Page 2 sur 2
Re: Incendie : mauvaise annee pour les assureurs de camping
Publié : ven. 07 févr., 2014 13:47
par dani79
bonjour petugue
le prix avec le port 41.63 e
pour la pose je pensé a gauche mais pour moi pas possible la place est trop juste
Publié : ven. 07 févr., 2014 13:58
dani79 a écrit :bonjour petugue
Tu aurait du prendre le lien de medisafe que j'avais mit pour commander !!
Publié : ven. 07 févr., 2014 14:58
par dani79
oui mais déjà commander sur le premier site que tu avais mis quand tu as trouver celui ou tu a commander les tiens
Publié : sam. 08 févr., 2014 17:09
Impossible de la positionner ou tu l'as mise toi, mais je suppose que tu as un modèle avec le frigo de biais
pas possible non plus en partie haute, du coté gauche
Donc le seul moyen a été en bas a droite, assez loin du départ potentiel d'un incendie, mais je ne peux rien faire d'autre, et pas possible plus haut non plus
reste a installer celui de la soute centrale, mais a chaque jour suffit sa peine !!!
Publié : sam. 08 févr., 2014 18:22
par dani79
bonjour petugue
non le frigo n est pas installer en biais par contre sur le florium il l on peut être posé plus près du cote pour dégager du passage dans le coin cuisine
par contre je vois que tu a poser un tuyau pour cour circuité l évaporateur tu as eu des probleme toi aussi avec l évaporateur ?????
Publié : sam. 08 févr., 2014 18:34
Non, je le fais systématiquement, sur celui là, je l'ais fait juste après la livraison
Publié : sam. 08 févr., 2014 20:11
par h2occc
petugue83 a écrit :Re
Je pense qu'avec la pression et le difuseur, ca sera quand meme efficace.
Publié : sam. 08 févr., 2014 20:25
Ce qui m’inquiète, c'est pas la diffusion de la poudre, mais l’éclatement de l'ampoule, qui est un peu loin et plus basse que l'emplacement du bruleur , d'ou risque de partir un feu, mais bon, pas possible de le placer ailleurs, a moins de pouvoir faire une rallonge de la bouteille vers le sprinkler
Publié : dim. 09 févr., 2014 0:30
par bricoleur315
en étant placé à l'opposé du bruleur je pense qu'un déclenchement risque d’être trop tardif
Reste à savoir si les causes d"incendie sont due au bruleur ou à une fuite (par exemple électrovanne)
Publié : dim. 09 févr., 2014 9:08
par h2occc
RE,
et trop pres du bruleur, pas de declenchement du tout , ou un declenchement inaproprié.
Sur la fiche il m'a semblé lire ; temperature de fonctionemment jusqu'à + 70°.
Publié : dim. 09 févr., 2014 9:16
bricoleur315 a écrit :Bonsoir
C'est bien mon soucis, mais entre ça et rien, j'ai choisi la moins mauvaise solution !!
je confirme la température de déclenchement qui est de 79°C
maintenant reste a voir la possibilité d'une rallonge
Publié : lun. 24 févr., 2014 10:16
encore un article pour alimenter ce sujet
http://www.ouest-france.fr/faits-divers ... ue-1954035
même s'il ce n'est pas affirmatif on parle encore de court circuit et sur ce type d'article c'est fréquent
d'ou l'utilité de contrôler certains connecteurs de gros consommateurs comme ceux la
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 80#p285821
a la prochaine sortie faute de caméra thermique , je vais faire un essai de prise de température avec un thermomètre infra rouge comme celui la
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1009 ... 9?ref=list
j'en possède un et les mesures ont l'air d'etre suffisamment précises pour détecter un point chaud et éventuellement y remédier par resserrage ou / et par nettoyage
Publié : lun. 24 févr., 2014 11:19
J'ai placé mon deuxième extincteur automatique dans le coffre sous banquette
c'est une zone ou est le truma, et qui communique avec le double plancher ou est placée la batterie ( trappe sous la table dans la photo du haut), et les tableaux électriques ( trappe photo du bas)
(c'est des photos que j'avais, j'ai la flemme d'aller au CC , lever les coussins, et faire des photos en me contorsionnant!!
C'est pas la panacée, mais s'il y a élévation importante de température, le sprinkler déclenchera, et peut être cella limitera les dégâts
de toute façon, en cas de départ d'incendie, je ne pense pas que l'on ira ouvrir le trappes ou les grilles de frigo pour essayer d'utiliser l’extincteur de bord
Publié : jeu. 01 sept., 2016 17:38
par Horus 32
j ai donc commander mercredi 05/02 /2014 A 15.07 h chez détection incendie dans le nord de la France l extincteur automatique livraison ce matin a 11 h super
j ai présente l extincteur derrière le frigo oblige de le poser a plat pas possible cote droit ou gauche
Bonjour à tous !
Je déterre ce post.....!! Mais comme intéressé par cette extincteur automatique, j'ai demandé des renseignements au fournisseur.
Dans mon fourgon, pour mon frigo, je ne peux installer cet extincteur qu'en partie basse et qu'en position horizontale. Mais, contrairement à ce qu'il y a de noté dans la documentation, il est impératif de le positionner VERTICALEMENT sinon la poudre ne sortira pas en position horizontale...! Réponse affirmative du fournisseur qui d'ailleurs va s'empresser de faire modifier la doc !
Donc, pour moi, pas de possibilité.
C'était juste pour informer d'autres personnes tentées par ce produit !
Guy
Re: Incendie : mauvaise annee pour les assureurs de camping car
Publié : jeu. 01 sept., 2016 18:16
par nanard79260
Bonsoir, ah zut le mien est strictement installé comme celui de Dan79, et dessus est marqué qu'il fonctionne dans toutes les positions
Publié : jeu. 01 sept., 2016 23:47
par Horus 32
nanard79260 a écrit :Bonsoir, ah zut le mien est strictement installé comme celui de Dan79, et dessus est marqué qu'il fonctionne dans toutes les positions
Oui, c'est marqué dessus et apparemment, c'est une erreur !?
Guy
Publié : ven. 02 sept., 2016 8:50
par nanard79260
Bonjour, je vais essayer de lui remonter le c..
Publié : sam. 03 sept., 2016 7:41
nanard79260 a écrit :, et dessus est marqué qu'il fonctionne dans toutes les positions
Bien que celui que j'ai monté soit incliné, (voir montage ici
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... t=incendie) , ces extincteurs fonctionnent bien dans toute les positions
celui utilisé par Cloé le ( même mais sans l'automatisme) lors de l'incendie de son frigo l'a été en position verticale et incliné , tête en haut .
Publié : sam. 03 sept., 2016 17:52
par nanard79260
Bonsoir, merci, je vais le laisser comme il est en espérant qu'il n'est pas besoin de fonctionner. Le mien vient de chez un acastilleur, pour bateau donc, vaut mieux qu'il fonctionne dans toutes les positions
Publié : lun. 05 sept., 2016 7:15
nanard79260 a écrit : en espérant qu'il n'est pas besoin de fonctionner.
j'ai le meme souhait
nanard79260 a écrit : Le mien vient de chez un acastilleur, pour bateau donc,
le mien aussi
Publié : lun. 05 sept., 2016 7:35
par nanard79260
Bonjour, je vais à La Rochelle ( 75 km de chez moi) pour les accastilleurs, et toi ?
Publié : lun. 05 sept., 2016 14:48
nanard79260 a écrit :Bonjour, je vais à La Rochelle ( 75 km de chez moi) pour les accastilleurs, et toi ?
Internet, orange marine
cordialement jlb
