Re: supprimer une baie pour une tôle alu ?
Publié : jeu. 12 déc., 2013 19:19
bang-bang,pour le montage avec vis canon tu as tout à fait raison.
dans le cas de ce montage,au préalable il faut poser un contre cadre(du CP de 10mm devrait aller)à l'intérieur du vehicule,mais quelque soit le type de montage que tu choisira,je t'invites quand même à installer ce contre cadre,qui rigidifira la face de la capucine .
donc,dans l'ordre:
fabrication du contre cadre en CP,et collage de ce dernier par l'intérieur(pas besoin de rondelle d'épaisseur,et,toujours serrage en deux fois).
fabrication de la plaque alu,puis traçage et perçage des tous de vis.
positionnement de la tôle alu,tenue par du ruban adhésif,et contre perçage de la carrosserie et du contre cadre(toujours pour le montage à vis canon).
pose du Sika avec rondelles de calage.
pose de la tôle d'alu,et serrage là aussi en deux fois.
c'est sensiblement le même mode opératoire si tu fais la fixation avec des vis à bois(à ce moment bien calculer l'épaisseur du contre cadre pour que les vis ne dépassent pas à l'intérieur,c'est difficile à meuler ensuite!)et effectuer le percage de la tôle du
,avant la pose du contre cadre.
j'espère que l'explication n'est pas trop embrouillée
bon courage pour la suite,tu ne devrais plus trainer à trouver une solution!
donc,dans l'ordre:
