Krystof31 a écrit :Ne sachant pas comment tester un TC, mes compétences s’arrêtent là ..
En chauffant le bulbe un thermo-couple génère à vide une tension d'une dizaine de millivolts entre le bout qui viens en contact avec l’électrovanne (positif ) et la partie extérieure ( négatif) ou coulisse l'écrou
c'est facilement vérifiable avec un multimètre (même à pas cher )
Aurais tu une photo d'où tester parce que je ne vois pas où coulisse l'écrou.
J'ai bien un multimetre
Re: réfrigérateur ne fonctionne plus au gaz
Publié : sam. 06 juin, 2015 23:36
par Krystof31
Merci pour l'info !!
Publié : dim. 07 juin, 2015 8:21
par Alain57
Lors du "coup" de soufflette dans le circuit gaz , as tu, pendant que tu envoyé de l'air, actionné en même temps le système d'allumage du frigo?
Alain
Publié : mer. 10 juin, 2015 8:35
par syloran
non Alain57...
était-ce necessaire ?
Publié : mar. 16 juin, 2015 16:30
par JL_90000
J'ai eu un problème similaire l'an passé sur mon CC, pas moyen de faire fonctionner le frigo au gaz alors que la plaque de cuisson fonctionnait et le chauffe eau également.
Mais, ce qui m'a mis la puce à l'oreille c'est que le chauffe eau par moment ce mettait en sécurité.
En fait, le détendeur de gaz (celui avec le bouton à tourner) était HS et régulait mal, il n'assurait plus le bon débit, après remplacement par un neuf, tout est revenu dans l'ordre, une piste à explorer ...
Voir également si un détendeur de sécurité n'existe pas également à proximité de la bouteille, il peut aussi être en cause.
Jean-Luc
Publié : mar. 16 juin, 2015 16:31
par syloran
Merci de ton aide Jean Luc
Publié : jeu. 18 juin, 2015 13:56
par syloran
re :
Voici la suite de mes aventures...
j'ai bien reçu les pièces neuves que j'ai installé.
La flamme est plus grande, mais essentiellement colorée orange.
Le problème reste entier puisque après quelques secondes le tout se recoupe.
Publié : jeu. 18 juin, 2015 14:06
par duc
quelles pièces ont été remplaçées ? aussi le filtre ?
le thermocouple et l'électrovanne ont été changés.
la flamme est sensiblement identique mais plus orange/
Je viens d'avoir un spécialiste Dometic (LM Aventure à Villers Bocage) qui me dit que cela doit venir de l'allumeur
Publié : jeu. 18 juin, 2015 15:06
syloran a écrit :re:
Bonjour duc
Je ne suis pas du tout d'accord avec ce "spécialiste" !!!
L'allumeur fait bien son travail (au moins une fois, puisqu'il allume le frigo).
Le problème est que la flamme n'est pas maintenue. Pourquoi ? ça semble venir du thermocouple : changé ! ou bien de l'électrovanne : changée ! Il reste le détendeur... ou l'inverseur (s'il existe) ou le sécumotion (aïe, ça semble assez délicat, beaucoup l'ont viré).
Bien sûr, en admettant que les changements du thermocouple et de l'électrovanne ont été faits dans les règle de l'art avec du matériel en bon état... Et que la bouteille de gaz n'ait pas de problème...
Publié : jeu. 18 juin, 2015 15:25
par syloran
re :
En effet Gérard, le "spécialiste" vient de revenir sur ce qu'il m'a dit en ce qui concerne l'allumer lorsque je lui ai dit qu'il démarrait très bien.
Je vais tester une autre bouteille de gaz.
Quand au changement du thermocouple et de l'électrovanne, je me suis appliqué à les changer mais je ne suis pas professionnel.
Publié : jeu. 18 juin, 2015 15:26
par duc
rebonjour,
vérifier si le thermocouple est bien positionné, doit effleurer la flamme.
Vérifier aussi le gicleur et le nettoyer, pas avec un aiguille, mais de l´air comprimé.
pareil quelle que soit la bouteille de gaz utilisée
sécumotion ?
qu'est ce au juste stp ?
Publié : jeu. 18 juin, 2015 15:52
RE-
C'est un détendeur de sécurité qui interrompt la sortie du gaz quand les tuyaux sont arrachés.
ça autorise de rouler "gaz ouvert" mais sa fragilité et sa complexité réduisent ses avantages.
