à cet âge ! :s
Publié : sam. 07 nov., 2015 17:07
par Marc67
Merci pour les conseils...
En principe le type de construction d'un Hymer ( montage en casquette) surtout les intégraux ne pose aucun problème d'étanchéité.
Tout ce que l'on peu avoir c'est une infiltration au niveau lanterneau ou baie vitrée.
Je serais vigilant Jeudi quand j'irais le voir ( et j’espère le prendre)
.............M.............
Publié : dim. 08 nov., 2015 9:19
par martingale30
bonjour , mon 544 avec son annexe du coté de Canne et une autre fois vers le Cap-Nord ,
https://lh3.googleusercontent.com/-slFb ... 090064.JPGet làhttps://lh3.googleusercontent.com/-AVti ... 050637.JPG ;
il y a plein de belles choses à faire avec .
Bonne journée :s
Publié : dim. 08 nov., 2015 9:29
par dani79
pour info a lire peut rendre service
http://le-camping-car-pour-les-nuls.blo ... g-car.html
Publié : dim. 08 nov., 2015 10:07
par Marc67
dani79 a écrit :bonjour
Je connais je crois l'avoir lu 3 fois...
Merci Bon dimanche
......M....
Publié : dim. 08 nov., 2015 10:14
par Marc67
martingale30 a écrit :bonjour , mon 544 avec son annexe du coté de Canne et une autre fois vers le Cap-Nord ,
Bonne journée :s
Whaou une Honda pacific Cost trop la classe ...
Le B564 a aussi une attache remorque ça me donne des idées...J"ai actuellement un Yamaha 1100 Bulldog et une XT 250 (1983) et la mamie Folies 125 de 1951
Merci Bon Dimanche
Publié : dim. 08 nov., 2015 11:00
par martingale30
re :h
pour info la cavalerie rangée ! :
https://lh3.googleusercontent.com/-JEHj ... .55.29.jpg
:ri bon dimanche aussi :s
Publié : dim. 08 nov., 2015 12:32
par Marc67
magnifique 3 Honda les meilleurs à cette époque...
Publié : mer. 11 nov., 2015 0:23
par Marc67
Salut à tous
Voila après le scanne de la carte grise il y a deux jours.
Je viens d'avoir le scanne du CT : résultat: divers défaut d’étanchéité ( boite, crémaillère de direction , et moteur) je dirais que ça doit être normal pour le CT d’un véhicule de 23ans , faut bien marquer quelque chose dans le CR...
juste encore un autre point dégradation importante de la tubulure de l’échappement sur l'avant.
Je crois pas beaucoup au contrôle technique , hormis les points sécurités ( freins, amortisseurs ) tous le reste ...
Publié : mer. 11 nov., 2015 0:57
par Krystof31
Ca n'a pas l'air très méchant comme remarques sur le CT ...
Concernant la tubulure d'échappement, il s'agit peut-être d'une usure due à des frottements .. ou à une corrosion excessive ..
Publié : mer. 11 nov., 2015 9:37
par martingale30
Le C T est "vierge" pour un " :cc " de 23 ans , les défauts d'étanchéité indiqués sont systématique ( idem pour le mien ! il y a 2 mois :, ) , la ligne d'échappement a peut être des traces de "fatigue" mais peut se trouver à la casse , si non , pas compliqué à changer .
Il est plus important de voir les problèmes de plancher ( par en dessous en sondant avec un poinçon du coté du frigo et de la prise d'air du chauffage , passage des arrivées de gaz et eau !) il faut passer dessous :ri , il n'y a pas beaucoup de place :nn
après , c'est une loterie , on ne fait pas du neuf avec du vieux , il faudra remonter les manches et mettre les mains dans le cambouis
bonne journée
luc :s
Publié : mer. 11 nov., 2015 9:55
par Marc67
Bon 11 Novembre à tous
Demain je parts de chez moi vers 5 hrs du matin pour arriver à Paris vers 9h30.
Aprés oui c'est une loterie , mettre la main dans le cambouis , je l'ai fait pendant 16ans avec mon Elsi Condor ( même pas peur) surtout que chez hymer je tombe sur de l'équipement classique qui se trouve et se remplace ( pas le cas chez Elsi ou tout était exclusif!)
La motivation d'une nouveauté est porteuse aussi.
