Page 2 sur 2
Re: Chargeur de batterie sur Le Voyageur
Publié : mar. 16 déc., 2014 12:02
par michel 44
fidele castor a écrit :Bonjour Michel44 et tous,
Cela faisait un petit moment que je n'avais pas vu ce forum et je tombe par hasard sur ce post !
Je n'ai pas eu de problèmes depuis ma dernière intervention à ce sujet sur le forum.
Sans doute que mon CC apprécie de passer l'hiver à l'abri de l'humidité, hors gel et avec la prise 220v toujours branchée pour alimenter les batteries en floating.
Michel si tu as des petits soucis électriques n'hésites pas à me contacter car avec un CED2000 qui fonctionne et l'autre qui ne fonctionne pas on peut, peut être voir à distance d'où vient le problème
Bonjour Fidèle Castor,
Je te remercie pour ce petit mot sympa. Depuis notre communication en MP, j'ai eu des demandes régulières de la notice du CED 2000.
Pour cette fois, le problème est réglé mais il a fallu insister( c'est à dire faire le même geste plusieurs fois, brancher- débrancher au niveau du module et de la centrale) pour "relancer" le système.
Il y a quelques mois, j'ai provoqué involontairent la panne en bricolant sur mon antenne sous tension. Un simple court-circuit et plus rien. Vite réparé ... mais pour cette fois, je n'en connais pas la raison ... (hypothèse : hotte).
Michel
PS: le concepteur de la CED 2000 n'a pas répondu à un courriel que je lui ai adressé plus d'un an après nos échanges faisant suite à sa phrase : "je vais prochainement (avant la fin de cette année) aller plus loin et proposer une centrale très innovante, avec plans de montage et kits par achat direct que chacun pourra monter ou faire monter, sur des véhicules neufs ou en remplacement d'anciens systèmes totalement inadaptés et primitifs."
Publié : jeu. 18 déc., 2014 17:43
par fidele castor
Michel, lorsque tu parles de la notice du CED2000, est-ce les documents joints au fil qu'avait écrit le concepteur du CED2000 sur le forum Futura Sciences ou est-ce un autre document ?
En cas de doute ou si c'est un document différent, pourrais-tu me le transmettre par MP ?
Merci.
En espérant que tes pannes électriques continuent à se résorber toutes seules dans le temps
Publié : ven. 19 déc., 2014 13:56
par michel 44
Il s'agit de la même notice. Rien de nouveau.
Michel
Publié : ven. 19 déc., 2014 15:46
par j7
salut michel ,
alors ton souci est il resolu ?
bye
Publié : ven. 19 déc., 2014 17:07
par michel 44
michel 44 a écrit :j7 a écrit :salut,
le CED à encore frappé ?
humidité sans doute , as tu déconnecte ton module et nettoyé les contacts ?
bye
Bonjour J7,
Je sors du camping-car. J'ai déconnecté le cordon type téléphonique du MCD7 puis .... ...
Moteur en route j'ai déconnecté et reconnecté la fiche du cordon type téléphonique de la centrale CED 250 ....... Ouf, je m'en sors une fois de plus.
Tout semble fonctionner sauf la hotte ................ etcaetera ...........
j'ai recoupé mon texte car il est au dessus.
Michel
PS : J7, j'ai découvert ton mot suite à mon retour du CC mais j'ai effectué ce que tu me préconisais de faire ..., je n'ai pas nettoyé les connexions mais ce serait bon à faire , merci pour ces conseils.
Bonjour J 7,
La réponse est ci-dessus et ci-dessous
Tout est OK sauf la hotte dont nous ne nous servons jamais. Je vais la démonter pour la nettoyer et voir s'il y a quelque chose à faire afin de la ressusciter. C'est mal foutu, il va falloir que je coupe les 2 fils électriques pour pouvoir dévisser la partie ventilo du reste. Un domino fera l'affaire pour le remontage éventuel. En ce moment, le temps ne m'incite pas à aller bricoler dans le CC.
Michel