Publié : jeu. 18 juin, 2015 15:58
par syloran
voici la vidéo de la combustion :
le thermocouple est il bien positionné ?
Publié : jeu. 18 juin, 2015 16:06
Re-
ça parait OK, il est bien rougi par la flamme.
Maintenant est-ce qu'il transmet bien l'information ??? oui, normalement car il a été changé.
Publié : jeu. 18 juin, 2015 16:40
par syloran
re :
alors je dois me faire flageller demain à l'aube...
Jai bien changé donc le thermocouple et l'électrovanne et ça ne fonctionnait pas parce que j'avais oublié de rebranché les fils de l'électrovanne.
Une fois rebranchés tout fonctionne à merveille.
Merci à tous pour votre aide
Publié : jeu. 18 juin, 2015 19:33
Bravo,
Cold case...
Publié : jeu. 18 juin, 2015 21:38
par duc
bonsoir,
c´est rare que la vanne de gaz ( GV 100 ) soit en cause.
Apres avoir été déclanchée manuellement, elle reste ouverte tant que le thermo-couple est en contact avec la flamme.
Si plus de flamme la vanne se referme automatiquement.
Nous sommes tous partis que cette fonction était en ordre du fait que la vanne fonctionnait apparamment.
C´est aussi ce qui nous a menés sur de fausses pistes: cheminée bouchée,thermocouple , filtre, etc.
moi j´ai un probléme similaire:
le piezzo automatique se met en route, gaz ouvert, bouton poussé, pas d´allumage.
J´ai remplaçé le piezzo automatique par un manuel, meme chose.
Si je tiens un allume gaz sur le bruleur, la flamme tient .
L´ennui c´est qu´il faut etre deux pour les essais.
Possible que le cable haute tension du piezzo est en cause..
donc j´ai encore un os a ronger..
Publié : ven. 19 juin, 2015 17:22
par syloran
Pas eu le temps de me flageller ce matin, cet aprés midi, le frigo re-clignote rouge.
Puisque l'électrovanne se coupe, ne pourrais-je pas tirer une ligne électrique 12v pour alimenter en direct l'électrovanne sans passer par le boitier de commande ?
Publié : ven. 19 juin, 2015 17:36
par duc
je suppose qu´il s´agit d´un frigo AES..
J´ai consulté les coinscrits de mon forum allemand,,
Le probléme pourrait aussi provenir de l´allumeur automatique , dont les contacts ont tendance a s´oxyder.
Ici une photo de cet allumeur automatique:
c'est donc la platine qui se trouve derrière le panneau de commande du frigo ?
Le "specialiste" dometic m'a parlé du problème de connections.
Publié : sam. 20 juin, 2015 13:06
par duc
rebonjour,
mon problème est résolu..
Pour rappel : malgré étincelle: pas d´allumage ou sporadique.
J´ai démonté en premier lieu le pare-vent pour mieux accéder au bruleur.
Ensuite avec de l´air comprimé nettoyé le bruleur et le trou de prise d´air.
Ajusté la bougie
La j´ai constaté que la fiche du cable haute tension était oxydée.
Bien nettoyé la surface de contact et le bruleur démarre au premier coup du piezo manuel, je pense remonter l´automatique de Dometic
Publié : sam. 20 juin, 2015 22:24
par Gery
syloran a écrit :Re
Attention, certaines électrovannes (dont la gv100 je pense) fonctionne sous 1,5v !!!
A vérifier avant....
Perso, j ai eu un problème similaire => fiche sur le module électronique...problèmes de connexions
Bonne recherche
Géry
Publié : sam. 20 juin, 2015 22:58
par syloran
Bonsoir Gary
En effet c'est bien de là que vient mon problème et il semblerait qu'il y ait une soudure à refaire. Le problème étant que je ne sais pas laquelle
Publié : dim. 21 juin, 2015 9:06
par rémy
avez vous démonté votre module .
Publié : dim. 21 juin, 2015 10:01
par syloran
Oui Rémi j'ai bien démonté mais cette soudure défaillante n'était pas assez flagrante pour moi.
Publié : dim. 21 juin, 2015 10:13
par rémy
re:
et avec une loupe .
Publié : dim. 21 juin, 2015 15:24
par Rigadin
bonjour a tous ;
pas plus vicieux qu'une soudure claquée , micro fente autour du fil ou de la broche .
Publié : mer. 24 juin, 2015 14:32
par syloran
Re:
je démonte la platine concernée demain et vais refaire les soudures. Pour le coup, je serais rapidement fixé
