Pourquoi on ne mets pas d'eau la dedans? C'est sur le circuit d'eau de l'habitacle? Il n'y a pas de réservoir à part?
Si c'est ça, ça pique de l'eau sur la réserve et on ne peut mettre de produit dedans, du coup...
Et Gibus, tu avais donc une alimentation d'eau à part ? Ou avais-tu mis le réservoir?
Bon, au risque de passer pour un imbécile, le clapet de gauche d'ouverture clapet et rinçage, il se règle pas ? Le débit est réglé d'usine ?
Bon, demain je vais commander les tôles, j'ai pris toutes les dimensions aujourd'hui...
Re: Ou acheter paroi latérale alu ?
Publié : ven. 19 sept., 2014 14:52
par gibus3347
Salut mlamer;
Bon, je suppose que mon ancien était le même que le tiens.
-La manette à gauche du siège était; en tournant on ouvrait la trappe, en appuyant on actionnait la chasse. Il n'y avait pas de réglage possible sur la quantité. De toutes façons elle était mieux que celle que j'ai en ce moment.
-La manette de droite était la réserve de PQ.
-En dessous à la trappe de visite il y avait une embouchure pour remplir la réserve d'eau de chasse, qui était incorporée à l'ensemble toilettes, environ 15l. Ce réservoir était totalement séparé de l'eau propre du véhicule. Il fallait le remplir séparément et c'est là que j'ai fait une dérivation pour le remplir avec l'eau de la réserve.
-Pour le produit que tu veux mettre il faut l'incorporer dans ton réservoir à matières, lorsque tu l'a vidé et rincé (par la trappe du dessus en faisant pivoter la petite manette qui ouvre la trappe) et là mettre ton produit ou ta "bouillie Bordelaise", fermer ta petite trappe et remettre la cassette en place, et maintenant maman peut faire kaka.
Adishatz.
Publié : sam. 20 sept., 2014 1:41
par mlamer
Salut Bonsoir,
Merci des détails, Maman peut effectivement, faire caca, mais Papa aussi...
OK, je vais voir tout ça.
J'ai pour 900€ environ de tôle alu... + la colle + le port...
Tout ça pour avoir une tôle à peu prés pareil que celles déjà en place...
Cette tôle par exemple: http://www.trigano-service.com/produit. ... od=X816486#
Est moins chère mais pas du tout structurée.
par contre, celle là, http://www.trigano-service.com/produit. ... od=X800044
Est celle qui convient, stucco, comme le reste du camping-car.
Mais uniquement en largeur 1300 mm, donc de la chute ...
Total + de 1000 €, c'est plus que je ne croyais...
Par contre j'ai trouvé un endroit ou pour 300€ de M.O en plus, ils font le boulot...
Pour la tôle, à priori, il n'y a qu'un seul fabriquant en France, Trigano, alors ils en profitent.
Ensuite, ils ne vendent hélas pas en direct, donc marge du détaillant local en sus.
Si quelqu'un à une autre mais vraie solution, je suis preneur...
Merci.
Publié : sam. 20 sept., 2014 4:28
par Plantefol Vagabond
Re, c'est pourquoi je te conseillais de voir atelier carroserie, aussi G quincaillerie, fer & métaux. Les fabriquants sont des lamineurs , aciéries mais pas la marque dont tu fais référence, donc on paie la signature. Ces tôles goutte d'eau sont vendues en G surface donc ... prends du temps et prospectes . Cdt.
Publié : sam. 20 sept., 2014 9:49
par mlamer
Ben justement, ce n'est pas trouvable ailleurs. Et c'est parce que ce ne sont pas des gouttes d'eau qu'il faut, mais du stucco, genre de petit martelé.
SI je veux remettre comme à l'origine, à part Trigano, je trouve rien.
Après si je mets n'importe quelle plaque, alors, je trouve... Et encore le Stucco de Trigano ne se fait qu'en 1300mm de large...
