Page 2 sur 3
Re: aménagement complet d'un trafic
Publié : lun. 08 avr., 2013 10:30
par rémy
re:
pour les photos c'est très simple :
vous avez deux liens quand vous avez chargé votre photo , vous cliquez ( clic droit ) sur celui du bas ( taille reelle de l'image ) et vous copier le lien
ensuite vous allez dans votre message et vous collez , c'est tout .
Publié : lun. 08 avr., 2013 13:01
par boulette
bonjour remy et merci pour votre conseil je vais essayer... bin j'ai essayé et je n'ai pas l'inscription taille réelle de l'image je ne dois pas bien procéder..par contre j'ai retrouvé toutes mes photos
mais pas moyen de les envoyer
Publié : lun. 08 avr., 2013 13:27
par boulette
coucou
ça y est ça marche..trop génial... je vais essayé de vous mettre plusieurs photos... merci Rémy... merci PHILIPPE ET merci diamant émeraude... je vais pouvoir vous montrer ce que je bricole au fur et à mesure... bonne journée à tous
Publié : lun. 08 avr., 2013 13:31
par boulette
Publié : lun. 08 avr., 2013 13:52
par boulette
coucou
super contente de savoir mettre les photos tantot elles sont petites tantot non mais pas grave.. je m'amuse ...une vraie gamine... je vous explique... le noir sur le trafic c'est de l'anti rouille j'attends qu'il ne gèle plus pour le peindre... quand j'ai eu le camion il n'avait pas de fenêtres maintenant il y en a une sur la porte latérale une en face et une petite en dessus de celle d'en face coté chauffeur... c'est bien pratique... les caissons ont été retaillés il y a un moment...je n'ai pas d'endroit pour les stocker du fait ils sont provisoirement installés dans le camion... mes chiens les ont salis mais je vais les poncer et les peindre.. j'ai fait un couvercle dans du CP 5 mm mais mes serrures ont du mal à tenir... quant aux coussins ils ont été fabriqués dans des nappes anti taches africaines.. c'est bien pour le nettoyage parce que mes chiens me suivent partout... en plus je trouve cela sympa et tonique ... je vais remettre des photos... je précise que le camion me sert tous les jours et que si je l'aménage c'est plus pour le travail..il faut qu'il soit opérationnel mais il me servira pour les vacances aussi... en même temps je n'ai que 3 kms à faire et j'ai la mer... donc c'est un peu les vacances quand même.. je suis vraiment heureuse d'avoir trouvé ce forum... vous êtes tous sympas et vos conseils sont encourageants... Donc à la prochaine... j'attends que le temps s'arrange pour attaquer les lanterneaux et la peinture.. je vais poncer les caissons et les peindre..je vous mettrai une photo... eh je sais maintenant.. c'est super d'apprendre et découvrir des choses .... bonne semaine à tous
concernant les photos c'est une amie qui les prend par le biais de son portable et me les envoie par mails..je n'ai trouvé que cela comme solution mais ça marche... c'est l'essentiel
Publié : lun. 08 avr., 2013 14:00
par boulette
Publié : lun. 08 avr., 2013 14:10
par boulette
Publié : lun. 08 avr., 2013 14:16
par boulette
Publié : lun. 08 avr., 2013 14:20
par boulette
Publié : lun. 08 avr., 2013 14:49
par rémy
re:
au lieu d'ouvrir un message à chaque image , vous pouvez mettre plusieurs photos dans le même message et prendre l'image taille réelle au lieu de la vignette
pour mettre plusieurs images , quand vous avez mis une image , cliquez sur "envoyer d'autres images" et ainsi de suite.
Publié : lun. 08 avr., 2013 17:52
par boulette
re: merci Rémy j'ai essayé et ça marche... je suis allée sur aperçu mais je n'ai pas envoyé les photos car elles étaient déjà sur le forum... je retrouve le forum dans quelque temps pour vous tenir au courant... encore merci bonne semaine à tous
Publié : mar. 23 avr., 2013 13:33
par boulette
coucou à tous
j'ai besoin d'un conseil... Concernant le montage du lanterneau pour le contour en bois en dessous et à l'intérieur du véhicule il faut le maintenir comment ? colle ou vis ou les deux ? le contour est fait par morceaux et il faut mettre des tasseaux au fur et à mesure ou faut il découper un contour dans une plaque en bois ... vos réponses seront les bienvenues... je vais préparer le mastos et dès que le soleil arrive je l'installe...merci bonne journée
Publié : jeu. 25 avr., 2013 20:13
par boulette
coucou à tous
pourquoi je n'ai pas de réponses...Peut être me suis je mal expliquée... en gros il faut créer un contour entier dans une planche ou il faut mettre des tasseaux de chaque coté du lanterneau ? il faut coller ou visser ou les deux ? merci pour vos réponses... bonne soirée à tous
Publié : jeu. 25 avr., 2013 21:47
par pascal2402
Pour l’encadrement intérieur pour le lanterneau, il suffit de le faire en tasseau, tu vis les morceaux entre-eux à chaque angles et plus cas monter.
Pas besoin de coller l'encadrement en tasseau, si c'est un lanterneau à pincement, il sera pris en sandwich et si c'est un lanterneau qui se vise sur le toit (comme les lanterneaux fiamma) faut que les vis prenne dans l'encadrement en tasseau.
Pas besoin de ce prendre trop la tête, l'encadrement est là pour rigidifier l'ensemble
Si tu veux t'inspirer de l'aménagement que j'ai fais dans notre trafic : :
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... &start=980
Bonne soirée.
