Re: Camping car C25 Burstner de 1987 en rénovation
Publié : mar. 03 sept., 2013 16:22
par diamant/emeraude
Bonjour Tony
merci pour les photos de toutes ces jolies rénovations !! quel courage et surtout quel talent ! Félicitations
Publié : mar. 03 sept., 2013 17:49
par dudu1949
Bonjour Tony
je ne peut que dire magnifique réparation sur tout ainsi que pour la résine très beaux travail
je te souhaite un bon courage pour le reste ,
amicalement j louis
Publié : mar. 03 sept., 2013 18:40
par rover17
Bonjour , comme beaucoup je découvre ce produit résinence incroyable et me permet de vous mettre leur vidéo :
Ca parait génial , merci
Publié : mar. 03 sept., 2013 19:49
par Péji 24 ex 89
Bonjour à Tous,pour info sur mon Bursner T620 le décor imitation bois n'est pas du placage mais du "papier décor",le premier sticker que l'on colle sur la porte ou la paroi de la salle de bain,arrache le papier si on veut le décoller(le sticker).C'est aussi le cas des armoires à pas chères de Confomachin et Dut.Bravo tout de même pour le travail réalisé par notre Confrère.
Publié : jeu. 05 sept., 2013 15:51
par tony44350
Merci encore a tous
Lors de l'achat du camping car l'ancienne propriétaire m'avait signalé un problème de joint fenêtre capucine et qu'il faudrais le refaire .
En effet celui-ci a eu un bris de glace et une réparation en décembre 2012 dans un garage (j'ai la facture de 450 euros ! ), sauf que le "professionnel " a tellement bien fait sont travail ...
Le papier déco/plaquage a pourri dans le coin bas droite et a pris un coup d'humidité sur tous le bas
Ce fût l'une de mes premiere réparation.
Après démontage du store j'ai pu constater que l'angle été complètement pourri ,j'ai donc creusé jusqu’à apparition de bois sein.
Finalement il été temps de réparé tous cela, encore 1 an et il ne resté plus qu'a reconstruire la capucine !
Le joint extérieur laissé completement passé l'eau
J'ai repris le joint en le gavant de sykaflex noir.
En laissant le tous sécher 3 semaines , j'ai pu constaté que tout allé bien a chaque journée de pluie .
Donc voici deux photos une fois rebouché de mastic marin noir, mastic de finition, ponçage, mise en place des bandes cache et nettoyage acétone.
Après avoir mis en peinture couleur "ours polaire" de chez V33
Le résultat de plus près avec une bande autocollante effet alu,comme sur les porte et le retour du store.
(me reste plus qu'a nettoyer la vitre et le joint )
Publié : jeu. 05 sept., 2013 16:54
par YAKAROULER
bjr,
et bien !!! vous devriez faire un petit courriel avec vos photos au garagiste qui avait fait la réparation en décembre 2012 et lui demander s'il ne souhaite pas avoir des cours particulier le soir, que vous pourriez lui faire, afin qu'il puisse à l'avenir faire un travail correctement !!!
Publié : jeu. 05 sept., 2013 18:27
par tony44350
Merci ,vu le travail éffectué je pense que n'importe qui pourrais lui donner des cours je n'est malheureusement pas pris des photos du joint avant ...
Voici une ptite photo avant ( photo de l'annonce car j'en ai pas une de face des portes sous évier)
On aperçois le coffrage "maison" qui prenait 5 cm d'épaisseur autour du frigo (j'en parle un peu plus haut )
Voici le résultat une fois rénové
Publié : jeu. 05 sept., 2013 18:51
par tony44350
Photo du 2 eme jour après début des travaux ( a ce moment la je me suis dit pourquoi ne pas commencer a prendre des photos pour peu être partager mon expérience.... et me voila )
On peut voir l'ancien sol mis en partit en paquet a l’horizontale ,il s'agit d'un vieux parquet qui été très abîmé.
J'avais déja commencé a enlever les placards haut.
Ma femme a enlever toutes les housses pour les faire partir au lavage.
Et voici le résultat aprés :
Rénovation résinence des portes placards (voir explications plus haut)
Rénovation des baguettes avec résinence couleur alu et 2 couche resinence resine transparente brillante
Rénovation de l'éclairage par du LED ( je montrerais plus tard )
Installation de barres a rideaux au lieux des fils pour tendre le linge qui été attaché avec des nœuds sur des crochets !
Et changements des nouveaux voilage que ma jolie femme a fait sur mesures avec amour , que je l'aime... ( petit moment de tendresse... )
D'autres modifications non visible viendrons avec photos ainsi que les explications plus tard .
Petit meuble de rangement au fond (pas d'autres photo d'avant les travaux... ).
Après (reste plus qu'a remplacer l'ancienne prise encastrable,trou au fond a droite).
Rénovation de la porte et nouvelle poignet.
Rénovation de la petite " tablette" qui avait des trous par un rebouchable ,ponçage ,nétoyage ,peint en blanc cassé resinence,pose d'un "liseret" autour effet alu et 2 couches résine transparent....