Puis je les trouve tellement beau les hymers avec leurs gueules de Bus ...
A ce propos il lui manque le cache étanchéité d'une serrure sur le capot ça se trouve?
Salut..............M..................
Publié : mer. 11 nov., 2015 10:35
par martingale30
re bjr , oui , dans tous les mag de pieces pour cc ou même de motos , bonne route
luc
Publié : mer. 11 nov., 2015 22:32
par Marc67
Salut à tous
Zut Flute... Je viens d'annuler mon Billet TGV pour Paris, pas cool ...
Je découvre un mail en rentrant ce soir ( 20hrs) du Vendeur de l'Hymer 564 ( il aurait pu me passer un coup de fil sur mon portable ayant mes coordonnées complètes )
En vidant le camion cet après-midi en faisant soit disant des essais techniques ! ( le dernier soir , je partais demain matin 5h!) il constate que le robinet de l’évier de sdb est cassé (les 2 raccords )! bizarre...Deuxième truc l'eau coulait sous le véhicule deuxième fuite sur des raccords au niveau de la trappe de la cassette! Ouh la je suis chaud je l'appelle pour avoir des précisions ( mon sac à dos est prêt!) soit disant des tuyaux étaient fixés avec des serflex électrique . Il aurait eu le même problème l'été dernier en cuisine.
OK OK Je reste calme et courtois...Je recommence mon petit jeux de questions réponses en lui avouant que j'avais prévu une check-list complète ( 5 pages) pour demain . Donc je lui demande dans quel état est son véhicule au niveau du planché ? réponse laconique il sait pas c'est pas son boulot de se coucher sous un véhicule !!! après plusieurs fuites d'eau ! je dis Stop et demande un temps de réflexion. Il me rappelle dans la minute pour me dire qu'il voulait pas me vendre le Camion pensant avoir des problèmes avec moi !!!
Voilà typiquement le type de relation que je déteste de la part d'un vendeur, auquel il a fallu arracher toutes les infos au forceps ...
Aucun regrets reste plus qu'a annuler l'assurance , j'ai perdu 2jrs de congés et beaucoup de temps sur une mauvaise pioche
Voila j’abandonne pas ... Si vous avez Un Hymer intégral TD direction assistée ( de 7000 à 10000Euros), genre à partir de 1992 je reste sur le coup...
Merci à vous pour votre assistance ...Marc...
Publié : mer. 11 nov., 2015 23:08
par rmlc460
Il a surtout réalisé que tu n'allais pas te faire entuber comme un débutant!
Remarque, il a été sympa, il t'a évité le déplacement...
Bonne recherche, et courage, tu as eu le bon réflex!
R.
Publié : mer. 11 nov., 2015 23:55
par Marc67
rmlc460 a écrit :Bonsoir,
R.
Merci à toi
ça me remonte un peu le moral...
Dommage quand même
.......M.......
Publié : jeu. 12 nov., 2015 0:20
par Krystof31
Le 564 reste quand même un très bon choix. Les occasions ne manquent pas: bonne recherche !!
Publié : jeu. 12 nov., 2015 8:24
par martingale30
Désolé pour toi et encore que .... ton vendeur a peut être un oeuil sur le forum et n'a pas voulu prendre de risques :ri
il y a d'autres Hymer de ce type sur le B C ; un qui m'a toujours fait rêver , c'est le 4X4 , il y en a un qui semble propre , :cle personnellement j'ai craqué au 3e !
Profite bien de tes 2 jours de congés , et pas de regrets .
luc :s
Publié : jeu. 12 nov., 2015 10:15
par Marc67
Salut à tous
demain matin, je vais voir un Hymer S 555 de 1993
Pas trop loin de chez moi sur mercedez 5Cyl...
avec direction assistée, mais 11000 Euros je suis hors budget
Bonne journée.............M.................
Publié : jeu. 12 nov., 2015 11:33
par dani79
Publié : jeu. 12 nov., 2015 13:56
par Marc67
merci...
J'attends avec impatience de voir le merco demain matin
Publié : jeu. 12 nov., 2015 16:21
par gibus3347
R.
:h Bonjour;
Tout à fait du même avis que rmlc460. Il n'a pas voulu te le vendre il te trouvais trop curieux et décidé.
Tu en trouvera un autre. Attention au "Merco" très bon ou aussi très mauvais et ça se dit moins.
:ar