Et moi j'ai une nervure à 68 cm du bas ( hauteur totale 2140mm ). Si je veux la continuité et avoir la même hauteur de nervure, je n'ai pas de solution.
Voir cette photo :
On voit à l'AR la continuité de cette "nervure". Elle est à 68 cm du bas. Comment faire si je veux en faire pareil avec des largeurs de 1300 mm?
Maintenant si je ne cherche pas à refaire à l'identique, je peux trouver facilement.
Je peux même mettre des plaques polyester... (voir si ce serait assez solide....).
Publié : sam. 20 sept., 2014 10:10
par 22liliu
Je voit que tu as un kit JSA pour les suspensions ? J'ai un kit complet et c'est assez impressionnant de voir un CC qui vire quasiment à plat.
Publié : sam. 20 sept., 2014 10:55
Re, évidemment c'est à toi de réfléchir et décider mais comme tu souhaitais à l'époque un budget seré maxi il ne faut pas qu'à force de dépassement tu montes dans un budget où tu aurais pu avoir un CC en état meilleur...
Si stucco spécifique triga c'est qu'il a fait faire cela pour marque déposée. Pour nervure tu peux mettre genre moulure ou baguette quitte à mettre la même de l'autre côté, il me semble qu'il y en a à prix raisonnable chez narbonne . Ceci est pour ton esthétique perso car d'un côté à l'autre tu seras quasi le seul à voir la différence sauf pour revente mais d'ici là combien vaudra-t-il. Cdt.
Publié : sam. 20 sept., 2014 10:57
Si stucco spécifique triga c'est qu'il a fait laminé cela pour marque déposée d'où le prix. Pour nervure tu peux mettre genre moulure ou baguette quitte à mettre la même de l'autre côté, il me semble qu'il y en a à prix raisonnable chez narbonne . Ceci est pour ton esthétique perso car d'un côté à l'autre tu seras quasi le seul à voir la différence sauf pour revente mais d'ici là combien vaudra-t-il et ce n'est plus ceci qui fera la différence. Cdt.
Publié : sam. 20 sept., 2014 12:59
par mlamer
Moi perso, ça ne me dérange pas trop, mais ma femme veut la même chose entre ce que je refais et l'arrière, car si ce n'était qu'un coté, on ne voit pas les 2 en même temps!
Par contre entre le coté refait et l'arrière, on voit.
Mais bon, quand tu dis Narbonne, tu penses à NARBONNE accessoires? Ils sont en vacances jusqu'à la fin du mois.
Mais vu les tarifs, (STUCCO on est environ à 1000 € avec frais de port) et je compte pas la colle.
Donc je m'oriente vers une plaque lisse, le moins cher, mais pas facile non plus à trouver...tant pis pour l'esthétique.
Et que penser des plaques en polyester?
Je pense qu'il faudrait que je trouve:
une plaque de 800 X 3400 et une de 1500 X 5000.
Du coup je pose en 2 fois, ma femme aura sa baguette au même endroit. Et je verrais après pour la finition...
Au fait, si je prends du lisse, je mets quoi comme peinture?
@ 22liliu
kit JSA oui, mais je ne sais ce que ça fait ni si il y a un entretient à faire, je n'en suis hélas pas là, mais j'ai ça !
Publié : sam. 20 sept., 2014 13:11
par 22liliu
re, rien du tout à part voir si les lames sont fatiguer (j'en doute) et les silents blocs fatigués
Publié : sam. 20 sept., 2014 13:20
Re, je crains fort qu'avec du lisse tu ne sois fort déçu du résultat .
Publié : sam. 20 sept., 2014 15:55
par mlamer
Re: Possible mais sinon, 1000 €... Alors ?
Que faire?
Entre être déçu et payer très (trop ?) cher?
De toute façon il n'existe pas de tôle Stucco qui me permette de faire la continuité du profil à hauteur 68cm.
Donc ce ne sera pas identique.
De toute façon je ne peux investir dans les 1000 € de tôle + environ 150€ de colle...
D'après un revendeur Trigano, on peut en commandant les 10 M d'un rouleau (rouleau entier donc) avoir un prix avantageux.