Mon objectif été de donner plus de clarté ,a l'ensemble de l'intérieur,avec les bordures blanche et voilage blanc .
Je suis très satisfait du résultat .
Publié : jeu. 05 sept., 2013 18:59
par adishats
Bonjour tony44350,
Moi je m'inscris dès que possible si tu donnes des cours.
A bientôt.
Publié : jeu. 05 sept., 2013 20:04
par ricouxxl
J'aime beaucoup le résultat de l'évier. Superbe travail.
Pour ma part, je ferais également la porte du frigo et la plaque de cuisson, mais cela ne reste qu'une affaire de goût.
Je réitère ... superbe travail et bon courage pour la suite.
Encore des photos je suis le déroulement assidument.
Publié : mar. 10 sept., 2013 20:38
par marc02
Je découvre seulement le sujet.
Le mien c'est un Bürstner 620 profilé sur base J5, donc un frère.
Quand je l'ai vu, j'ai émis de grosses réticences pour la rouille en bas de pare brise.
Le vendeur a été d'accord pour que le pare brise soit démonté.
Derrière, oh horreur deux beaux trous qui ne se voyaient pas.
à gauche
à droite
Les trous ont été rebouchés avec deux bouts de capot d'une voiture selon la technique des rustines.
Une rustine, c'est découper la partie malade et souder de la tôle saine bord à bord au MIG, pas le chasseur, mais un poste de soudure à fil avec apport de gaz inerte.
Le travail m'a coûté en tout 500 € (démontage, soudures et peinture), pas trop cher quand on sait que la baie de pare brise en neuf, c'est 700 € chez Peugeot et .... pas disponible.
Avant que le travail soit fait et pendant que le pare brise était parti, j'en ai profité pour traiter les points de rouille autour de la baie avec du Rustol CIP, compatible avec des peintures de carrosserie, plus deux couches d'apprêt garnissant.
En voyant le tien, j'ai l'impression d'avoir le mien sous les yeux.
C'est incroyable la négligence des anciens propriétaires, neuf ça coûte un bras alors autant y faire attention !
Il faudrait regarder le mécanisme d'essuie glaces pour voir si la rouille n'a pas attaqué.
Sur le mien, l'axe côté conducteur était boursouflé de rouille.
Je me suis dit que j'en achèterai un neuf, mais manque de bol, ça n'existe plus !
Donc , ne pas mégoter sur l'antirouille et sur la graisse.
Bonne rénovation, bravo pour le travail, il a beaucoup changé en mieux !
Bonne continuation
Publié : jeu. 12 sept., 2013 20:00
par tony44350
Salut a tous,encore merci !
Merci marc02 pour tres photos elles sont très instructive,je pense ne pas avoir eu autant de rouille mais il est clair qu'un démontage complet aurais été parfait mais malheureusement ,comme expliqué plus haut,pas possible pour moi !
Donc me revoilà vite fait car depuis 2 semaines préparation du Baptême de mes 2 petits qui aura lieu ce week-end.
Forcément plus beaucoup le temps de bricolé sur le camping car et j'ai profiter enfin de celui-ci en allant faire un ptit tour a 60 km de la maison et dormi 2 fois dedans.
C'était ma première expérience et c'était parfais,les petits ont été heureux
Voici un petit "bricolage" partielle de mes stores.
C'est celui de la capucine,mais ils ont tous le même problème et on eu le droit tous un démontage complet et petit "bricolage".
Côté gauche.
Coté droit.
Côté gauche réparé.
Côté droit réparé.
Publié : jeu. 12 sept., 2013 20:29
par tony44350
Place au chose sérieuse,c'est partit....
Voici une photo du second jour après son achat,je venais juste d'enlever l'ancien parquet et ma femme passe un coup de balai.
Les assises on déjà été déhousser et les poignets pour soulever le lit enlevé.
Donc on peut apercevoir l'ancienne matelas/futon et la "rambarde" du lit capucine en mousse recouverte de tissus marron foncé et le coté gauche mis a nu (le tissus a été arraché par l'ancienne proprio et laissé ainsi en bois brut,le coté droit et pareil ).
( je préfère cacher ma femme car étant trop jolie , personne ne regardera l'habitacle )
Photo de plus prés du coté gauche avec panneaux brut et sont ancien spot avec ampoule auto 20 watt !
Place au démontage de tous ça et rénovation.
Donc après avoir rénover le fond de la capucine ( voir plus haut )...changement du matelas/futon par un vrai matelas en mousse de 10 cm d'épaisseur acheté chez confo a 73 euros .
Seul problème (qui été prévu ) en 140 cm sur 190 cm......les 140 cm ne passe pas.
Enlèvement de la housse et découpe
Remise de la house ( on aperçois le nouveau spot installé avec ampoules a LED 3 watt )
Voila le résultat après changement ainsi que les panneaux brut et "rambarde" démonté.
