Page 2 sur 2
Re: petit chauffage céramique électrique en 220v
Publié : ven. 19 mars, 2021 9:48
par aprilien
fedaliou a écrit : mer. 17 mars, 2021 18:01re, merci Aprilien mais 1500w tu es au taquet non? si le frigo ou autres est sur l'electricité , cela ne disjoncte pas? j'étais parti sur un ceramique furnace 500 ou 750w . j'imagine que les disjoncteurs de ccar sont de 16a?
Mon frigo tire 0.5A (125W) sur secteur et quand je sais que je vais me brancher sur secteur je prends aussi une plaque à induction de 6/8A pour garder le gaz pour le chauffage et l'eau chaude. J'ai jamais eu de pb , il y a déjà un peu de foisonnement avec tout les appareils, le frigo à absorption l'hiver faut plutôt lui mettre une couverture ! Et si j'utilise la plaque , je coupe le chauffage élec.
Juste faire attention que 500W sur un profilé ça risque d'être limite en puissance de chauffe, avec mon vieil intégral sur soute chauffées en position 750w et du négatif dehors ça tourne presque en permanence malgré le soplair et une couverture thermique sur le TB et la porte cellule, j'ai toujours l'appoint gaz. Mon disjoncteur est bien un 16A.
Publié : ven. 19 mars, 2021 16:40
par fedaliou
re, j'ai un 2500w seulement en soufflant donc hors de question.
Je cherche un truc de 750w mais rien chez bricorama, bricodepot et bricomarché. Ma quête continue
Publié : ven. 19 mars, 2021 19:27
fedaliou a écrit : ven. 19 mars, 2021 16:40
Sur amazon il y en a pas mal en 750/1500w
radiateur céramique 750w
ou en 500w
Pro Breeze Mini Radiateur Soufflant
Publié : ven. 19 mars, 2021 19:37
par fedaliou
re, merci de ces liens mais j'aimerais faire les marchands physiques de proximité si possible en priorité, hélàs pas de stocks quand c'est au catalogue et j'aimerais en avoir un demain depart car ça va cailler.
en etant precautionneux sur amperages mini en camping ou aires, puis je aller jusqu'à 750w sans risque de surcharge (je n'ai pas de tv mais frigo ,lumieres...)
Publié : ven. 19 mars, 2021 20:03
par fedaliou
re, Jluc en gros 3000w sans compter ton frigo, tv etc et le disjoncteur est ok? tu as combien d'amperage dans le camping ou l'aire? Souvent tu as 3 ou 6 ampères seulement pourtant
Publié : sam. 20 mars, 2021 6:02
par jlsanvit
Vu la surface de ton CC ça devrait suffire....jusqu'à 8m².
https://www.leroymerlin.fr/produits/cha ... 66923.html
Publié : sam. 20 mars, 2021 6:34
par fedaliou
re, un chauffage portatif je veux. Pour les bornes parfois on a même pas 6 seul alors quand on est 2 au moins sur une prise.
Oui on parle en m3. je vais partir sur du 750 w.Merci de vos réponses et bon weekend.
Publié : sam. 20 mars, 2021 7:45
par fedaliou
Publié : sam. 20 mars, 2021 12:10
par fedaliou
https://www.bricorama.fr/radiateur-elec ... rexon.html
je reviens du bricorama, seul magasin du coin avec du stock en dessous de 1800w, il a 2 possibilités 1500 et 750w.
il est silencieux et chauffe vite en ce moment sur le 220v de la maison , j'espère que sur les bornes à faible amperage cela ne fera rien sauter.
Publié : sam. 20 mars, 2021 14:04
750w/220V= 3.5A
Publié : sam. 20 mars, 2021 14:13
par fedaliou
petugue83 a écrit : sam. 20 mars, 2021 14:04
750w/220V= 3.5A
Re, en effet mais comme il se met automatiquement sur 1500w à chaque arret ou coupure il ne faut pas que je fasse l'oubli.
efficace et silencieux, j'espère qu'il tiendra le coup , même si à ce prix là, qu'il dure le temps de la garantie ça ira.
Publié : dim. 21 mars, 2021 11:32
Retour de vieille expérience...,
je rentre d'Aussois où j'ai passé une dizaine de nuits au caravaneige de la Buidonnière.
Quand j'y arrive, je vide TOUTES les eaux à la borne de vidange à l'entrée du camping, puis je ne vis que du 220V (y compris frigo).
IMPORTANT, je referme les sorties EP et EU sinon je ne pourrais pas remplir au départ (déjà arrivé une fois, gel et impossibilité de fermer).
J'ai 2 chauffages céramiques de 750/1500W chacun que je place à chaque bout du CC, ils tournent quasiment 24/24 sur 750W, pour les ménager j'utilise pour deux programmateurs réglables par 1/4 d'heure, 3/4 en marche et 1/4 en repos... On s'habitue au bruit de redémarrage de soufflerie.
Le matin on affiche environ 14/15 à l'intérieur, pendant 1/4h un coup de boost avec un radiateur sur 1500W et il fait bon.
Tous mes besoins d'eau chaude sont satisfaits par les sanitaires qui offrent douche chaude et bacs à vaisselle.
Je ne conserve qu'un bidon d'eau pour le rinçage des toilettes de nuit.
En quittant le camping je refais un plein d'eau suffisant pour la route.
En conclusion, sans chauffage additionnel un unique 1500W me parait insuffisant pour une totale autonomie.
PS en arrivant sur place je n'oublie jamais de refaire un plein de GO à la dernière station-service (réservoir plein = moins de condensation)