Donc 10M de 1.2 M nous font 12M2. A 81,90€ le M2... Reste à voir ce qu'est le prix avantageux. Je saurais ça mardi, je le dirais ici.
Ensuite, j'en ai pas encore parlé, mais du même coté, l'intérieur est à nu aussi...
Vous conseillez quoi? Du contreplaqué? Du plastique? Collé? Vissé? Cloué?
Voici 2 gros plans de la cornière d'angle.
Comment je les démonte?
C'est quoi sur la photo du haut, un clou? un rivet?
Je ne voudrais pas trop forcer...
Et les angles, comment on fait?
Et sur la photo on voit en bas de la cornière (profil?) une espèce de mastic en lien avec le parechoc. Je fais quoi là?
Et la vis rouillée, je ne sais même pas à quoi elle sert?
Votre avis SVP?
Publié : jeu. 02 oct., 2014 8:46
par bigbidule
ça va bien l'alu. En épaisseur 15/10 pour éviter que les rivets fassent gondoler les plaques. Coller bord à bord à la sika 512 ( mieux que 11fc ) et maintenir avec qqs rivets spéciaux bois histoire de bien plaquer. Apprèt peinture spécial alu après dégraissage et peinture de finition basique. Les plaques sont disponibles et coupées par beaucoup de toleries. En pleurant un peu ils peuvent aussi approvisionner des plaques légèrement marquées par les manutentions et invendables et dispo à très très bon tarifs. J'ai fait la cellule (ex container ) de mon camion comme ça ( sur structure métal ).
Publié : jeu. 02 oct., 2014 8:58
par rover17
Bonjour bigbidule , superbe réalisation
Publié : jeu. 02 oct., 2014 10:45
par bigbidule
rover17 a écrit :Bonjour bigbidule , superbe réalisation
rover17...le même que sur landmania ?
Publié : mer. 29 juin, 2016 23:52
par hioub2
Quelles sont les nouvelles?
Publié : jeu. 30 juin, 2016 7:06
par jalibo27
hioub2 a écrit :Quelles sont les nouvelles?
Dernière connection le 2 novembre 2014 donc à mon avis les nouvelles
Publié : ven. 01 juil., 2016 11:49
par Marc67
Salut à tous
Publié : ven. 22 juil., 2016 17:53
par hioub2
Pour ma part j'ai acheté de la tôle stucco chez trigano, en passant par un revendeur. 111e ttc le mètre carré, normalement. Le prix a été remisé car c'était des chutes.
Dans le cas présent, trois possibilités existent:
Tôles chez trigano.
Avantages: esthétique d'origine et pose plus aisée que la pelure malgré le poids.
Inconvenient: prix et poids.
Pelure de polyester gelcoatée chez carrossier industriel
Avantage: prix , poids.
Inconvenient: Pose difficile, car pressage pas évident. Conditionnée en rouleau, donc déformée pendant la pose.
Résine faite soi-même.
Avantage: prix, poids.
Inconvenients: faut savoir la faire, ainsi que le gelcoat à appliquer.
Publié : mar. 09 janv., 2024 16:46
par ROMAINJ76
Je suis tout nouveau sur ce forum, je vais bientôt avoir un hymer 510 pour une bouché de pain, mais je vais avoir de la bricole dessus et surtout une paroi à reprendre.
bonjour, pour que vous puissiez avoir des réponses ,il faut que vous passez par la case présentation si vous voulez des infos,ce qui est normal...bonne présentation a +...jibé...
Publié : mar. 09 janv., 2024 17:25
par ROMAINJ76
jean-baptiste a écrit : mar. 09 janv., 2024 17:10
C'est fait !!
Publié : mer. 10 janv., 2024 19:40
par bleusideral
ROMAINJ76 a écrit : mar. 09 janv., 2024 16:46
... je vais bientôt avoir un hymer 510 pour une bouché de pain, mais je vais avoir de la bricole dessus et surtout une paroi à reprendre.