Publié : jeu. 12 sept., 2013 20:43
par tony44350
Construction de 2 nouveaux coté de "rambarde" avec finition par joint de recouvrement plastique blanc a coller et changement des panneaux brut par du MDF 3mm blanc avec cache vis,il me reste les finitions a faire.
Donc avant (je remets les 2 photos d'avant pour vous évité de remonter plus haut car il y a un peu de changement depuis le début cela permet de bien comparer)
Et après
Avant de plus près !
Et après ! Vous pouvez constater que j'ai aussi repeint le plan du "mur" en blanc ours polaire coté coin table a mangé(je suis très content du résultat ).
Voila pour aujourd'hui,la prochaine sa serra des petits travaux car le plus gros a été montré, j’espère que cela peu donner des idées.
Je mettrais donc d'autres photos la semaine prochaine
Publié : sam. 21 sept., 2013 19:46
par marc02
Très futé le truc pour réparer les stores !
Trouver de quoi remplacer un store relève de la quête du Graal, alors, cette solution simple et pas chère, excellente idée !
J'avais un store de lanterneau carrément déchiré et j'ai eu une chance extraordinaire de tomber sur un monsieur qui travaille à Reims et qui aime les vieux camping cars.
Il avait sauvé de la poubelle de quoi remplacer le store mort et avec du rab en prime !
Publié : sam. 21 sept., 2013 21:07
par Flym
Bonsoir et bravo
On se prend "au jeu" et ton récit est passionnant ,ah si j'avais su il y a 30 ans ou 40 ans !celà donne envie de retaper un ancien véhicule
Bonne continuation et profitez en bien avec la petite famille
Publié : mer. 09 oct., 2013 15:18
par chancletin
Salut, beau boulot, je viens d'acquérir un CC et je ne manquerai pas de te piquer quelques trucs... Déja la V33 blanc ours polaire, j'adore !
Publié : lun. 28 oct., 2013 17:55
par tony44350
Salut a tous,un grand merci
Plus trop de temp en ce moment pour mettre d'autres photos mais sa viendra,depuis 3 semaines (petit a petit) je suis entrain de refaire le panneau arrière car je me suis rendu compte qu'il était pourri
En effet après enlevement du joint de finition interieur de la baie vitré arriere
,j'ai eu la surprise de voir des champignons et bois complètement trempé.
J'ai du tous enlevé ( plaque mdf ,tasseaux et polystyrène ) il ne resté plus que la tôle alu !
J'ai malheureusement pris très peu de photo car a chaque fois j'ai oublié l'appareil,mais je montrerais un peu tous cela.
Enfin voila juste pour dire que j'ai pas oublié qu'il faut mettre la suite....
Publié : lun. 28 oct., 2013 19:45
par le_chat
Salut on voie pas trop la diference !! non je rigole tres beau travaille, une petite question ton " joint de recouvrement plastique blanc a coller " cela viens d'où ? car je trouve cela tres pratique et esthétique . merci
Publié : mer. 30 oct., 2013 22:31
par monk60
sympa l'interieur , il a gagné 10 ans le j5
Publié : jeu. 31 oct., 2013 16:16
par chancletin
le_chat a écrit :Salut on voie pas trop la diference !! non je rigole tres beau travaille, une petite question ton " joint de recouvrement plastique blanc a coller " cela viens d'où ? car je trouve cela tres pratique et esthétique . merci
Grande surface de bricolage même si certaines ont plus souvent du chant thermocollant.
Publié : jeu. 31 oct., 2013 21:25
par le_chat
Salut ok merci je vais regarder mieus que cela car d'habitude je ne trouve que des chant autocollant, ton truc a l'air bien plus propre
ps, si tu a un emballage avec une marque ou une référencer je suis preneur
Publié : jeu. 31 oct., 2013 23:56
par le_chat
Merci dalton, pas de bricomarcher ici, je vais regarder de plus pres se truc me plai bien.
Publié : ven. 01 nov., 2013 19:37
par tony44350
Salut a tous et encore merci
Pour la finition en blanc pvc je trouve sa en rouleau de 2m a Leroy merlin prés des découpes il y a en 16mm et 19 mm seulement.
J'en ai vu a bricomarché aussi.
Je trouve que sa fait une trés belle finition ,il faut juste bien le coller et serrer au serre joint .
Pour info concernant ma rénovation de paroi arrière j'ai trouvé un raccord pour mdf 3 mm(toujours a leroy merlin ), les plaques s’emboîtent dedans et le résultat et comme chez les pro !
A propos les plaques MDF 3 mm sont pas cher (2m44 sur 1m22 c'est 16 euros le panneaux !) ils font aussi sur commande en hêtre et chêne.....au même prix !
Je finirais (l'année prochaine ) par refaire mes assise au complet quand je ferais le sol
Publié : lun. 02 déc., 2013 17:44
par ARNOULT
Bonjour à tous. C'est du très beau travail. Je viens juste de voir la rubrique et toutes mes félicitation pour le travail effectué.