Publié : jeu. 25 avr., 2013 23:03
par boulette
bonsoir pascal
merci pour ces conseils je vais faire comme vous dites je mettrai des photos mes lanterneaux sont droits mais je vais en acheter un autre le plus grand..je mettrai des photos..et ensuite jattaquerai l isolation...bonne soirée a bientot
Publié : mar. 10 sept., 2013 14:05
par boulette
bonjour à tous
Très heureuse de vous retrouver ... J'étais en déplacement donc pas accès à l'ordi... le trafic a bien et beaucoup roulé mais il consomme 11l au 100...c'est beaucoup mais il parait que tous les sofim 2,5l consomment
le camion m'a servi de tente.. je l'ai juste isolé car vu la chaleur impossible de rester dedans sans isolation... j'ai mis du polyuréthane entre les barres, de la laine de roche dans les creux ... le tout recouvert d'un isolant bulles et d'un cp 5mms... je suis contente du résultat... j'ai réparé les lanterneaux en suivant les conseils donnés et plus de fuites donc très heureuse du résultat.. merci à vous tous pour vos conseils qui m'ont tiré une sacrée épine du pied... D'avoir vécu dans le camion depuis juin m'a permis de trouver des solutions et je vais partir sur un autre plan qui sera plus opérationnel mon camion étant un outil de travail... Je vais être enfin chez moi
durant une dizaine de jours et je vais reprendre l'aménagement qui sera simple mais pratique... l'été on peut vivre et manger dehors mais maintenant il faut qu'il soit meublé et chauffé.... je vais revenir vers vous prochainement pour avoir d 'autres c
conseils en attendant je vous envoie toute mon amitié... bien sincèrement
ps: je vous enverrai les photos que j'ai faites et qui sont sur le téléphone portable... et évidemment je vous enverrai les photos de ce que je vais faire car je vais consencrer ces 10 jrs à l'aménagement de mon trafic... pourvu que je sache remettre les photos!!! donc à bientot et désolée pour ce silence mais je fais ce que je peux... aujourd'hui je ramasse mon courrier vite fait et je repars
Publié : mar. 10 sept., 2013 14:15
par boulette
re: je voulais dire consacrer et pas consencrer je vais tâcher de relire la prochaine fois mais bon pas grave
Publié : mar. 10 sept., 2013 15:25
par diamant/emeraude
Bonjour Boulette
bonne continuation dans l'aménagement, on attend la suite des photos
Publié : dim. 15 sept., 2013 22:50
par boulette
bonjour diamant emeraude
je viens de rentrer et je m'occupe du trafic et des photos.... il y a encore beaucoup de travail mais je suis toujours motivée malgré le fait que je n'ai pas pu m'en occuper avant... je vais d'abord envoyer les photos faites et j'enverrai ce que je ferai en allant ..je repars le 24 septembre donc il y a du boulot... merci pour tes encouragements et bonne soirée
Publié : lun. 23 sept., 2013 20:45
par boulette
coucou à vous tous
je vais essayer de vous mettre des photos mais elles sont sur plusieurs portables donc je vais faire ce que je peux...voilà c'est d'abord des photos de lextérieur..voilà je n'y arrive pas je ne trouve plus la mention taille réelle.... je vais retouner dans le forum
Publié : lun. 23 sept., 2013 23:29
par boulette
Publié : lun. 23 sept., 2013 23:38
par boulette
coucou je sélectionne d'autres photos mais c'est la première qui revient toujours pourquoi?
Publié : mar. 24 sept., 2013 0:18
par boulette
le moindre que je puisse dire c'est que je suis vraiment douée pour l'informatique... donc la première chose que j'ai faite a été de laver , poncer et remettre de la peinture anti rouille sur le framento... c'est quand même un peu mieux... non ? ensuite je me suis mise à l'isolation... voici normalement les photos
Publié : mar. 24 sept., 2013 0:24
par boulette
suite...donc cécoupage des plaques que j'ai positionnées dans les creux et j'ai mis de la laine de roche dans tous les endroits possibles.je l'ai bien enfoncée ..sur la photo je l'ai laissée dépasser pour vous montrer le matériau mais tout a été bien mis au fond.... ensuite j'ai fait tenir par des bandes spéciales grises... auparavant j'ai mis un premier isolant maintenu par les tasseaux... je vous envoie la suite
Publié : mar. 24 sept., 2013 0:34
par boulette
j'ai mis de l'isolant bulle et cela c'est avéré bien opérationnel... j'ai fabriqué un isolant pare brise qui lui aussi m'a rendu de bons services ..je vais le doubler prochainement d'un tissu..
Publié : mar. 24 sept., 2013 0:38
par boulette
je m'arrète là pour aujourd'hui car fatiguée
Publié : mar. 24 sept., 2013 0:42
par boulette
bonne nuit à tout le monde
Publié : mar. 24 sept., 2013 0:48
par boulette
Si cela est possible si quelqu'un sait et peut retirer les doublons ce serait super sympa et gentil... excusez les fautes je ne fais vraiment pas attention... à très bientôt
Publié : mar. 24 sept., 2013 0:57
par boulette
une petite photo du coin cuisine fait lui aussi dans l'urgence et qui m'a servi de lit pendant trois mois consécutifs... je suis en train de créer le meuble cuisson lavabo et je pense que je vais devoir encore retailler les caissons car le trafic n'est vraiment pas large.. je les ai peints en blanc c'est plus gai... j'ai fait une table que je dois encore terminer ..elle est posée sur un double plancher par un pied en inox... bon cette fois ci je vous quitte vraiment..
Publié : mar. 24 sept., 2013 15:39
par boulette
un bonjour vite fait je reprends la route mais je tiens à dire merci à la personne qui a retiré les doublons... je reviendrai sur le forum vers le 15 octobre.... en attendant bonne journée à vous et bonne continuation... bien sincèrement
