Page 2 sur 2
Re: Frigo et froid..
Publié : sam. 28 nov., 2020 7:45
par jp33
pour le démontage de tous ces trucs là il existe des coffrets bien utiles on croit que cela est cher mais en définitif l'on s'en sert plus souvent que l'on pense, en voici deux pour exemples
très complet et
plus succint
Publié : sam. 28 nov., 2020 7:56
par rover17
jp33 a écrit : sam. 28 nov., 2020 7:45
très complet et
plus succint
Bonjour , intéressant , merci
Publié : sam. 28 nov., 2020 9:27
par huc
bonjour tout le monde ,
Merci beaucoup pour toutes ces infos . Bon week end .
Publié : sam. 28 nov., 2020 14:00
par huc
re bonjour ,
ce matin je me suis équipé d'un thermomètre pour frigidaire et voila les résultats :
congélateur -15°
frigidaire +4°
bien sûr il est vide .
Publié : sam. 28 nov., 2020 17:47
par huc
Ave ,
temperature dans le
13° . Il est dans le garage . C'est la même température que dans le COMMINGES ( c'est corrigé )
Publié : sam. 28 nov., 2020 18:00
par huc
bojourno ,
j'avais mis l'index du frigo à 4 . Pour l'hiver cela convient car je ne bois pas de rosé , par contre en été il faudra que je surveille , le beurre ne fond pas , donc pas de problème .
Publié : dim. 29 nov., 2020 12:04
par chatressac
Bonjour a tous.
Sur un autre forum un colistier après avoir changer la pâte thermique a aussi déplacé la sonde de température pour un très bon résultat .
Publié : dim. 29 nov., 2020 14:05
par jp33
j'ai fais la même chose
ICI et +
Publié : dim. 29 nov., 2020 18:28
par gerard férolles
très complet et
plus succint
Merci de ce bon tuyau, le Père Noël saura par quelle cheminée passer.
La 1ère suggestion est la meilleure pour un CCiste,
les outils pour changer le barillet des serrures
et ceux pour dégrafer les connecteurs électriques (2 problèmes que j'ai 'essuyés' sans outillage... une galère).
Publié : sam. 21 août, 2021 13:40
par prophete57
Besoin de conseils pour frigo "electrolux de 2002"
Je reviens du Luberon il y avait 41° ext et 39° int le frigo en 220v n'en pouvait plus 15° à l'intérieur et 3 jours pour faire des glaçons (c'est ce qui me dérangeait le plus ) j'ai enlevé les grilles et mis en place le ventilo de table pour aérer un peu plus. essai avec le gaz idem , alors j'ai loué un frigo (top 95l) au camping (4 € jour ).Changement de région et de température 30° ext et le frigo est OK .
On parle de retourner le frigo, est ce que cela va apporter quelque chose sachant qu'il fonctionne à nouveau ?
Ventilateurs sur les grilles, en haut ou en bas ?
Lors des grosses chaleurs j'ai remarqué que la plaque cuisson était très chaude (normal le frigo est en dessous, mais évier, placard idem )
Manque d'aérations ?
Merci pour vos remarques.
Publié : mar. 24 août, 2021 7:43
par prophete57
Réponse à moi même et pour info
Démontage et sortie du frigo du camping car. Nettoyage de celui-ci et de son emplacement (la poussière de 20 ans sa colle) aération plancher presque obstruée. Retournement du frigo pendants 24 h, nettoyage et remise en peinture du circuit froid (oxydation). Pour la chauffe gaz ensemble bruleur n'était pas dans l'alignement de la cheminée. Remontage et mise en place d'une sonde de température dans le frigo et digital sur le bandeau de celui-ci.
Essai brancher sur le 220 v depuis hier 18 h et ce matin 7 h 30 2° dans le frigo et -16° dans le compartiment froid.
Donc OK pour moi en attendant les prochaines grosse chaleur.
nota: pour sortir le frigo obliger de démonter la porte et son encadrement, ce qui ma permis de refaire l'étanchéité car il y avait des choses qui me plaisait pas.
Bonne journée à vous tous
Publié : mar. 24 août, 2021 10:41
par Fly-49
De passage dans le sud est (Ardèche et Verdon) il y a deux semaines, nous avons eu des températures jusqu'à 38 degrés à l'ombre, faut pas attendre de miracle, le machin à quand même de la misère mais il a tenu et on a réussi à manger des glaces (un peu + tendres quand même) toute la semaine .
Essayer de se garer à l'ombre, ouvrir le frigo le moins souvent possible et se servir rapidement... Le problème c'est surtout avec l'eau, vu la chaleur on en buvait beaucoup et l'apport permanent de nouvelles bouteilles (tièdes forcément puisque stockées dans la soute) n'arrange pas du tout les choses.
Publié : mar. 24 août, 2021 13:57
par luky77
Bonjour, avec mon frigo électrolux rm 6401l même par forte chaleur je met jamais le thermostat a fond et je retire les deux grilles de ventilation et il est équipé de deux ventilos en faisant cela il fonctionne bien, mais il est vrai que cela fait deux que le c.car dort dans son garage
Publié : mar. 24 août, 2021 14:25
par Malcolmbass
Depuis que j'ai installé des ventilateurs ça va beaucoup mieux, j'arrive même à faire des glaçons par 38° à l’extérieure. Ne jamais mettre à fond c'est pire que mieux!
Ce qui tue c'est le remplissage!!! exemple: 1 cubi de rosé + une dizaine de bières stocké dans la soute à 35°, ça fait grave remonter la température et ça rame sévère pour redescendre... Mieux vaux anticiper si on veux boire l'apéro frais
J'ai décidé de régler le problème avec une glacière à compression (en commande) qui sera installée dans la soute et servira de tampon, tout ce qui doit aller dans le frigo y passera le temps qu'il faut pour être à bonne température.
Publié : jeu. 31 août, 2023 13:20
par papi.pollux
Bonjour , sur mon challenger 102 je vais changer le thermostat sur mon frigo trimix Electrolux RM 4361 je voudrais en même temp changer la patte thermique de l'évaporateur (il y a un filme plaque entre l'évaporateur et la plaque alu a ailettes ?) quelqu'un la t'il déjà fait si oui Merci pour la procédure et des conseils Merci ...
Cdt...
Publié : jeu. 31 août, 2023 21:33
par eric.rs
salut , ah ces satanés figos qui n'en ont que le nom grrrrrr .... les glaces au genepi liquide a force ca saoul !
Publié : ven. 01 sept., 2023 9:47
par Marmotte56
Très heureux et très ému de voir ressortir un post de notre très regretté Duc.
Publié : ven. 26 janv., 2024 12:02
par kloklo28
Je pense que nous sommes partis pour un été avec des températures élevées, je voudrais juste attirer votre
attention sur cette vidéo.
Et avoir votre avis si l'un de vous à mis ce système en place ou fait installé.
Perso j'avais installé deux ventilo en extraction en haut, je n'ai pas trouvé le dispositif comme très positif.
Par contre je retiens le sujet de la pâte qui me paraît justifié.
