Page 2 sur 2
Re: batterie gel
Publié : ven. 10 oct., 2014 10:49
par gwalarn
lolodemartigues1 a écrit :En parcourant la toile j'ai trouver celle là à prix raisonnable qu'en pensez vous http://www.power-manutention.fr/batteri ... 3c8ce7be99 .
Chez moi le lien fonctionne bien :D
Il s'agit d'un produit de marque distributeur. Batterie classique à entretien réduit ce qui ne veut pas dire sans entretien. Il faudra penser à refaire les niveaux de temps en temps, ce qui oblige sur certains porteurs à démonter un siège. Etant dans ce cas, j'ai opté pour une AGM et j'ai positionné l'EBL sur Gel.
Re: batterie gel
Publié : ven. 10 oct., 2014 11:11
par duc
une batterie GEL a une durée de vie d´ env. 6 années, mais il existe des batteries industrielles GEL qui coutent le double, mais ont aussi une durée de vie double.
J´ai une de ces batterie : Sonnenschein / Exide GS de 115 Ah qui en est a sa 13. années de service...
Depuis 5 années, j´ai en réserve une batterie semi-traction de 110 Ah , pour le cas ou...mais j´ai l´impression que cette dernière sera plus vite a remplacer que celle au GEL, malgré qu´elle n´as jamais servi.
La batterie GEL est rechargée pendant 4 heures journellement, lorsque le cc. est a l´ arret a domicile et reçoit régulièrement une recharge complémentaire via un chargeur CTEK : le XS 7000.
Cette batterie GEL " industrielle " de 115 AH , coutait il y a des années, 485 €
Re: batterie gel
Publié : ven. 10 oct., 2014 14:31
par lolodemartigues1
Nanard le lien fonctionne bien c'est une 130A décharge lente à 150 euro .
Duc les batterie gel sont trop chère en plus sur le pilote galaxy 270 la batterie est facilement accessible donc pas de soucis pour l'entretien.
Re: batterie gel
Publié : ven. 10 oct., 2014 15:34
par nanard79260
Bonjour, @ Lolo, effectivement le lien remarche, par contre mesure la longueur car il me semble que le modèle présenté est trop long ou il faudra modifier les fixations :roll:
Re: batterie gel
Publié : ven. 10 oct., 2014 16:59
Re, les dimensions sont les mêmes que ma 100A power line donc nickel ce soir je passe commande.
Re: batterie gel
Publié : ven. 10 oct., 2014 19:42
par nanard79260
Re, c'est bizarre, j'ai remis une 95 Ah parce que le modèle au dessus aurait logé dans le compartiment mais les fixations n'étaient plus au bon endroit et comme j'avais la flemme de les refaire :roll:
Re: batterie gel
Publié : dim. 12 oct., 2014 6:19
Batterie commandé hier matin livraison prévu mercredi ou jeudi .
Re: batterie gel
Publié : dim. 12 oct., 2014 8:16
par nanard79260
Bonjour, nous attendons ton retour avec impatience, merci :D
Re: batterie gel
Publié : mar. 14 oct., 2014 15:02
Bonjour, :h
Ca y est j'ai reçu la batterie ce matin et déjà réinstallé dans sont coffre sans grosse modification juste un peu tordu une des plaques de fixation de quelques millimètre pour la mètre en place :oag
